Alt 17.06.2021, 06:51
Benutzerbild von Thilion
Thilion Thilion ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Motor fährt nur noch rückwärts
das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber ich hab nix gemacht.
Zumindest ist mir bewusst kein Fehler aufgefallen, meiner Beifahrerin auch nicht.
Wir haben Motorboote, die wir fürs Betreuen beim Wassersport-Training nutzen. Sie haben alle einen Außenbordmotor von Tohatsu mit Fernschaltung (ähnlich wie im Bild). Wir sind gestern normal gefahren, während des Trainings. Nach der ca. 10 Minuten Anfahrt zum Trainingsgebiet ein paar mal vor, paar mal zurück. Dann Pause gemacht und Motor ausgeschaltet. Nachdem ich den Motor wieder anwarf, lief die Schraube nur noch rückwärts. Auch im Leerlauf läuft die Schraube langsam rückwärts. In den Rückwärtsgang kann man nicht mehr schalten. Da ist jetzt ein Widerstand, und es klingt so, als ob weiches Gummi "im Weg" ist; es knarscht entsprechend.
Wir haben den Motor mit einem funktionierenden Schwesterboot verglichen. Wenn man den Gashebel vorwärts bewegt, dann bewegen sich (so weit man erkennen kann) alle Hebel und Stangen um den Motor herum so wie sie sollen.
Es gibt hier einen ähnlichen Thread von 2017 (https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=263606) aber die dort vorgeschlagene Lösung ist von 2013 und alle Bilder in der Anleitung gibt es nicht mehr. Die Lösung beginnt aber auch mit "Rückwärtsgang einlegen", was ja nicht mehr funktioniert.
Klingt das nach einem Fehler, den man als Laie beheben kann? Ich bin gelernter Elektriker, repariere bei uns Sportboote (die ohne Motor) und bin handwerklich relativ begabt, habe aber mit Motoren keinerlei Erfahrung.
Fotos vom "Objekt" könnte ich heute Nachmittag liefern, falls das hilft.
VGM
Alt 17.06.2021, 07:05
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.111 Danke in 1.118 Beiträgen
Das hatte ich auch mal bei nem Yamaha Motor. Die Halterung vom Bowdenzug für die Schaltung am Motor war ausgehakt. Eingehakt, ca. 10 sekunden Arbeit.
Alt 17.06.2021, 07:36
wenn sich die Schaltung am Motor bewegt könnte es die Verbindung vom Schaltgestänge zum Unterwasserteil sein, da ist normal irgendwo eine Trennstelle
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen:
https://www.boats.net/catalog/tohatsu
Geändert von ralfschmidt (17.06.2021 um 07:43 Uhr)
Alt 18.06.2021, 14:43
Standard Problem gelöst
danke für die Hinweise.
Es war die Verbindungsstange, die von oben nach unten zum Getriebe geht. Das scheint der Standard zu sein, dass das Getriebe für die Schraube im untersten Teil des Motors ist, also dort, wo die Schraube angebracht ist. Wenn man das weiß, ist es logisch und man denkt sofort daran. Für mich war es neu.
Auf den Fotos kann man die Verbindungsstange gut erkennen. Die lange Sechskantmutter hatte sich gelöst.
VGM
Hits:	128
Größe:	127,8 KB
ID:	925719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	125,1 KB
Boot fährt nur rückwärts andiloh Technik-Talk 37 10.07.2017 14:33
Benötige Hilfe - Boot fährt im Leerlauf rückwärts! sanmarino Technik-Talk 8 22.08.2013 09:23
Mercruiser Alpha One Antrieb fährt nur Rückwärts gardadele Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2011 11:30
Johnson esl85 Bj 76 läuft nur noch rückwärts Andy78 Motoren und Antriebstechnik 5 27.09.2010 08:07
Johnson Außenborder läuft nur noch rückwärts bmarkart Motoren und Antriebstechnik 23 09.09.2010 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
