Alt 07.06.2021, 09:15
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
41 Danke in 16 Beiträgen
Standard Volvo TMD40A Einspritzpumpe leckt mit Öl
Moin liebe Leute,
an der Stelle, wo die Einspritzpumpe vom TMD40A an den Block geschraubt ist, läuft Motoröl raus. Ich habe deshalb den Schrauber des Vertrauens gebeten, die Simmerringe an der betreffenden Stelle zu erneuern und sonstige Dichtflächen neu einzudichten. Da ich die Einspritzpumpe nicht versehentlich verstellen wollte, habe ich das nicht selbst gemacht.
Der Motor läuft soweit tadellos. Leider hat die Operation nichts am Ölsiffen geändert und nun stellt sich die Frage, die Einspritzpumpe selber mal zum Service zu geben. Da dies natürlich unverschämt teuer ist und ich ja gerade erst einen Haufen für den vorangegangenen Abdichtversuch hingelegt habe, würde ich gerne mal wissen, ob überhaupt Motoröl aus der Einspritzpumpe austreten kann, also ob die Pumpe überhaput mit Motoröl beaufschlagt wird oder nur mit Diesel geschmiert wird? Ich hab da noch keine Erfahrung mit.
Vielen Dank für einen Tipp!
Gruß Krischan
Alt 07.06.2021, 09:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
IdR. wird eine E-pumpe mit dem eigenen in der Pumpe befindlichen Diesel geschmiert
M.f.G.
Bo
Alt 08.06.2021, 15:06
User: 3512
Meinst du die Stelle von die ESP "an den Block" geschraubt ist, oder wo sie von hinten nach vorn gegen das Timing-Cover bzw. dessen Grundplatte geschraubt ist?
Alt 10.06.2021, 13:31
MOin,
ich meine dort, wo sie auch angetrieben wird, also Richtung Seewasserpumpe.
Der Mechaniker war noch mal dort und hatte mit der Stirn gerunzelt.
Er wird die Operation noch mal durchführen, da hat wohl irgendwas mit einem O-Ring nicht hingehauen und es ist kein Motoröl als Schmiermittel in der Pumpe...
Krischan
Volvo Penta TMD40A Ladedruck und Wendegetiebe Öldruck/Temperaturanzeige coronet Technik-Talk 2 11.06.2021 13:17
Volvo Penta TMD40/A - TMD40A - weißer Rauch, Temperatur linnart28 Motoren und Antriebstechnik 22 03.04.2021 21:18
VP TMD40A/TAMD40A Motoraufhängung maro7169 Motoren und Antriebstechnik 18 06.06.2017 11:53
Volvo Penta Diesel TMD40A Kühlwasser aus Ausgleichsbehälter traktormc Motoren und Antriebstechnik 16 08.10.2014 05:16
CAV Einspritzpumpe leckt Skipper Matthias Motoren und Antriebstechnik 0 10.08.2009 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
