Alt 25.05.2021, 21:46
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Richtige Keilriemen
Hallo und wieder frage ich nach eurem Wissen. Ich hab ja einen Mercruiser V8 5,0l Bj ca 85.
Will jetzt neuen Keilriemen holen um ihn zu haben wenn man ihn braucht.
Alten fotografiert Verkäufer geschickt der meinte " keine Ahnung " .
Deswegen meine Frage an euch, ob ihr wisst welchen Keilriemen ich braich. Fotos vom Motor und dem Keilriemen Aufdruck im Anhang.
Danke euch
Hits:	95
Größe:	54,5 KB
ID:	922930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	61,3 KB
ID:	922931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	68,1 KB
Hits:	41
Größe:	53,0 KB
Alt 25.05.2021, 21:59
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
https://keilriemen24.eu/Keilriemen-A...-7753-Auto-Kfz
Alt 25.05.2021, 23:37
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.396 Danke in 4.961 Beiträgen
Bei dem einem kann man es doch direkt lesen:AVX(das ist der Riementyp)10x1140La= BreitexLänge aussen
Da sollte jeder Verkäufer im Antriebstechnikhandel etwas mit anfangen können.
Alt 26.05.2021, 06:54
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Im Link, boats.net suchst du dir deinen Motor, dessen Ex. Zeichnung zeigt dir dann den richtigen Riemen, das Original ist von brauchbarer Qualität, andere Marken erfordern oft ein Nachspannen. So jedenfalls meine langjährige Erfahrung als täglich Schrauber an Booten und Motoren.
M.f.G.
Bo
Alt 26.05.2021, 14:06
Boot: Sunbird 220XL
Super vielen Dank.
Alt 26.05.2021, 17:10
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Irgendwo habe ich mal gelesen dass die Boots Riemenscheiben andere Flankenwinkel haben und dass dann normale Auto Reimen nicht richtig passen und nicht lange halten, auch wenn Breite und Länge stimmen.
Alt 26.05.2021, 17:26
Deshalb schrieb ich auch, das die Originalen am längsten halten
M.f.G.
Bo
Alt 26.05.2021, 17:32
skibo skibo ist offline
3.018 Danke in 1.550 Beiträgen
Das halte ich für ein Gerücht, denn dann müsste es auch extra Limas für Bootsmotoren geben.
Schöne Grüße an den August
Alt 26.05.2021, 17:43
Auf meiner Lima steht Mercruiser drauf. Inwieweit sich jetzt die Riemenscheibe jetzt von den Auto Limas unterscheidet weiß ich nicht.
Was ich mir aber gut vorstellen könnte ist dass die Amis andere Riemenscheiben haben wie die Europäer. Aber irgendwie ist es auch egal weil ich sowieso die Mercruiser Riemen kaufe.
Alt 26.05.2021, 18:14
das Gerücht haben wir schon mal live erlebt, und verwenden nur noch Original - damals hatte sich der Ersatzriemen (gleiche Länge etc) genau über den Kvarner in schwarzen Staub verwendelt, nach ca. 15 Betriebsstunden. Gut dass der damals verbaute 5.0 Volvo seine Wasserpumpe direkt an der Kurbelwelle hatte....
Der Original-Riemen in Losinj hat dann umgerechnet 40 EUR gekostet (ohne Putzen und Motorraum reinigen)
Alt 26.05.2021, 19:08
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ja, kenne ich. Wenn die Dinger überlagert sind, zerbröseln sie zu Staub. Das hat wohl weniger mit "Original" zu tun, als mit "zu alt", egal ob sie beim Händler zu lange lagen oder bei Dir an Bord.
Gruß Gerhard
Alt 27.05.2021, 08:47
... nein, waren nicht überlagert, sondern elastisch und nagelneu, aus dem Kfz-Handel...zwei Monate vorher gekauft und ausgetauscht, damit so etwas nicht passiert. Eben nur nicht passend für die Riemenscheibe und haben sich innerhalb zwei Stunden aufgelöst ...ging los mit Geräuschen bis zur fallenden Ladeanzeige für die Batterie.
Passt zum Thema: Aus Fehlern gelernt !!
Alt 27.05.2021, 09:11
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Ich bin ein Freund von nachmessen und weniger von „ich hab da mal gehört, dass..“.
Für meine VP Motoren kann ich klar sagen, das die Riemenscheiben und die Riemen für die Lichtmaschine gleich sind, die hab ich nachgemessen. Unterschiede kann ich nicht feststellen. Ich kaufe immer welche aus dem Autozubehör, die Werft zieht im Winter Originale auf wenn nötig. Haltbarkeit ist auch kein Unterschied.
Dein Mecury Riemen ist ein Null-8-15 Vx Riemen wie du ihn überall zu kaufen bekommst. Kauf direkt zwei Stück und gut ist.
Grüsse Don
Alt 27.05.2021, 11:06
Boot: Sunbird 220XL
Tach also möchte auch am liebsten orginal verwenden. Hab jetzt nur mal zwei Verkäufer angeschrieben u die meinten könnten mir nicht weiterhelfen da der jetzige kein orginal ist. Bräuchte Bj vom Motor und Motor Nr
Alt 27.05.2021, 11:30
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Irgendwie ist das alles sehr umständlich aber Hauptsache im Netz kaufen. Auf dem Riemen steht die Größe. Jeder Bootshändler oder Autozubehörhändler kann so ein Ding innerhalb von einem Tag besorgen. Ob da nun Volvo, Continental oder so draufsteht ist vollkommen egal. Nur solche Exoten für 1,99 Euro sollte man meiden. Bei solchen Problemen frage ich mich wer den Riemen wenn er mal kaputt ist austauschen soll.
Alt 27.05.2021, 12:53
da muss ich dir widersprechen, allein die Größe ist es nicht (siehe oben) und wenn der alte kein Original ist, dann ist es schon zweimal nicht einfach.
Alt 27.05.2021, 15:59
Da hast du recht. Nur, wer verbaut falsche Keilriemen? Das können ja nur ....... ok, lassen wir des.
Alt 27.05.2021, 16:11
Libertad Libertad ist offline
13.339 Danke in 6.269 Beiträgen
Mercruiser stellt wohl keine Keilriemen her und hat sicherlich auch keine eigene Norm dafür - wäre zu aufwendig. Man müßte halt wissen, nach welcher Norm nun Mercruiser arbeitet und halt die hierfür passenden Riemen verwenden. Keine Sache von original oder nicht sondern eine Sache der richtigen Norm (Flankenwinkel, Breite). Irgendwo im www müßte doch die Norm für Ami-Keilriemen zu finden sein
Alt 27.05.2021, 17:21
kein Geheimnis, habe ich damals selbst eingebaut, mangels Bootswerkstatt im Umkraus von mehr als 100 km ...
und der Kauf erfolgte aufgrund eines Zeitproblems nach den Angaben auf den alten, verbauten Riemen
im örtlichen Kfz-Handel.... hab halt damals wieder was gelernt
Alt 28.05.2021, 09:07
Um nicht liegen zu bleiben kann man das ja machen. Die Nylon Strümpfe der Mädels gingen vor 50 Jahren ja auch dafür. Aber man (ich) würde die erst beste Möglichkeit wahrnehmen wieder originale Keilriemen zu montieren.
Alt 28.05.2021, 10:54
Boot: Amel Sharki
Ja, was ist denn nun "Original"? Nur wo "VP" drauf steht, ist auch VP drin? Volvo-Penta stellt doch nicht mal selber Motoren her, die kommen doch sonst wo her und werden nur marinisiert. Eine Keilriemen-Fabrik werden die dann auch wohl nicht haben.
Was sie aber mit Sicherheit haben, ist eine Buchhaltung, die auf die zugekauften Teile mindestens 200 Prozent draufschlägt...
Gruß Gerhard
Alt 28.05.2021, 11:46
... ja, weiss ich jetzt auch, und dann aus Fehlern gelernt.
Aber ich bin mir ganz sicher, auch du hast mal angefangen
t(und dich auf Fachgeschäftberatung verlassen)
Alt 28.05.2021, 12:29
Original ist doch durch nichts zu übertreffen (vor allem im Preis).
Ich hatte mal die Aufgabe, einen Original-Volvo Anlasser zu beschaffen. Der wäre dann in grün gekommen für 700 DM und mit 6-8 Wochen Lieferzeit. Den Original-Bosch mit der gleichen (Bosch-)Nummer hatte ich in 2 Tagen auf dem Tisch für knapp 300 DM - nur halt nicht in grün und nicht im Volvo-Karton.
Die Qualität muß stimmen, nicht der Name.
Alt 29.05.2021, 08:43
und was hat dies jetzt mit Keilriemen zu tun ? Wird der Anlasser mit einem Keilriemen angetrieben
Alt 29.05.2021, 09:50
Selbstverständlich habe ich "Erfahrungen" gesammelt. Fehler und Pfusch hielten sich aber in Grenzen da ich einen guten Lehrmeister hatte. Natürlich hätte ich wenn ich in Not wäre auch "falsche passende" Riemen eingebaut. Sollte auch von meiner Seite kein Angriff auf dich sein.
Ist das der richtige Keilriemen Markus Nbg Motoren und Antriebstechnik 4 30.06.2015 21:51
Keilriemen am Mercruiser 3,0l Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2006 11:41
Mercruiser 5,0 LX BJ 90 Keilriemen? ATeupert Motoren und Antriebstechnik 4 28.12.2005 11:30
Keilriemen für Servolenkung gerissen Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 1 17.07.2005 08:58
Keilriemen Mercruiser 3l lx Fjord Motoren und Antriebstechnik 3 08.06.2004 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
