Alt 14.03.2003, 14:40
Benutzerbild von achim
achim achim ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zodiac, verliert Luft an den Nähten...
Hallo BF-Freunde,
mein Zodiac MKII GT Future, verliert Luft.
Die Stellen wo, habe ich bereits herausgefunden.
Hinten an den "Spitzen Enden", gehen die Nähte auf,
das heißt wo das Gummi übereinander geklebt ist.
Wie repariert man so etwas am besten?
Mit welchem Kleber?
Habt ihr einen guten Tipp, für die Reperatur,
eventuell gibt es ja einen Superkleber........
und wenn ja, wo bekomme ich diesen.
Danke.
Gruß vom achim
Alt 14.03.2003, 14:52
Benutzerbild von Jendral
Jendral Jendral ist offline
28 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Achim,
z.B. Zweikomponentenkleber von TipTop
http://www.rema-tiptop.com/industrie/deutsch/index.htm
und dann
Produkte -> Klebesysteme und Lösungen -> Cement SC4000
Gruss Dirk
Alt 14.03.2003, 15:07
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Mit Gewährleistung vom Hersteller.
Dadurch das sich alles bewegt und geknufft wird und den Temperaturschwankungen ausgesetzt ist und Du nicht richtig anpressen kannst, würde ich das vom Profi machen lassen.
Gruß, Thomas
Alt 14.03.2003, 15:21
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
schau mal hier: http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ghlight=zodiac
das findest Du auch ein paar Tips zur Reparatur.
m.Mg. ist das bei Zodiac aber der normale Zustand der nach ca. 1 jährigem Gebrauch auftritt, jedenfalls wenn man den Erfahrungsberichten einiger Langfahrtsegler glauben kann
Grüße Jan
Alt 14.03.2003, 15:22
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Hallo Achim,
ich weiss ziemlich genau, dass man ZODIAC-Boote NUR mit dem Zodiac-eigenem Kleber kleben sollte. Frag' mich nicht, warum das so ist, vielleicht nur eine Verkaufsmasche, aber ich hatte mal einen Riß im Schlauchboot vom Schwiegervater und bekam überall die Antwort und letztendlich fand ich auch jemanden, der den Kleber hatte (und es hat wunderbar gehalten!)
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 14.03.2003, 19:59
fortnox fortnox ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
@Jendral
Ja Rema Tip-Top ist eine sehr gute Adresse in Sachen Kleber.
Der SC 4000 ist bei Hypalon zu empfehlen.
Beim Zodiac(PVC) ist der aber nicht so gut geignet, da ist der Plastik-Cement (auch von Tip-Top) eher zu empfehlen.
Der beste beim Zodiac ist sicher der Orginale.(Für irgendwas muss er ja gut sein )
Für größere Sachen der:
http://www.bootshop-isselhorst.de/SHOP/pd-2131062651.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=12 3
für kleine der:
http://www.bootshop-isselhorst.de/SHOP/pd2025348667.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId= 123
Reperaturanleitung findest Du bei den 2 Links. trara
Hoffe geholfen zu haben
mfg
Martin
Alt 15.03.2003, 01:18
taz taz ist offline
Boot: formula 271 sr-1
Standard TIP TOP
servus achim,
Deine forum kollegen haben recht
rema tip top ist da wohl das gescheiteste. ich muss das sagen, da ich für die firma TIP TOP STAHLGRUBER im aussendienst unterwegs bin....
Du kannst das zeug in jedem STAHLGRUBER -verkaufshaus, oder bei den tip top handelsvertretungen beziehen.
adressen unter
www.stahlgruber.de
oder direkt
http://www.stahlgruber.de/vhs/vhs.htm
Alt 15.03.2003, 09:15
Hallo , Guten Morgen!
Danke Euch allen für die Tipp´s
bringt mich bestimmt weiter.
Also Danke,
und Gruß vom achim
Alt 16.03.2003, 10:25
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo achim- Leidensgenosse.
Scheint ein Zodiac-Problem zu sein....
Ich habe ein Futura Mk II C, Länge 3,80, Bj. 1985...
Bei einem Händler in FFm wurde mir der Original Kleber empfohlen, weil NUR dieser halte. Ein 2-K Kleber und ein spezieller Reiniger.
Ich habe damit so ein paar Schwachstellen recht gut geklebt. Zum Kleben selbst:
Fläche eingrenzen. Reinigen, mit Schleifpapier anschleifen(150er) und dann wird der Kleber 3 mal hintereinander aufgetragen. Dazwischen jeweils 10 min. ablüften lassen. Dann unter hohem Druck zusammenfügen!
Ist also ähnlich wie Pattex.
Doch nun zum eigentlichen...
Im Urlaub ist es dann auch am Heck an den konisch zulaufenden Spitzen undicht geworden. Erst direkt an der Spitze (runder harter Kunststoff) dann aber auch an den länglichen Nähten oben und unten( von der Spitze zum Tragschlauch führend).
Und da hab ich mich noch nicht rangetraut, da das recht diffizil und fuddelig ist.
Bin aber an Deinem Erfolg interessiert achim!!!
Bald wirds warm- dann wird geklebt...jetzt aber erst mal AB reparieren...
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
