Alt 20.07.2021, 11:33
extreme500 extreme500 ist offline
Boot: Rib 6m
37 Danke in 23 Beiträgen
Standard Suzuki DF 70 4-Takt ab 3000 u/min Kreischgeräusch
Hallo, ich habe seit soeben folgendes Problem wenn ich über 3000 Umdrehungen fahre kommt ein kreischendes Geräusch, der Motor dreht hoch und es kommt keine Leistung.
Kann das der Gummi im Propeller sein der durch rutscht? Oder ist bei dem Motor noch irgendwo anders eine Rutschkupplung?
Zum Glück kann ich doch fahren und zurück in meinen Hafen.
Schönen Gruß Jürgen
Alt 20.07.2021, 16:25
Benutzerbild von turbopapst
4.219 Danke in 2.862 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Rutschkupplung vom Prop. mit Eding markieren, und nochmal fahren...
sind die Markierungen nicht mehr gleich ist die Rutschkupplung defekt.
Werner
Alt 20.07.2021, 16:28
Boot: Rib 6m
Hallo Werner,
Danke für die schnelle Info. Ich höre ja wie etwas rutscht. Brauche ich dann nur einen neuen Propeller?
Alt 20.07.2021, 16:30
Zitat von extreme500 Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
entweder einen Neuen/Ersatz-Propeller, oder bei Gröver die Rutschkupplung erneuern lassen.
Werner
Alt 20.07.2021, 18:15
Boot: Rib 6m
Danke Werner, Propeller ist bestellt mal sehen ob er morgen Mittag kommt.
Eine 27er Nuss habe ich auch schon aufgetrieben. Jetzt muss nur noch der „kroatische“ nächste Tag stimmen dann kann ich morgen den Propeller einbauen und den anderen dann zu Hause einschicken.
Gruß Jürgen
Alt 20.07.2021, 18:59
Hallo Jürgen,
drücke Dir die Daumen, dass der Propeller morgen da ist...
Werner
Alt 21.07.2021, 15:21
Boot: Rib 6m
Leider nicht gekommen
Suzuki DF40 Bj.99 - ab 3000 U/min kein Benzin Rob2510 Motoren und Antriebstechnik 17 12.06.2020 20:21
Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot Zweikapitaene.de Werbeforum 0 11.11.2019 20:01
Suzuki DT 30 C läuft nur bis 3000 u/min Peggy 76 Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2016 18:26
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 08:49
Aussetzer zwischen 3000 und 3400 U/min Dalmeny Motoren und Antriebstechnik 21 03.05.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
