Alt 04.06.2021, 14:46
medienfuzzi medienfuzzi ist offline
Boot: Chris Craft 218 CC
Standard Keine Temperaturanzeige / Austausch Thermostatgehäuse OMC Cobra 5.0 EFI
Hallo zusammen und erstmal herzlichen Dank für die Aufnahme als Neuling/ Laie. Ich hoffe ich bin mit diesem Thema hier richtig:
ich habe ein Problem mit meiner Temperaturanzeige, die leider selbst nach einer Stunde Gleitfahrt keine Temperatur anzeigt (kl. Ausschlag glaube ich bei 50 Grad Celsius).
Boot ist eine Chris Craft 218 CC aus 1993.
Motor: OMC Cobra (Ford Block), V8 5.0 EFI
Motornummer: 50FAPRJVN
Was ich ausgeschlossen habe:
- Thermostat ist gängig (Heißwassertest)
- Temperaturfühler arbeitet ("kurzgeschlossen" und voller Ausschlag)
- Temperaturanzeige selbst funktioniert
- Kabelverbindung in Ordnung
Jetzt habe ich die Vermutung, dass das Thermostatgehäuse defekt sein könnte, sprich es einen "Bypass" der Kühlkreisläufe geben könnte, und damit der Motor nicht auf Temperatur kommt. Dazu kommt, dass der Verbrauch deutlich erhöht ist. Kann es also sein, dass die Steuerung denkt, sie muss anfetten?
Jetzt würde ich das Thermostatgehäuse gerne wechseln (und dabei die Kerzen direkt auch mal...), traue mir das aber nicht zu. Kennt jemand jemanden im Raum Köln/Bonn, der sich da auskennt und auch zum Boot rauskommen würde (liegt an der Herseler Werth).
Vielen Dank für eventuelle Tipps vorab und allen ein schönes Wochenende,
Geändert von medienfuzzi (04.06.2021 um 15:21 Uhr)
Alt 04.06.2021, 15:26
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ich tippe mal auf den Temperaturfühler der am Thermostatgehäuse oder in der Nähe sitzt.
So wie du es erklärst funktioniert das Anzeigeinstrument ja wenn du den Draht vom Thermofühler auf Masse hältst.
Alt 04.06.2021, 15:34
Lieber Uli,
Danke dir - der tuts ja eigentlich auch, werde ich aber vorsichtshalber natürlich auch tauschen...
Schönes WE!
Alt 04.06.2021, 20:15
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Irgendwas "vorsichtshalber" tauschen ist blödsinn.
"Kennt jemand jemanden im Raum Köln/Bonn, der sich da auskennt und auch zum Boot rauskommen würde (liegt an der Herseler Werth)."
Auch wenn es manche hier ungern lesen, ist die Antwort: Werkstatt
Und schreibe bitte nicht den Satz: Wozu ist ein Forum sonst da?
Schöne Grüße an den August
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Woher weißt Du, dass der Fühler funktioniert ? Wenn Du das Kabel auf Masse legst testest Du ja nur das Instrument und nicht den Fühler.
Kauf Dir doch mal so ein billiges Infrarot/Laserthermometer, dann kannst du prüfen wie warm das Thermostatgehäuse ist und das ist dann auch die Temperatur die das Instrument anzeigen sollte. Das wäre einfacher und billiger als auf Verdacht das Gehäuse zu tauschen.
Alt 04.06.2021, 20:37
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Der efi hat für die Temperatur-Erfassung der motorelektronik einen separaten sensor (Fühler haben nur insekten).
Der kann defekt sein.
Nichts desto trotz ist ein Bypass im thermostatgehäuse und dieser ist sehr empfindlich was Korrosion angeht.
Gleiches gilt für den Sitz des Thermostate. Da gibt es handlungsbedarf. Einmal beides neu und dann weiter sehen...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 04.06.2021, 21:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Ich würde ja Warten , bis sich unserer Sachverständige für OMC meldet.....
Gruß Bergi :
Alt 04.06.2021, 21:09
Aber genau DAS frage ich ja: ich suche einen Mechaniker/ Profi (den ich selbstverständlich zahlen will) der zum Boot rauskommen würde. Ich will ungern slippen als Laie…aber trotzdem Danke.
Alt 04.06.2021, 21:31
Andreas ist der Spezialist, wenn es um die Antriebe geht. Obgleich er auch bei den Motoren einige Details hat.
Der hier benannte 5.0 efi ist Anfang der 90er von volvo penta übernommen worden. Die Ersatzteilnummern wurden portiert und es gibt alles zu kaufen.
Einige Spezialisten meinen aber, das man sich von omc distanzieren muss. Stopp kompliziert...
Allerdings, der Motor hat das "Problem", das man sehr einfallsreich sein muss...
Das hier thematisierte thermostatgehäuse ist schnell zu erwerben, weil volvo penta, und leicht zu wechseln.
Alt 04.06.2021, 21:56
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Falsche Dichtung unterm Gehäuse?
Hat das Gehäuse Masse?
Gruß Stefan
Alt 04.06.2021, 23:07
Gehäuse hat masse!
Alt 04.06.2021, 23:08
Zitat von medienfuzzi Beitrag anzeigen
Gehäuse hat masse!
Mercruiser hat nicht umsonst Metall in der Dichtung.
Gruß Stefan
Alt 05.06.2021, 10:07
Normalerweise sollte der sensor mit 2 Anschlüssen sein - also mit eigener Masse um da Probleme zu vermeiden.
Kann aber trotzdem sein. Is ja technik von anfang der 80er[emoji1]
Probleme omc in Kroatien, keine Teile keine Werkstatt bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 10 16.06.2017 21:35
keine Riva und keine Bösch, aber... miom Restaurationen 15 21.10.2011 20:58
Keine Arm, keine Beine, aber er fährt Boot Raffi1963 Kein Boot 14 18.01.2011 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
