Alt 22.10.2015, 22:02
Mark31 Mark31 ist offline
Standard Hilfe Mercury 7.5 startet nicht
Hallo zusammen ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem.
Also zu meinem Problem ich habe einen AB Mercury 7.5 thunderbold 2 taktier der einfach nicht laufen will.
Zündfunke ist vorhanden die schwimmerkammer ist voll.
Habe das Gefühl er zieht das Benzin nicht in den Zylinder da es am vergaser raus läuft da wo der "luftfilter" ist.
Wenn ich die Zündkerzen rausmache und direkt Benzin in den Zylinder Spritze springt er kurz an geht aber gleich wieder aus.
Was kann das Problem sein?
Alt 22.10.2015, 22:39
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Um deine Theorie aufzugreifen, würde ich sagen, wenn dem so ist:
Flatter- bzw Membranventile prüfen.
Wie lange hat der Motor den nicht mehr gelaufen? Evt sind die einfach nur verklebt.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 22.10.2015, 23:32
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Dann sollte man wohl mal den Vergaser reinigen.
Alt 22.10.2015, 23:37
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
Spritz mal mit dem Bremsenreiniger oder Starthilfespray in den Luftfilter rein,je nachdem ob er dann einen Huster macht oder nicht kannst du erkennen ob es möglicherweise an den Ventilen liegt oder ob er keinen Süprit reinbekommt.
Hast du Kompression?
Vielleicht kleben auch die Kolbenringe wenn er schon sehr lange steht
Alt 23.10.2015, 05:57
Vielen Dank das man hier so schnell Antwort bekommt, hab mir mal die ex. Zeichnung angesehen könnte aber keine Membranen finden wo sitzen die den? Hatte mal einen 4 ps da hab ich die gesehen wenn der vergaser runter war aber am jetzigen könnte ich noch keine finden.
Alt 23.10.2015, 08:44
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Die Motornummer wäre hilfreich.
Günter
Alt 23.10.2015, 09:59
Boot: Boston Whaler
Kompression wäre grundsätzlich natürlich auch interessant.
Ansonsten würd ich mal die Membrane, Explosionszeichnungen usw. vergessen und erst mal den Vegaser reinigen. Danach gehts weiter, falls dann noch was ist...
Alt 23.10.2015, 10:55
Moment....
Gestern las es sich für mich als wenn Motor nicht ansaugt...
Aber wenn es dort wirklich "raus läuft", dann stimmt wohl etwas mit den Vergaser nicht (evt Schwimmer/Nadelventil).
Bilder zu solchen Aussagen sind immer hilfreich...
Grüsse
Matthias
Alt 23.10.2015, 11:49
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Genau ! Hier sind die Düsen und Bohrungen zu gesetzt !
Alt 23.10.2015, 11:58
Also motornummer kann ich heute Abend hier rein schreiben. Vergaser ist gereinigt, ich denke er zieht das Benzin einfach nicht in den Zylinder und es läuft aus der ansaugöfnung wo er normal Luft zieht raus. Wo finde ich die Membrane ?
Kompression habe ich nicht gemessen aber er hat auf jeden Fall wieviel kann ich nicht sagen aber er hat und er springt ja auch kurz an wenn ich die Zündkerzen raus drehe und Benzin rein spritze.
Alt 23.10.2015, 12:59
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Sprüh doch mal Startpilot oder Bremsenreiniger in die Ansaugöffnung vom Vergaser,
dann kannst du sehen ob die Flatterventiele arbeiten.
Gruß Bernd
Alt 23.10.2015, 13:36
Boot: Boston Whaler
Mit dem Versager stimmt auf jeden Fall was nicht. Auch wenn er gereinigt wurde. Selbst wenn der Motor nichts "anziehen würde", würde dann nichts irgendwo aus dem Vergaser laufen.
Alt 24.10.2015, 12:31
Also Leute kleine info, der AB läuft. Hab nochmal den vergaser sauber gemacht dann lief er immer noch nicht, nach 2dosen bremsenreiniger sprang er dann endlich an. Sprit läuft immer noch aus dem vergaser solange der Motor nicht läuft,beim anziehen. Wenn er läuft ist es aber weg.
Jetzt das nächste Problem, es kommt kein kühlstral. Habe gelesen das der Motor nen Thermostat hat kühlt der erst wenn er eine bestimmte Temperatur hat oder ist der Impeller kaputt?
Alt 24.10.2015, 15:28
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Verkleisterter Vergaser, Motor hat lange gestanden. Den Impeller würde ich auf jeden Fall wechseln. Und das der Vergaser sabbert, zeigt deutlich, das da einige Kanäle darin verstopft sind und zudem wohl entweder der Schwimmer vollgesogen oder das Schwimmernadelventil ausgeschlagen ist. Dafür gibt es aber doch Reparatursätze. Ich hatte so ein Problem mit einem 15er Johnson. Reparatursatz eingebaut und weg war das Problem.
Rolf
Alt 25.10.2015, 13:59
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Ich hwbe einen etwas jüngeren 6PS der im Prinzip baugleich ist.
Es gibt 2 verschiedene Wellendurchmesser mit 11,1 und 11,6 mm.
Also vor Bestellung des Impellers vorher messen!
Gruss Christoph
Alt 25.10.2015, 14:18
NACHTRAG:
INFOS zu der Leistungsklasse:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ury+thermostat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
