Alt 29.06.2021, 14:49
Sturmboot Sturmboot ist offline
134 Danke in 78 Beiträgen
Standard Empfehlung 12V Schlauchbootpumpe?
Servus,
ich brauche eine neue Pumpe fürs Beiboot, nach Möglichkeit mit Zigarettenanzünderanschluß.
Gibt es da was empfehlenswertes?
Diese Bravo Pumpe hatte ich schon. War irgendwie nicht so toll.
Alt 29.06.2021, 15:12
noch bessere Pumpen gibt es eigentlich nicht
Alt 29.06.2021, 16:18
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.495 Danke in 827 Beiträgen
Bei meinem C4 bin ich damals wie folgt vorgegangen:
Zuerst die großen Luftmengen mit der elektrischen Discounterpumpe von L...l bzw. A..i gemacht.
Das ging immer ratzfatz. Die Pumpen liegen bei ca. 5€ und es gibt sie mit 230V Eurostecker und Stecker 12V für Zigarettenanzünder.
Dann, wenn die Schläuche soweit gefüllt waren, aber nur sehr wenig Druck drauf hatten, auf die Bravo Pumpe gewechselt und auf 240mbar Druck aufgepumpt.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 29.06.2021, 16:23
Hallo Jörg,
waren die Billigdinger schneller oder auch noch leiser als die Bravo?
Alt 29.06.2021, 16:25
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.543 Danke in 858 Beiträgen
Wir nutzen seit Jahren eine Doppelhub und sind mehr als zufrieden.
Dauert etwas, aber man tut auch gleich etwas für seine Gesundheit.
Olli
Alt 29.06.2021, 17:09
Zitat von Sturmboot Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
schneller und leiser geht da gar nichts, wir haben das früher auch mit so einer billig Pumpe gemacht und sind dann wenn das Volumen drin war auf ein Handpumpe gewechselt, ein 2,7m Schlauchboot bekommt man so in einer guten halben Stunde voll, für die Billigpumpe musste man immer die Ventile am Schlauchboot auf Luftablassen stellen sonst hatte die nicht genug Kraft um gegen den Rückschlag anzupumpen, das Volumen hat sie dann aber gut geschafft
Alt 30.06.2021, 07:21
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Ich empfehle die Bravo BST-Serie, wenn regelmäßig gepumpt werden soll. Die pumpt zunächst schnell Volumen rein und schaltet dann später auf einen Kompressor um, bis schließlich der eingestellte Druck erreicht ist. Die kleinere rot-weiße Variante des Herstellers ist eher was für kleine Boote!
Beste Grüße,
Marius
Alt 30.06.2021, 08:15
EM.MA EM.MA ist offline
Boot: Bavaria S45 HT
144 Danke in 73 Beiträgen
Für Schlauchi und Sup benutzen wir diese Doppelhubpumpe. Das 270 Boot ist in 5-10 Minuten fertig, Sup etwas länger. Finde ich viel besser als die früheren E-Pumpen.
SUPwave® Air 7-FX SUP Hand Pumpe, Hochdruck Doppelhubkolbenpumpe, Luftpumpe, SUP Kite Schlauchboot Luftmatratze Pumpe Doppelkolben Hub https://www.amazon.de/dp/B07CK5BR7M/...ing=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Alt 30.06.2021, 10:53
Hallo Jörg,
Schneller ja.
Deshalb hab ich ja so verfahren.
Leiser nein
Alt 01.07.2021, 11:56
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Bravo BP12...seit mehreren Jahren drei von den Pumpen im Einsatz, ohne Probleme.
Martin
Geändert von MarDan (01.07.2021 um 12:16 Uhr)
Alt 01.07.2021, 13:36
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Falls ein Akkugerät in Frage kommt kann ich den Kompressor R18l-0 von Ryobi empfehlen.
Leise ist der auch nicht, aber universell einsetzbar, vom Schlauchboot bis zum Autoreifen.
Damit blase ich beispielsweise zum Einwintern auch die Wasserleitungen durch.
Beim Schlauchboot finde ich besonders praktisch dass man damit auch die Luft absaugen kann.
PS:
Es gibt auch ein passendes 18V Akkuladegerät für den 12V Zigarettenanzünderanschluss.
Alt 01.07.2021, 13:47
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Ich habe die GE BTP. Hat alle Adapter dabei und ist über jeden Zweifel erhaben. Mein Talamex HLA270 ist damit in weniger als 10 Minuten aufgepumpt. Auf Fender kann die Gute.
https://www.svb.de/de/elektrische-lu...450-l-min.html
Udo
Alt 02.07.2021, 11:04
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.768 Danke in 1.721 Beiträgen
Ich hab den Kompressor aus meinem alten Opel Mokka...da war kein Ersatzrad mehr bei damals nur ein 12V Kompressor und ein Reparaturset. Das Ding läuft an der 12V Batterie zuverlässig und baut auch ordentlich Druck auf. Hatte auch mal so eine gelbe Billig-Chinapumpe für Luftmatratzen usw...die brannte schon beim ersten Durchgang komplett ab. War bei einem Intex Schlauchi dabei. Das Ding gehört verboten.
12V Kühlschrank-Empfehlung gesucht Carlson Technik-Talk 53 02.07.2023 11:50
Suche Empfehlung: 12V- Staubsauger Freibeuter Technik-Talk 48 11.06.2015 22:23
12V auf 12V? Sinuskurve egal wegen Gleichrichtung? (Elektronisches Gerät) Mork Allgemeines zum Boot 6 22.03.2010 19:57
Blöde Frage aber wichtig - Bajonettverschluss von der Schlauchbootpumpe.... Eckaat Allgemeines zum Boot 15 03.08.2009 18:25
Radio mit 12V Anschluss für 12V KfZ-Steckdose Kurzschaft Allgemeines zum Boot 28 24.05.2009 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
