Alt 04.08.2023, 08:25
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
716 Danke in 317 Beiträgen
Standard Sikaflex 291i vor dem Austrocknen schützen
Tag Zusammen
Einfache Frage:
Es gibt das Sikaflex 291i in einer 70 ml Wurst und in der 300 ml Kartusche.
Wie kann ich das Austrocknen des nach der Anwendung in der Wurst oder in der Kartusche verbleibenden Restes vom Sikaflex möglichst lange rauszögern ohne das es an der Entnahmestelle gleich alles verblockt weil es dort fest wird?
Gerd
Alt 04.08.2023, 08:26
ins Tiefkühlfach
ist aber auch nicht für ewig
Alt 04.08.2023, 08:51
ins Tiefkühlfach
Wenige Wochen (<6) oder schon ein paar Monate?
Alt 04.08.2023, 08:57
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.812 Danke in 6.500 Beiträgen
Oder vor dem erneuten Gebrauch für 1 Stunde in warmes Wasser legen
Gruß Heinz,
Alt 04.08.2023, 08:58
...eine Stunde vor Gebrauch wieder raus, danach wieder einfrieren, dann hält es einige Monate,
Alternativ geht auch, es wie die Fliesenleger zu machen, einfach Spitze abschrauben ein Stück einer Plastiktüte über die Öffnung dann Spitze wieder vorsichtig aufschrauben und bei wiedergebrauch eine neue Spitze verwenden
Alt 04.08.2023, 11:01
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Ich schraube in die Spritze immer eine selbstschneidende Holzschraube/Blechschraube.
Das hällt dann einige Monate. Wenn die Spritze dann doch vertrocknet einfach abschrauben, mit einem Schraubenzieher die Kartusche oben einstechen und neue Spritze drauf.
Alt 04.08.2023, 12:14
hat bei mir noch nie funktioniert... zwei drei wochen später war alles zu
Alt 04.08.2023, 12:53
Hab ich beim Bad Silikon auch immer so gemacht.
2-3 Wochen später hat man alles wegschmeissen können.
Alt 04.08.2023, 13:04
5.043 Danke in 1.910 Beiträgen
Ist auch nicht für die Ewigkeit. Wir nutzen Alufolie. nicht Plasik.
Wird unter der Plasiktülle mit eingeschraubt.
Aber nach 3 Monaten ist da auch Schluss.
Alt 04.08.2023, 13:08
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
267 Danke in 99 Beiträgen
ich habe auch Alufolie, Frischhaltefolie probiert...gingen alle hart... hab einmal mit Heisskleber das Loch versiegelt...auch das was nach ein paar Wochen hart.
Es grüßt
Alt 05.08.2023, 11:00
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.525 Danke in 852 Beiträgen
Schon tausendfach hier im Forum diskutiert: nimm statt eines PU Klebers ein MS Polymer. Auch das hat Sika aber auch jeder Baumarkt. Das lässt sich nicht nur länger halten, vor allem auch besser verarbeiten. Nachteile sind mir nicht bekannt. Sika gibts bei uns seit Jahren nicht mehr auf dem Boot.
Grüße Don
Alt 05.08.2023, 12:16
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.359 Danke in 4.267 Beiträgen
Nachdem ich diverse fast volle und durchgehärtete Kartuschen Sika weg geschmissen habe, verwende ich nur noch Pantera. Das hält sich erheblich länger und ist auch sonst besser wie gefühlt schon 100 mal im Forum diskutiert.
Gerhard
Alt 05.08.2023, 14:27
zooom zooom ist offline
Die Schraubdeckel der Senftuben passen auf die Kartuschen, das und kpl. mit Alufolie umwickeln und ab in den Kühlschrank, hält mindestens 3 Monate. Das Problem mit Sika ist die Luftfeuchtigkeit, daher Alufolie.
Alt 05.08.2023, 17:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.600 Danke in 2.495 Beiträgen
PU Dichtmasse benötigt zum Aushärten Feuchtigkeit.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.08.2023, 12:30
Hans_Hanssen Hans_Hanssen ist offline
Boot: Diam 40, One Off Cat 24ft, Klepper Faltboot Aerius II mit Segel
14 Danke in 10 Beiträgen
Genau wie Karl-Heinz sagt. Wenn es zum Aushärten Luftfeuchtigkeit benötigt, müsste man diese reduzieren, zum Beispiel indem man die Tube in einen luftdichten Container aufbewahrt und Sikagel dazu gibt. Dieses Granulat zieht Wasser an. Ich muss allerdings gestehen, dass ich das noch nicht probiert habe,werde aber blad Gelegenheit dazu haben. Dann melde ich mich wieder.
Alt 06.08.2023, 12:55
Nur Metall(folie) ist wasserdampfdicht. Übrigens auch der Grund, warum überlagerte Originalkartuschen nur noch als Briefbeschwerer taugen.
Alt 06.08.2023, 13:58
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
156 Danke in 87 Beiträgen
Ich habe beim verarbeiten von sowas Immer Latexhandschuhe an, noch besser Nitrit.
einer davon wird bei Fertigstellung unter die Spitze "geschraubt".
Liebe Grüße,
Örni
Sikaflex vor dem Austrocknen schützen Tuckerboot-Lühe Technik-Talk 25 26.09.2019 12:37
Fragen zur Verarbeitung von Sikaflex 291i LiKeMa7 Allgemeines zum Boot 14 28.06.2019 23:44
Abdichten der AB Bolzen mit Sikaflex 221i ODER 291i ??? Cruze87 Allgemeines zum Boot 11 04.08.2017 15:46
sikaflex 291i MattKirby Allgemeines zum Boot 3 22.02.2015 09:12
Sikaflex-291i Hans-Joachim Allgemeines zum Boot 8 24.02.2012 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
