Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Moin zusammen,
was versteht man denn unter "Langsamläufer". Läuft angeblich max. 1500 U/min (Albin Benziner mit ca. 25PS) Komme ich mit so einem Motor eigentlich z.B. gegen auf-/ablaufendes Wasser der Elbe an (Spitzgatt 1,5t Gewicht). Oder wäre das völlig untermotorisiert. Gruß Jo |
moin,
ohne dein boot zu kennen, nicht zu sagen. aber eines ist sicher, du brauchst einen angepassten propeller. bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
sorry, meine Frage sollte eigentlich in eine andere Rubrik.
![]() Zitat:
Allgemeines zum Boot ![]() Gruß UWE ![]()
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
![]() Zitat:
Ob du gegen einen Ebb-oder sonstigen Strom noch ankommst hängt meiner Meinung nach erst mal von der Geschwindigkeit ab, die dein Boot erreichen kann. Ein Verdränger ( ich gehe mal davon aus das es sich bei deinem Boot um einen handelt) der vielleicht nur eine Rumpfgeschwindigkeit von 5 Kts. hat macht auch mit gewaltiger Motorleistung bei 4 Knts. Strom gegenan eben nur noch einen Knoten Fahrt über Grund. 25 Ps für ein 1,5 To. Boot sind eigentlich mehr als genug, im Prinzip würden wohl auch 10 reichen. Ob das dann ein " Langsamläufer" oder einer von den moderneren relativ schnell laufenden Motoren ist spielt eigentlich keine Rolle, solange man einen gut angepassten Prop hat. Sicherlich gibt es Situationen, wo einige PS mehr doch schon sinnvoll wären, du mußt sie aber auch ins Wasser bringen können. Der zur Verfügung stehende Platz für den Prop spielt da z.B. auch eine Rolle. Ob der Motor dann unbedingt ein Benziner sein muß ist auch wohl eher eine Glaubensfrage, ohne dein Boot zu kennen und auch nur vermutend das es sich um einen Verdränger handelt dürfte aber bei dem Gewicht ein Diesel von 12-15 PS für warscheinlich für alle Situationen mehr als ausreichend sein. Gruß,liebertee |
Themen-Optionen | |
