unser Cousin hat seine Zündkerzen gewechselt. Die vorderen 4 waren gleich gewechselt und die hinteren an die man schlecht hinkommt da hat er zwei Gewinde kaputt gemacht. Nun die Frage: Wir benötigen Ersatz Zündkerzen Gewinde mit Konus, da die Zündkerzen OHNE Dichtung sind. Ist das abgebildete Gewinde das richtige?
![]() -Grüße vom Bodensee Charly |
Um welchen Motor handelt es sich GENAU (inkl. Baujahr) ?
Gruß Götz |
Mercruiser 5,7 L Baujahr 1995
Lass diese Rep. in einer Werkstatt machen.
Selber geht das nur mit erfahrung. Bevor du die neuen Helikoils ( Gewine ) einschauben kannst muss ein neues Gewinde in die alten Zündkerzenlöcher geschnitten werden. Dabei dürfen keine Metallspähne in den Motor kommen. Wenn das mit dem Gewinde schneiden schief geht ist der Zylinderkopf hinüber. Du hast nur ein Versuch das Gewinde zu schneiden. Und wenn man nicht rann kommt muss der Kopf runter.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]()
Das hier ist das Gewinde:
https://www.ngk.com/ngk-7348-ur6ix-i...-ix-spark-plug Und diese Kerze würde ich auch empfehlen. Gruß Götz
Themen-Optionen | |
Welches Gewinde für Temperaturgeber Mercury Outboarder? | TomHH | Technik-Talk | 1 | 25.02.2015 06:19 |
welches Gewinde an den Zündkerzen beim 150PS Optimax | Hagrid | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 29.04.2010 06:47 |
Gewinde im Zylinderblock ausgerissen | Juergen B | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 10.10.2004 19:08 |
Gewinde bestimmen | FINNnix | Technik-Talk | 20 | 04.05.2004 15:17 |
Hydraulikpumpe Alpha One - defektes Gewinde | Rot-Runner | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.12.2003 15:20 |
