Alt 19.06.2021, 18:58
Piranha80 Piranha80 ist offline
Boot: Sunbird 200 cc
Standard Kühlkreislauf
bei meinem Volvo Penta 3.0 ist mir der Kühlwasserschlauch geplatzt. Dann habe ich ihn getauscht und festgestellt das er bei höheren Drehzahlen enorm Druck aufbaut,als wenn er das Wasser nicht los wird. Hab schon den Krümmer mit Essig gereinigt,das hat aber nicht viel gebracht. Woran könnte es noch liegen? Thermostat öffnet auch.
Hits:	63
Größe:	71,1 KB
Alt 19.06.2021, 19:21
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo Name wäre nett,
wenn der dicke Schlauch geplatzt ist, wird der Motor zu heiß... was zeigt denn die Temperaturanzeige???
das kann mehrere Ursachen haben:
- Impeller fördert zu wenig Wasser
- Krümmer/Riser zu gerostet
- Wasserpumpe für Inneren Kreislauf defekt
Werner
Alt 19.06.2021, 21:01
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich weiß ja nicht, aber wenn der Motor so heiß wird, daß der Kühlwasserschlauch auf der Pumpensaugseite platzt, zerlegt es doch was anderes auch mit... ZKD oder sonst was...
Ich denke auch, daß der Motor das Wasser nicht wegkriegt, Ursachen wie Werner schon geschrieben hat
Grüße, Tobi
Alt 20.06.2021, 09:55
Erstmal danke für die Antworten.
Die Temperaturanzeige war eigentlich im grünen Bereich.
Den Impeller hatte ich im Frühjahr gewechselt und er fördert auch genug Wasser? Kann ja eigentlich nur die Wapu für inneren Kreislauf sein. Kann mir jemand sagen wo die sitzt?
Alt 20.06.2021, 09:59
Die Wapu für den Inneren Kühlkreislauf sitzt unter der oberen Riemenscheibe.
Bevor noch mehr Schaden oder unnütze Kosten entstehen, solltest Du evtl. einen Fachmann hinzu ziehen
Werner
Alt 20.06.2021, 10:01
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Wollte ich auch gerade schreiben. Die interne Wasserpumpe ist die mit der Riemenscheibe mit den 4 Schrauben.
Aber was ist das links mit der hellen gelochten Riemenscheibe ? Das sieht auch aus wie eine Wasserpumpe.
Hits:	80
Größe:	95,1 KB
Alt 20.06.2021, 10:09
das scheint die Seewasserpumpe zu sein...
Volvo hat die Pumpe am Motor.
Werner
Alt 20.06.2021, 10:18
Ich habe keine Ahnung von Volvo. Es interessiert mich nur. Hat der Motor diese Pumpe zusätzlich zum Impeller im Antrieb ?
Alt 20.06.2021, 10:24
Nein, bei Volvo sind die Seewasserpumpen nicht im Antrieb, sondern am Motor.
Werner
Alt 20.06.2021, 10:44
Also hab ich die Impellerpumpe und eine zusätzliche für den inneren Kreislauf?
Alt 20.06.2021, 10:48
Ja, die Impellerpumpe für Seewasser und die Pumpe am Motor für den Kühlkreislauf im Motor.
Werner
Thema: Seewasser-Kühlkreislauf HajoS Motoren und Antriebstechnik 3 01.05.2007 14:05
OM314 Kühlkreislauf mit Ausgleichsgefäß seewolf-nrw Technik-Talk 2 20.01.2007 00:13
DV 20 Kühlkreislauf Jollensegler Restaurationen 14 30.10.2006 16:05
Kühlkreislauf Stewer Motoren und Antriebstechnik 22 22.10.2005 13:02
Kühlkreislauf offen/geschlossen? Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 11 01.12.2003 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
