Alt 20.09.2021, 17:35
SPX19-Munich SPX19-Munich ist offline
Boot: SeaRay 19SPX 3.0 MPI
Standard Mercruiser 3.0 MPI ruckelt bei 3.000
Hallo Zusammen,
wir haben in 2018 eine neue SeaRay SPX19 mit dem Mercuiser 3.0 MPI (geeignet fuer Seezulassung) gekauft. Leider gab es von Anfang an Schwierigkeiten mit dem Motorlauf, der auch nach jetzt 175 Betriebsstunden weiterhin auftritt. Wenn der Motor kalt ist, laeuft er voellig problemlos. Stellt man ihn so nach 20 min. ab und startet wieder, faengt er bei ca. 3.000 U/min. an zu ruckeln. Gibt man mehr Gas, steigt das Ruckeln und die Drehzahl schwankt stärker, so +/- 300.
Die erste Vertragswerkstatt hatte den Temp.-Sensor gewechselt und meinte, der MPI Motor wäre mager eingestellt (zu Start sehr fett), daher waere das normal. Die zweite Werkstatt hat die Zuendspule gewechselt, hat aber auch nichts gebracht.. Fehlerprotokoll wurde ausgelesen, aber ohne Befund.
Lt. Aussage von einem sehr grossen sueddeutschen SeaRay Partner gibt es kein bekanntes Motorproblem bei dem. Hat jemand aehnliche Erfahrungen oder kann einschaetzen, was es ist? Boot liegt am Starnberger See und ist auch nur im Sueeswasser gefahren. Danke!
Alt 20.09.2021, 20:43
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Und wenn du den Motor nicht abstellst, läuft er dann problemlos?
LG Michael
Alt 20.09.2021, 23:41
ruckeln liegt meistens an der Kraftstoffversorgung, wenn du keinen hast der sich wirklich damit auskennt kannst du nur weiter Teile tauschen,
ich würde mal auf verdacht die Kraftstoff Pumpe tauschen
MerCruiser 4,3 MPI ruckelt/stottert ab 4000 U/min Sascha177 Motoren und Antriebstechnik 2 11.07.2022 11:05
Fraunhofer-Super-Akku bringt E-Autos 1.000 bis 2.000 Kilometer Reichweite ferenc Kein Boot 349 01.12.2020 15:17
Mercruiser 5.0 MPI ruckelt!! specky Motoren und Antriebstechnik 36 28.03.2019 05:58
bald 2.000.000 Beiträge peterle Kein Boot 81 06.12.2010 12:28
OMC mit Problemen, Motor "ruckelt" ab 4.000 Umdrehungen Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 10 12.10.2007 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
