Alt 25.09.2021, 16:29
WatchME WatchME ist offline
Standard Familien Segler für Dümmer gerne Grosse Plicht mit Kajüte
Ich bin schon länger Mitlesender und habe nun eine Allgemeine Frage die ich gerne an euch stellen möchte:
Ich wohne seit kurzem in der Umgebung um den Dümmer (recht große , sehr flache Pfütze (50-100cm), nur für Tagesfahrten sinnvoll, Wasserliegeplätze sehr gut vorhanden).
Trotz der eingeschränkten Größe suche ich ein etwas größeres Boot, um die ganze Familie mal auf einen Ausflug mitzunehmen, aber auch mal unter der Woche alleine zu segeln. Eine Kajüte fände ich sinnvoll um auch mal abwettern zu können.
Folgende Anforderungen hätte ich:
Mind. 6 , gerne 8m lang
Große Plicht, kleine Kajüte
Einhandsegeltauglich
Gutmütig
GFK (Mind. Rumpf)
Welche Bootstypen wären geeignet? Sind schwenkkieler oder Kielschwerter sinnvoll für ein solches Revier?
Danke euch vielmals!
Alt 25.09.2021, 16:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Kielschwert macht auf jeden Fall Sinn aber wenn es da größtenteils wirklich nur 50cm tief ist macht das keinen Spaß.
Mein altes Boot mit 5,2m hatte 1,1m Tiefgang mit Schwert unten. Mir ist nicht klar wie man auf deinem See segeln soll bei der größenklasse.
Vielleicht noch ein kimmkieler? Die sind nicht ganz so tief aber grundsätzlich ist das wohl eher ein motorboot See.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.09.2021, 17:10
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Mit so einem großen Boot auf den Dümmer? Da ist das Steinhuder Meer aber 30 mal besser geeignet.
Alt 25.09.2021, 18:02
Danke euch ! Ja in manchen Sommerk kann der Dümmer sehr flach werden. Es liegen dort etliche 15er und auch 20er Jollenkreuzer…auch neptuns und dehlyas 22 liegen dort mehrfach…natürlich die Varianta 65 nicht zu vergessen , die Klasse an Boot fände ich stark, suche hier aber noch Ideen da mir die Varianta z.B. zu kurz ist
Alt 25.09.2021, 18:16
Dann werden die aber als schwimmender Wohnwagen zweckentfremdet.
Groß gefahren werden die nicht. Du bist ja in 10 Minuten um den Teich rum.
Alt 25.09.2021, 18:44
Dazu passend:
Viko 23
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.09.2021, 20:56
Ja, dass kann ich mir gut vorstellen, also Touren kann man auf dem Dümmer nicht machen �� aber Länge läuft bekanntlich ja…
Danke für den tip bzgl. Der viko!
Alt 25.09.2021, 21:18
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Nachdem der Neusiedlersee in Österreich eine ähnliche Tiefe hat, wenn auch deutlich größer ist, kämen auch typische Boote von dort in Frage.
zB die Peiso 26, http://www.peisowerft.at/html/peiso26.htm
von einigen Dehlias 26 mit Schwertkiel weiß ich auch, oder wenn es etwas älteres sein darf, auch die Shark 24.
Das wären so die größten Segelboote, die dort herumfahren.
Sandman
Alt 25.09.2021, 21:24
15er Jolli, 20er Jolli. Wenn man ein etwas moderneres Exemplar hat, kann man ein kürzeres "Dümmerschwert" einsetzen.
www.werftmusik.de
Alt 25.09.2021, 21:27
Danke dir! Die shark hat ja ca. 1m Tiefgang…ist das nicht arg tief für den Dümmer?
Apropos neusiedlersee: da fahren einige Drachen mit hubkiel und ebenfalls dann nur 1m Tiefgang … hatte mich für den Dümmer dann abgeschreckt…da zu viel Tiefgang. Oder siehst du dansentspannter?
Die Dehlyas sind natürlich schick!
Was hältst du von einer Neptun 210?
Alt 25.09.2021, 21:48
Nachtrag: welche von den Booten wären aus Eurer Sicht auch Einhand tauglich ? Tausend dann!
Alt 25.09.2021, 22:17
Alle genannten bisher mit einer entsprechenden Umlenkung in die Pflicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.09.2021, 10:00
Benutzerbild von Totti-Amun
12.727 Danke in 4.464 Beiträgen
Ich würde unter den Bedingungen, vor Allem was die Wassertiefe angeht, eher nach einem kleinen Katamaran schauen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 27.09.2021, 12:06
Benutzerbild von VirginWood
gerne 8m lang
Ein 8m Boot kannst du dir dann auf deinen Hof stellen...auf dem Dümmer sind Bötchen nur bis max 7,6 m erlaubt
ALLE
Verschwende keinen Platz für eine Kajüte zum "Abwettern" auf dem Dümmer. Du erreichst von jedem Punkt des Sees in weniger als 10 min eine sichere Kneipe, in der du gemütlich ein Gewitter abwettern kannst. Bei Flaute (die Ruhe vor dem Sturm) kannst du sogar zu Fuß an Land gehen
Hier noch zur Navigationshilfe eine "Seekarte" mit Kurs und Distanzen
Hits:	77
Größe:	56,3 KB
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Geändert von VirginWood (27.09.2021 um 12:26 Uhr)
Alt 29.09.2021, 21:26
Derzeit pflügen einige Boote nur noch den Boden um, so niedrig ist der Wasserstand.
Die Neptun kenne ich nicht, scheint aber ganz in Ordnung zu sein. Ich war auch einmal auf einem polnischen Jollenkreuzer (kann mich an den Namen nicht mehr erinnern) am Neusiedlersee segeln. Der ist nicht nur gut gegangen, sondern hatte unter Deck auch recht viel Platz.
Hab gerade gegoogelt:
Entweder es war eine Antila 26 oder eine Storm 22. Glaube eher erstere....
Sandman
Alt 30.09.2021, 09:19
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
644 Danke in 319 Beiträgen
Wir haben eine Neptun 20. Ein schönes Familienboot, auf dem wir zu 5 + Hund auch übernachten. Allerdings kein sportliches Boot und eher ein Wohnwagen auf dem Wasser (Aber wir segeln damit!).
Bei der Größe von See finde ich aber die große Kajüte nicht notwendig. Ich denke da reicht ein offener Daysailer und für schlechtwetter eine Plane über den Baum...
Meine Meinung.
Aber ich habe jetzt gelernt, dass wusste ich wirklich nicht, dass es wirklich Seen gibt, die nur max. 1,4m tief sind. Da kannst du ja wirklich überall einfach aussteigen und zur Not dein Boot nach Hause ziehen.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 30.09.2021, 10:19
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
der Sinn der Kajüte erschließt sich mir jetzt auch nicht.
Tolle Boote sind die HD bspw. Sunja oder Venja.
In Friesland ist 90cm das Standardmaß und entsprechend vielfältig ist das Angebot an sehr gut segelnden Booten mit entsprechendem Tiefgang bspw. die G2 von der Yachtwerft Heeg.
Auch viele masurische Boote kommen mit variablem Tiefgang Sportina, NFun, Fan, Delphia ...
Alt 30.09.2021, 13:11
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.131 Danke in 4.885 Beiträgen
Ein 8m Boot kannst du dir dann auf deinen Hof stellen...auf dem Dümmer sind Bötchen nur bis max 7,6 m erlaubt ...
Nicht zwingend, denn die Längenbegrenzung gilt nicht für für 20-m²-Rennjollen (Z-Boote) und 20-m²-Jollenkreuzer (RBoote)
Dümmer und Steinhuder Meer - Verordnung
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 30.09.2021, 15:47
Gruß Lutz
Er fragte nach einem 8m Boot mit Kajüte... Ein Z-Boot ist keine 8m lang und eine Rennjolle hat keine Kajüte
Alt 02.10.2021, 21:52
Danke euch allen! Ihr habt recht, whschl. Reicht ein daysailor, das habe ich mittlerweile auch für mich entschieden. Ich werde jetzt erst einmal alle eure Tipps durchgehen und mir die bootstypen anschauen!!
Herzliche Grüße!
Aufteilung der Plicht / Möbel für Plicht Thor Sten Technik-Talk 16 11.11.2019 11:00
kajüte und plicht neubeziehn schlotti Allgemeines zum Boot 1 08.04.2015 12:52
Dümmer See - Blaualgen Mrba125 Deutschland 0 26.08.2011 17:45
Dümmer See Mrba125 Deutschland 4 26.01.2010 21:09
Segelschein auf Dümmer und Steinhuder erforderlich? Segelwilly Kein Boot 11 06.08.2005 01:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
