Alt 23.05.2021, 00:54
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser geht nicht mehr .. und Rückwärtsgang Grundeinstellung
Guten Tag zusammen,
Ich habe heute mein Boot ins Wasser gebracht und festgestellt das der Drehzahlmesser nichts mehr macht.
Ich habe beim
Boot letzte Woche eine Inspektion gemacht mit Zündkerzen Verteilerkappe und verteilerfinger
Kraftstoff etc. und den Antrieb hatte ich ab. Da die Bälge auch neu kamen.
Kann mir jemand sagen wo er das drehzahlsignal abgreift
Und wie ich es prüfen kann ob es in Ordnung ist. Hat jemand zufällig auch die Kabelfarben im
Kopf ?
Und ich habe noch eine Frage zum Rückwärtsgang irgendwie macht er böse Geräusche beim wenn er drin ist. Wie habt ihr die Grundeinstellung vor genommen?
Ich musste das Seil komplett mit raus ziehen.
Mit freundlichen Grüßen
lg. Toby
Alt 23.05.2021, 01:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
" Kann mir jemand sagen wo er das drehzahlsignal abgreift "
Verteiler, Zündspule, Steuergerät oder Lima.
Was ist das für ein Motor?
Kontacktzündung?
Transistorzündung ?
EFI mit Steuergerät - oder Vergaser
Am besten mal Bilder vom Verteiler außen und innen.
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2021, 07:28
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Bei den Infos benötigt man eine Glaskugel um zu sehen welches Boot das ist und welchen Antrieb das Boot hat und nebenbei, was für einen Motor hat das Boot 🚣*♀️
Alt 23.05.2021, 09:06
Guten Morgen, sorry ihr habt natürlich recht. Es handelt sich hier um ein Mercruiser 3.0 Alpha One gen 2 Antrieb. Baujahr 96
lg. Toby
Alt 23.05.2021, 09:19
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Das Drehzahlsignal kommt von der ZSP aus einem grauen Kabel am Motor-Stecker Pin 2 raus und geht dann weiter zum Anschluss S am Instrument . Daneben sollte aber auch noch einmal Purple und Black sein, sonst wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Einfach mal suchen.
Schaltzeichnung im Bild.
Steht alles im Manual 26 drin.
Angehängte Grafiken
Arnd
Alt 23.05.2021, 09:23
Teil b ist dein Drehzahlmesser.
Schaltzugeinstellung gibt es hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...717#post471717
Hits:	41
Größe:	83,5 KB
Arnd
Alt 23.05.2021, 10:35
So sieht es bei mir aus.
Da ist ein graues Kabel was nirgendwo ran geht und an die Spule Selbstbeherrschung ein grauer und schwarzer Stecker. Der schwarze geht zum Verteiler und der grauestecker ist mit 2 Pins
Kabelfarben sind grau und lila
Ich danke euch für eure Hilfe 🙂✌🏻
lg. Toby
Alt 23.05.2021, 13:23
Boot: keins mehr
2.437 Danke in 1.625 Beiträgen
hier die andere Hälfte des Schaltplans ))
das Graue ist für das Drehzahlmessersignal, und ja da ist noch ein Leerer Abgang Eingezeichnet...über NOTE 2
Lila ist Zündungsplus
der Schwarze Stecker sollte auch 2 Kabelanschlüsse haben....beide zum Zündverteiler.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercruiser Schalpläne.pdf (92,3 KB, 26x aufgerufen)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.05.2021, 22:46
Das hat mir geholfen, vielen Dank. Anzeige geht wieder
Jetzt noch zu der Grundeinstellung wenn ich den Rückwärtsgang einlegen gibt er direkt Gas. Ist das normal? Ich war der Meinung das hat er vorher nicht gemacht.
lg. Toby
Alt 23.05.2021, 23:23
schaue mal ob dich das weiter bringt,
Angehängte Dateien
Dateityp: txt Alpha Schaltzug einstellen.txt (1,5 KB, 23x aufgerufen)
Alt 24.05.2021, 09:38
Danke für die Aufklärung, an was es gelegen hat.
Arnd
Drehzahlmesser geht nicht mehr Mr. Touring Technik-Talk 11 11.09.2016 15:40
DP 290 Rückwärtsgang geht nicht und VP 431 B dreht nicht hoch unter Last Mikro Motoren und Antriebstechnik 13 14.07.2014 18:36
Drehzahlmesser geht nicht mehr - Yamaha 50DEO Koni205 Technik-Talk 21 17.09.2013 11:57
Yamaha 55 AE Rückwärtsgang geht nicht mehr !!! Stephan1872 Motoren und Antriebstechnik 10 29.04.2011 21:57
Rückwärtsgang geht nicht mehr Cisko Motoren und Antriebstechnik 9 30.06.2009 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
