Alt 01.06.2021, 11:30
Schiffje Schiffje ist offline
Boot: Sea Ray 185 Monaco
Standard OMC Getriebeöl
mein Name ist Sascha und komme aus der Nähe von Koblenz und bin neu hier. Nach einiger Recherche, konnte ich leider keine passende Antwort finden, daher dieser Beitrag.
Habe mir vor kurzem eine Sea Ray 185 Monaco (BJ 1985) mit einem OMC Motor zugelegt. Der Antrieb ist ein Sterndrive. Der Vorbesitzer hat mir noch diverse Restbestände von Ölen mitgegeben. Leider gibt es das Getriebeöl (siehe Bild) nicht mehr. Kann mir einer sagen, welches Öl man hier alternativ verwenden kann?
Hits:	47
Größe:	55,3 KB
Alt 01.06.2021, 11:43
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Grüße,
kommt drauf an ob der Antrieb elektrisch geschaltet ist oder nicht.
schau Dir auch diesen Beitrag an: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=186803
Werner
Alt 01.06.2021, 12:00
Hallo Werner,
vielen Dank für die Info. Hab gerade nochmal nachgesehen, es handelt sich bei dem Boot um einen OMC 3,8 l 170Ps V6 mit einem mechanisch geschalteten OMC Sterndrive Stringer 800.
Viele Grüße Sascha
Alt 01.06.2021, 12:28
Hallo Sascha,
warte mal bis "Andywmotorrad" antwortet, der kennt sich da aus...
oder schreibe Ihn per PN an.
Werner
Alt 01.06.2021, 15:17
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Herzlich willkommen hier im Forum
Du kannst das von Sierra nehmen .Kommt ins untere und obere Getriebe.
Hits:	45
Größe:	79,8 KB
mfg Andy
Alt 01.06.2021, 15:37
Hallo Andy,
vielen Dank für die Info...meinen Recherchen nach bin ich auch auf das von Sierra gestoßen...war mir aber nicht zu 100% sicher. Und auch gleich die zweite Frage beantwortet, das es ins obere und untere kann.
Habe ja schon gelesen, dass du hier der OMC Experte bist. Schon mal gut zu wissen 😊
Sascha
Alt 01.06.2021, 17:30
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
Hallo Andy,
kannst du mir sagen was für eine Spezifikation das ÖL hat, vielleicht 75W90 oder so?
Dann könnte man ja auch einen anderen Hersteller zu Not nehmen.
Alt 01.06.2021, 20:03
OMC-Forum-Papst
Zitat von roco Beitrag anzeigen
hallo andy,
kannst du mir sagen was für eine spezifikation das öl hat, vielleicht 75w90 oder so?
Dann könnte man ja auch einen anderen hersteller zu not nehmen.
sae 80w-90 api gl5 ls
mfg Andy
Welches Getriebeöl Z-Antrieb OMC etc gullitieftaucher Motoren und Antriebstechnik 4 28.08.2008 19:47
Welches OMC Getriebeöl, Woher .... ? chipset Motoren und Antriebstechnik 19 08.04.2008 15:01
Nochmals : Getriebeöl für OMC Antrieb meadows Motoren und Antriebstechnik 1 06.05.2006 09:45
Getriebeöl für OMC Antrieb meadows Motoren und Antriebstechnik 6 28.04.2006 16:14
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
