Alt 27.05.2018, 16:57
ahura ahura ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury 8PS 4-Takt entdrosseln
Ich habe einen Motor, bei dem es sich gemäss Seriennummer um folgendes Modell handeln müsste:
Mercury 8PS 4-Takt, Bodensee, 2004, Made in Belgium, 210cc (F8ELRC)
Nun habe ich gesehen, dass es sich rein technisch um das gleiche Modell wie der 9.9PS Motor von Mercury handeln müsste
Ich habe gelesen, dass diese Motoren vorwiegend über die Drehzahl gedrosselt sind auf 8PS. Aus rein technischem Interesse würde mich interessieren, wie man die Leistung des Motors auf die technisch möglichen 9.9PS steigert.
Ist das allein über den Propeller, oder allenfalls auch über eine andere Bedüsung des Vergasers zu machen?
Geändert von ahura (27.05.2018 um 17:33 Uhr)
Alt 27.05.2018, 17:36
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Die Hauptdüsen sind teils anders,
sehe mal bei boats.net nach, bei den Ex Zeichnungen.
Kann man gut vergleichen.
Schreib mal die genaue Seriennummer
Alt 27.05.2018, 17:53
Die Seriennummer will ich lieber nicht direkt ins Internet schreiben ;)
Aber sie Beginnt mit: OP315
Alt 27.05.2018, 18:05
Habe nun nachgeschaut. Also die 8PS Version hat wohl ne 68er Düse drin, und die 9.9PS Version dann wohl 93er Düse.
Ist es mit dem Wechsel der Düse allein dann schon erledigt? müssen nicht noch Steuerzeiten, Luftzufuhr und Propeller angepasst werden?
Alt 27.05.2018, 18:07
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Wenns nur die Düsen sind wirst die Power schon merken.
Du kannst mal die CDI einheit vergleichen ob die beiden gleich sind.
Alt 27.05.2018, 22:13
Ist ja äusserst interessant. Die CDI Einheit des 8PS Motors wird unter anderem in folgenden Motoren verwendet:
This Mercury 835401T1 CDI fits the following models and components:
Mercury Outboard by HP 9.9HP 0P075166 THRU 0P400999 - Belgium - Cat.# 90-803183 - 323cc ELECTRICAL COMPONENTS
Mercury Outboard by HP 15HP 0P401000 & Up - Belgium - Cat.# 90-803183006 ELECTRICAL COMPONENTS
Fällt mir wirklich schwer zu glauben, dass bei einem 210cc und 320cc Motor die gleiche CDI Einheit verbaut ist. Aber wenns der Hersteller sagt...
Alt 27.05.2018, 22:28
Ok nun bin ich verwirrt.
Der 9.9HP Motor und der 8HP Motor haben anscheinend die gleiche Hauptdüse drin:
JET Main (#68) *{ (8/9.9)}*
8027013
Die CDI ist ebenfalls die gleiche:
CDI UNIT
835401T1
wo ist denn bloss die Drossel...hmm...
Seriennummer 9.9 HP: 0p075166-thru-0p400999
Seriennummer 8HP: 0p086824-thru-0p400999
Alt 27.05.2018, 22:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Dann haben die wohl eine Nockenwelle mit anderen Steuerzeiten, wenn ja sonst alles gleich ist.
Gruß Jogie,
Alt 27.05.2018, 23:30
Sogar die Propeller sind die selben.
Nockenwellen sind auch die gleichen.
Kann es sein, dass die Drosselung über die Drehzahl gemacht wurde? Ich habe eine Gaszugdrossel in verdacht.
der 9.9HP Motor ist auf max 6000rpm ausgelegt.
Der 8HP auf max 5500rpm.
Alt 23.02.2019, 08:58
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Gibts es bei dem Thema ein Ergebnis?
Claus
Alt 27.02.2019, 08:16
Grumpey Grumpey ist offline
Standard Interesse
Würde mich auch brennend interessieren
Alt 17.07.2021, 12:54
specialsupi specialsupi ist offline
hallo, ich weis es ist lange her aber hat jemand ne info was man da jetzt umbauen muss?
Mercury 30 Ps 2-Takt entdrosseln BSM Motoren und Antriebstechnik 6 22.10.2016 08:23
Mariner Yamaha 6/8PS entdrosseln? Tauchnick Motoren und Antriebstechnik 8 22.08.2016 00:44
Mercury 60ps 2-Takt entdrosseln ?!? Doppelich Motoren und Antriebstechnik 17 27.07.2013 00:45
Mercury 6 MH 2 zyl. 2-takt entdrosseln? andreas7971 Motoren und Antriebstechnik 5 09.01.2013 17:40
johnson 4ps 4 takt entdrosseln Rebell25R Technik-Talk 1 16.12.2008 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
