Alt 04.04.2007, 11:47
Devilman02 Devilman02 ist offline
Standard Z-Antrieb OMC Cobra
Hallo,bin neu hier ,und habe ein Problem.
Mein Z -Antrieb lässt sich schwer schalten,deshalb habe ich ihn abmontiert,und stellte fest,daß es die Schaltstange im Z - Antrieb ist,die sich schwer nach oben bzw.nach unten drücken lässt.
Habe nun die Schrauben von Ober und Unterteil abgschraubt,doch bekomme ich die zwei Teile leider nicht auseinander.Laut der Zeichnung die mir Vorliegt,sollten keine Schrauben mehr im Wege sein.Kann es an einem Lager noch klemmen.
Für jeglichen Kommentar bin ich dankbar.
Grüsse aus dem Pfinztal
Ralf
Alt 04.04.2007, 21:59
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Ralf,erstmal Herrzlich Willkommen im
Hast Du alle Schrauben aufgemacht?? Auch die unter der Finne?
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 04.04.2007, 22:04
funcharter funcharter ist offline
51 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Ralf,
hast Du auch die Schraube unter der Trimmflosse entfernt?
Wenn wirklich alle Schrauben weg sind kannst Du versuchen
das Ober und Unterteil durch "loswackeln" frei zu bekommen.
Mit viel Geduld bewegt es sich dann immer mehr, und du kannst
die Teile trennen.
Der Antrieb muss auf alle Fälle vorher abgebaut sein sonst geht das
Unterteil nicht ab und klemmt an der Schaltstange.
Gruss Andreas
Alt 05.04.2007, 21:11
Hallo,erstmal rechtherzlichen Dank für die Tipps.Habe heute nochmal nachgeschaut,ob ich wirklich alle Schrauben gelöst habe und habe Dank der netten Hilfe doch noch die eine Schraube unter der Finne entdeckt.
Danach war es nicht mehr ganz so Schwierig das Oberteil vom Unterteil zu lösen.
Nochmals Danke.
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
