Alt 02.09.2021, 15:34
Kraemer84 Kraemer84 ist offline
458 Danke in 51 Beiträgen
Standard Was ist das für eine Dichtung ?
Aktuell immer noch fleißig am getriebe instand setzen. Bin jetzt soweit das ich die nadelkränze getauscht hab und jetzt noch eine neue dichtung vorne und hinten rauf muss.
Wie nennt sich der folgende Dichtring ?
Wie sucht man bei dem größe zwecks Reihenfolge l,b,h ?
Maße sind Außendurchmesser 40mm, Innendurchmesser 32mm ? Da fehlt
Tiefe 5mm
Ist von einem technodrive tcm 30
Danke
Hits:	50
Größe:	75,9 KB
Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer - A.de Saint-Exupéry
Alt 02.09.2021, 15:39
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Das ist ein Simmering oder Wellendichtring
new boat coming soon
Alt 02.09.2021, 16:09
1.409 Danke in 694 Beiträgen
bei den meisten steht es auch drauf.
Die Zahlen stehen nicht direkt hintereinander, sondern mit einem kleinen Abstand.
Alt 02.09.2021, 18:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Tiefe 5mm
Danke
nadelkränze ?? Oder Nadellager ?
l,b,h. Innen d. , Außen D. , Dicke ( Höhe )
Simmering.
Ich gehe mal davon aus das der alte
Simmering innen abgenutzt ist und daher anstatt 30mm 32mm hat.
z.b.
Simmerring 30x40x5 gibt es hier.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw= Simmerring+30x40x5&_sacat=0 (PaidLink)
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (02.09.2021 um 18:36 Uhr)
Alt 06.09.2021, 15:06
User: 3512
Simmer ist ein Hersteller gewesen.
Offizielle bezeichnung:
Radial-Wellen-Dichtring (RWD).
Damit findet man normalerweise auch etwas mit den Abmessungen:
Wellenaussendurchmesser x Sitzdurchmesser (Dichtung aussen) x Dicke.
Wenn metrisch, sollte das als Standard zu kriegen sein.
Chrischan
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 17:19
Was ist das für eine Dichtung? + Zündkerzenfrage malinke Motoren und Antriebstechnik 9 27.03.2018 08:31
Was ist das für ein Stevenrohr ? Welche Dichtung wird benötigt ? Oldmashine Motoren und Antriebstechnik 20 19.04.2015 18:43
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
hat eine Lenzschraube eine Dichtung? Style Technik-Talk 15 27.05.2008 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
