Alt 25.10.2020, 09:23
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Batteriemonitor (Runleader)
Guten Morgen und schönen Sonntag
Würde gerne Eure Meinung zu einem Batteriemonitor hören 👂
Hab da so ein Ding gefunden das sämtliche Anzeigen von Solarladung bis Betriebstunden anzeigen kann und noch dazu Wasserfest ist.
Frage ist, ob’s für den Preis was taugt
Hits:	193
Größe:	81,6 KB
Alt 25.10.2020, 09:48
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Naja... da muss man ne Menge Kabel ziehen und wieder nen Ausschnitt machen...
Ich hab mir diesen eingebaut...https://www.amazon.de/dp/B0856PHNLX/..._Kk8l2oZpJ8Gww (PaidLink)
Wird nur in die masselwitung eingeschleift und sendet alles via Bluetooth ans Smartphone..
Alt 25.10.2020, 09:52
So wie ich die Beschreibung die ich gefunden hatte verstanden habe Mist das Ding einfach nur eine Spannung und kein Lade/Endlade Strom. Die Ladungsanzeige erfolgt da dann nur nach Spannungshöhe und einer Tabelle nach Batterietyp.
Alt 25.10.2020, 09:55
Genau ist nur ein spannungsmesser...
Ein batteriemonitor benötigt immer den Strom der entnommen wird
Alt 25.10.2020, 11:07
Ok, das heißt es ist ein stink normaler Voltmeter
Mein Interesse wäre die Batteriespannung ständig im Auge zu haben wenn die Solaranlage ,die ich noch nicht habe läuft.
Zur Zeit mache ich das über meinen Kartenplotter der mir auch ständig die Volt anzeigt die momentan samt allen Verbrauchern vor Anker anliegt.
Dabei schwankt die Anzeige von 12,5 bis 12,0 Volt, je nachdem wie oft sich die Kühlbox einschaltet.
Und was zeigt mir ein teurerer Batteriemonitor an und was fange ich mit diesen Informationen an
Danke 😊
Alt 25.10.2020, 11:20
Ein echter Batterie Monitor summiert über die Zeit die ein und abgehen in Strömen. Er kann dir damit sehr genau sagen wie viel Ampere Stunden noch in deiner Batterie sind. Dabei Berücksichtigt er dann auch die Alterung der Batterie. Rein prozentualen Anzeige des einfachen Gerätes weißt du zwar dass noch 50 % Ladung vorhanden sind aber nicht wie viele es wirklich sind.
i
Alt 25.10.2020, 11:27
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Volker,
Wenn ich mich nicht ganz irre, hast Du mit einen Gerät wie diesem, einen Shunt und damit wird tatsächlich die Entnahme gemesen, aber auch wieviel zurück kommt(geladen wird).
Geräte mit Shunt geben mehr Auskunft und qualitativer, als solche die nur die Spannung nehmen.
Das von Dir verlinkte Gerät ist ein Shunt.
Oder vertue ich mich da?
Um die Frage des Threat Ersteller zu beantworten, ich würde ein paar mehr Euro ausgeben und das Gerät, das Volker eingestellt hat nehmen.
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Geändert von Maxi1800 (25.10.2020 um 11:41 Uhr)
Alt 25.10.2020, 11:38
Der verlinkte hat natürlich einen Shunt, das im ersten Beitrag gezeigte Gerät ist das ohne und nur mit Spannungsmessubg.
Alt 25.10.2020, 11:43
Yo,
Dann habe ich das richtig gesehen[emoji4]
Also das von billi nehmen.
Dietger
Männer schnarchen,
Alt 25.10.2020, 11:58
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.688 Danke in 2.105 Beiträgen
Dazu funktioniert es laut Beschreibung mit Umwicklung einer Zundkerzekabel.
Also nur für benzinmotoren. Ist ja gemeint als Bestriebsstundenzähler ...
Wer nur Voltage messen woll, kann einfach ein Volt Anzeiger kaufen bij Conrad oder Reichelt.
Wer wirklich die Ladezustand seiner Batterie messen woll, soll ein BM kaufen der 7/24 der ein/aus strom uber ein Shunt messt.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 25.10.2020, 13:50
Zitat von Maxi1800 Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Dietger
Richtig ist ein 500A Stunt mit zugehörigen Elektronik... überwacht Spannung und Strom und gibt zuverlässig die ladung der Batterie aus.
Alt 25.10.2020, 14:27
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.541 Danke in 4.309 Beiträgen
So eine Mimik kann auch nur von einem definierten Zustand ausgehend messen, was an Strom rein und raus fließt und daraus den Ladezustand ermitteln. Mein Bordcomputer im Auto ermittelt auch einen SOC-Wert (state of charge). Wieviel der ursprünglichen Kapazität die Batterie noch hat, kann ich daran nicht erkennen. Und wird die Batterie mal getrennt oder getauscht, muss sie neu angelernt werden, was tlw. Stunden oder Tage dauert.
Mir reicht so ein einfacher Spannungsmesser, den ich per Bluetooth auslesen kann. Damit kann ich den Ladezustand über die Klemmenspannung überschlägig ermitteln (z.B. bei längeren Ankeraufenthalten). Im Winterlager werden die Batterien zusätzlich mit einem ordentlichen Batterietester geprüft.
Gerhard
Alt 25.10.2020, 14:32
Das Gerät mist ja Strom und Spannung. Mit der richtigen Software lässt sich daraus durchaus die Restkapazität einer alten Batterie über einige Ladezyklen errechnen.
Ob das Gerät das so macht weiß ich aber nicht.
Vielleicht kann Volker was dazu sagen ob sich die Anleitung dazu auslässt.
Alt 25.10.2020, 16:01
Leider noch nicht viel Erfahrung mit dem Teil... muss erst noch meine neuen Batterien einbauen ( im Frühjahr) dann neu auf 100% einstellen... dann must er los..
Derzeit misst er zwar den Verbrauch aber bei der defekten Batterie musst er halt was die Restkapazität angeht nichts gescheites
Es gibt Videos auf Youtube die es erklären
Alt 25.10.2020, 16:23
Beim Auto mit Batteriemonitor (z.B. VW mit Start&Stop) muss, wie bei jedem Batteriemonitor, zumindest die Nennkapazität der Batterie (und meist auch die Bauart) angegeben werden.
Das ist letztendlich auch schon alles, was "angelernt" werden muss, denn das kann kein Batteriemonitor selbstständig bestimmen.
Alle andere Werte, u.a SOC, SOH, Innenwiderstand, entnehmbare Kapazität, ermittelt so ein Fz-Batteriemonitor innerhalb weniger Fahrten von ganz allein.
Den SOH (allgemeiner Batteriezustand) können die meisten, üblichen Batteriemonitore im Yachtbereich übrigens nicht selbstständig ermitteln.
Die Monitore, die teilweise werkseitig im Pkw verwendet werden, gibt es inkl. eigener Anzeige übrigens auch im Bereich Wohnmobile o.ä..(Hella IBS)
Alt 25.10.2020, 16:28
Das Gerät ist quasi ein normaler Victron BM ohne eigene Anzeige.
Der misst nicht nur Spannung und Strom, sondern beachtet zudem z.B. auch den Peukerteffekt.
Die Restkapazität einer Batterie ("alt" sind Batterien durchaus schon nach 1/2 Jahr) kann der direkt nicht selbst bestimmen, aber man kann mithilfe des Monitors die Restkapazität manuell ausreichend gut bestimmen.
Alt 25.10.2020, 17:24
Muss bei meinem Mastervolt BTM an bord auch gemacht werden:
1: Eine woche ohne weitere Verbraucher am Lader
2: Batt kap eingeben
3: SET
Functioniert perfekt
Rob
Alt 25.10.2020, 17:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Solche Batteriemonitore, welche auch immer, halte ich in der Praxis für nicht aussagefähig um den Zustand eines Akkus zu beurteilen.
Ist vlt. interessant, zu sehen was rein oder raus geht.
Den chemischen Zustand des Akkus zeigen sie nicht an.
Bisher bin ich mit dem recht genauen Voltmeter sehr gut über den Zustand der Akkus informiert.
Entnahme- und Ladezustände werden auch angezeigt.
Natürlich muss ich dieWerte "interpretieren"
Natürlich weiß ich auch, welche Verbraucher gerade eingeschaltet sind.
Bei uns ist noch ein Amperemeter verbaut.
Macht es zus. einfacher.
Ist nur meine Meinung, andere gerne.
Alt 25.10.2020, 17:33
3: SET
Beim normalen BM bringt die Eingabe der Batterienennkapazität nur so lange etwas, wie die Batterie neuwertig ist und man daher davon ausgehen kann, dass die Nennkapazität auch der maximalen real noch entnehmbaren Kapazität entspricht.
Wenn die Batterie älter ist und z.B. nur noch maximal 90% der Nennkapazität bringt (SOH = 90%), zeigt der übliche Batteriemonitor dann eine zu große noch entnehmbare Kapazität an.
Hella IBS kann die real noch entnehmbare, maximale Kapazität (und daher auch den SOH) selbst (Wie ich bei meinem Auto überprüft habe: anscheinend ausreichend genau) bestimmen.
Alt 25.10.2020, 19:47
Stimmt, aber (1) die besseren rechenen damiet und (2) ein BM hat nur zweck wenn mann die vom Anfang benützt, nie ausschaltet oder entkuppelt und die Lader auch im Winter aktiv hat.
Und denn noch ist es kein 100% aber immer noch viele malen besser als nur ein Volt anzeige.
Rob
Alt 25.10.2020, 20:13
Hi Rob
Die Dinger halte ich für nette Spielzeuge.
Und sie machen sich auch sicher gut im Dashboard.
Ist nur meine Meinung.
Alt 25.10.2020, 20:23
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Du willst doch eh eine Solaranlage verbauen ???
Warum nimmst Du nicht einen MMPT Regler mit Bliuethooth?
Ich habe bei mir den Kühlschrank (größter Verbraucher) an den Output des Reglers angeschlossen. Der Ausgang wird bei niedriger Voltzahl abgeschaltet. Es wird Solar Eingang und Last gemessen. Die Ladung durch LIMA oder Ladegerät wird natürlich nicht gerechnet. Es gibt Dir zumindets eine Idee.
Gibt es auch von Victron aber auch bein den China Männer
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 25.10.2020, 20:59
Benutzerbild von christoph.schitt
christoph.schitt christoph.schitt ist offline
Boot: Kormoran 1100 S
82 Danke in 31 Beiträgen
habe gerade bei einem Amazon-Kommentar zum Victron SmartShunt gelesen:
"... allerdings zeichnet die App leider nur auf, wenn sie Aktiv ist. Einen internen Speicher zum auslesen gibt es nicht."
heißt das, dass ich, wenn ich vernünftige Werte haben will, die ganze Zeit mein Handy in der Nähe haben und den standby der App verhindern muss?
Danke im voraus an die Victron-SmartShunt Benutzer für die Aufklärung!
Christoph
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 26.10.2020, 08:44
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Hallo Volker,
interessant! Kannst du zu folgender Aussage aus einer Amazon Rezension was genaueres sagen?
Zitat " Sehr solide Hardware nur die Bluetoothanbindung ist leider nicht besonders gelungen. Ich hatte erwartet, dass diese im Hinterkopf erfolgt und gehalten wird. Statt dessen muss für jeden Blick auf den Akkustand die App neu mit dem Shunt verbunden werden, was immer ein paar Sek. dauert und stört. Auch machen die Alarmmeldungen so keinen Sinn, soll das Handy dauerentsperrt daneben liegen? "
Alt 26.10.2020, 09:01
Hallo Volker,
das stimmt .. wenn man den Akkustand abrufen will muss man die App starten... aber mich stört das nicht...
das mache ich vielleicht 2x am Tag...
Alarmmeldungen habe ich bisher keine Programmiert... daher habe ich damit keine Erfahrung...
Batteriemonitor mit Microcontroller seltrecht Technik-Talk 28 07.08.2015 07:12
Batteriemonitor santhos Technik-Talk 50 26.09.2012 10:14
Batteriemonitor zeigt ohne Verbraucher Stromfluss an jogibaer1509 Technik-Talk 19 19.07.2012 15:52
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 20:03
Welchen Batteriemonitor einbauen? derdepp Technik-Talk 5 03.03.2011 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
