Alt 08.11.2010, 15:57
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Standard Power Tilt???
Hallo zusammen
habe im Netz irgendwie nichts rechtes gefunden, darum frage ich jetzt hier nach. Was ist der Unterschied zwischen Power Trimm und Power Tilt?
Könnte das mal jemand erklären?
Merciii
Gruss Roman
Alt 08.11.2010, 16:28
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
grundsätzlich beschreiben beide Begriffe das gleiche System - die Verstellung des Antriebs relativ zum Heckspiegel. Je nach dem wo du Trim/Tilt gelesen hast, kann aber auch die Auf - bzw. Abbewegung des Antriebs gemeint sein.
Alt 08.11.2010, 16:32
Es geht darum dass bei dem Yamaha Aussenbordern Power Trimm/Tilt steht und bei Honda nur Power Tilt... und daher wollte ich den unterschied wissen..und die Vor- und Nachteile würden mich auch intressieren.
Gruss Roman
Alt 08.11.2010, 16:41
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Tilt ist doch das Hochkippen bei Nichtgebrauch, während das trimmen beim Fahren geschieht, oder?
Alt 08.11.2010, 16:43
OMC-Forum-Papst
9.795 Danke in 4.057 Beiträgen
Genau so ist es richtig beschrieben
mfg Andy
Alt 08.11.2010, 16:49
Das heisst mit dem Tilt kann ich nicht Trimmen um schneller zu wedern und wenn es untief ist?
Gruss Roman
Alt 08.11.2010, 17:01
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Doch, das kannst du.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 08.11.2010, 17:02
wo ist dann der Unterschied?
Gruss Roman
Alt 08.11.2010, 17:32
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
Trimm geht meistens nur ein paar cm, Tilt hingegen bis fast 90 grad
aber eigentlich können alle Motoren(die ich kenne ) mit PT hochgeklappt bzw getrimmt werden .
Gruß Dave
Alt 08.11.2010, 18:28
Also das heisst es ist beides das selbe? :-S
Gruss Roman
Alt 08.11.2010, 18:37
ich denke es ist beides das selbe,mit trimmen bezeichnet man die paar cm auf und ab um den Bug höher bzw niedrieger zu bekommen und Tilt ist halt im hochgeklapten zustand
Gruß Dave
Alt 08.11.2010, 18:42
und wenn ein Motor (zb. Honda BF90) nur Tilt hat? Dann kann man den ja doch nur hochklappen aber nicht trimmen?
Gruss Roman
Alt 08.11.2010, 18:44
also elektrischen/hydraulischen Tilt sollte man Stufenlos bewegen können ,also auch trimmen .
Gruß Dave
Alt 08.11.2010, 19:37
Doch man kann ihn trimmen. Mein 50er Honda hatte auch nur Tilt, den konnte ich auch trimmen.
Bei den meisten Motoren ist der Trimmbereich sensibler, d.h. der Motor fährt langsamer rauf oder runter als im Tiltbereich. Diese Motoren haben meist auch noch zusätzliche Hydraulikstempel an der Aufhängung die für den Trimmbereich sind.
Die Hondas machen das nur mit dem einen Zylinder, in einer Geschwindigkeit. Jedenfalls bei meinem 50er war das so.
Gruß Christian
Alt 08.11.2010, 19:43
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Es geht darum dass bei dem Yamaha Aussenbordern Power Trimm/Tilt steht und bei Honda nur Power Tilt....
Die Bezeichnung Powertilt beschreibt bei einigen kleineren Honda-Modellen
eine elektrische Tiltfunktion, die beim Ankippen, bei Flachwasserfahrten und Drehzahlen im mittlerem Bereich sehr hilfreich ist.
Sie ist aber nicht mit dem Powertrimm zu vergleichen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.11.2010, 19:50
Vielleicht wäre es hilfreich zu erfahren um welchen Motor es überhaupt geht.
Gruß Christian
Alt 09.11.2010, 06:19
um den âktuellen 90PS Honda.
Hab eben im Vergleich mit dem 100PS Yamaha gesehen dass beim Honda nur Power Tilt und beim Yamaha Power Trimm und Tilt steht....
Gruss Roman
Alt 09.11.2010, 08:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Eventuell kennt die Honda Marketing Abteilung den Unterschied zwischen trimmen und heben nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.11.2010, 09:22
Schugger Schugger ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 545
15 Danke in 10 Beiträgen
Bei Yamaha steht Power Trim/Tilt, weil der "untere" Bereich als Powertrim gezählt wird, in dem man beim Fahren die Stellung des Motors verändert. Powertilt ist, wie schon geschrieben, das anheben des Motors zum Transport o.ä. Powertilt geht deutlich schneller als Powertrim, setzt ab einem bestimmten Trimmwinkel automatisch ein, damits schneller geht. Mein Bekannter braucht mit seinem Merc entsprechend länger beim hochkippen, weil er das Ding mit Powertrim komplett hochfahren muss. Gehen tut das aber trotzdem
Alt 09.11.2010, 09:32
Checkmate fanatic
Hier sind die Ausstattungen des aktuellen Honda mit Powertrimm und Tilt.
http://www.honda.de/content/marine/a...php#breadcrumb
Einen Powertilt hat ein Model des 20er Honda (wie oben schon beschrieben).
Gruß aus Berlin
Alt 09.11.2010, 09:46
Ah okay ich weiss jetzt halt nicht auf der Seite http://www.hondamarine.ch/Motoren/75...S/BF_90_D_LRTU
steht eben nur was von Tilt...naja dan frag ich mal den Händler.
Aber ich danke trotz allem allen die geschrieben haben.
Gruss Roman
Alt 09.11.2010, 09:52
Das ist schon etwas unglücklich beschrieben auf der Seite.
Aber bei deinem 90er ist mit "Power-Tilt " auch "Power-Trimm" gemeint.
Gruß Christian
Alt 09.11.2010, 11:22
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Tscha,
hoffentlich ist mit 90 PS auch 90 PS gemeint....! Alles Auslegungssache bei Honda oder wie oder was?
HansH
Alt 09.11.2010, 12:42
Zitat von HansH Beitrag anzeigen
Tscha,
HansH
Ja das ist jetzt die Frage...hmmm... aber ich hoffe da ist es wenigstens richtig...
Gruss Roman
Alt 09.11.2010, 20:06
So ich mache jetzt deswegen kein neues Thema auf...hoffe aber trotz allem dass eventuell der einte oder andere schreibt.
Und zwar das mit dem 90er Honda rückt immer näher. Was würdet ihr für einen Honda mit 90PS Jahrgang 2010 bezahlen der etwa 300Stunden auf dem zähler hat und als Fahrschuleboot einer Werft gebraucht wurde.
Angebot: 80% vom Neupreis.
Gruss Roman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
