Moin, als kompletter Elektro-Legastheniker muss ich eine Frage stellen. Ich habe ein Verbindungskabel vom mobilen Solarpanel (Epropulsion) zur Powerstation und brauche ein längeres. Könnt ihr mir sagen, wie diese Anschlüsse heißen oder noch besser, wo ich zu vertretbaren Preisen fertig konfektionierte Kabel bekomme? Bei den Herstellern ist da eher Apotheken-Stimmung, dabei scheint mir das Standard zu sein.
Bilder anbei. Mein Dank ebenfalls. |
das eine sind MC4 Stecker
die gibt es bei AMazon https://www.amazon.de/Stecker-SolarP...s%2C107&sr=8-5 (PaidLink) und auch fertig gibt es das bei Amazon https://www.amazon.de/Solarkabel-Ver...zcF9hdGY&psc=1 (PaidLink)
Billie, danke.
Wie ich schon andeutete: Ich bin Elektro-Legastheniker, kein Schrauber, kein Löter. Ich brauche fertig konfektionierte Kabel, die an dem einen Ende MC4 haben - das habe ich dank Deiner Hilfe gelernt - und an dem anderen Ende eben das andere ... Dingens. |
der Gelbe Stecker ist vermutlich Herstellerspezifisch.. EDIT: könnte sich um XT60 Stecker handeln https://www.amazon.de/ZkeeShop-Solar...%2C110&sr=8-15 (PaidLink)
Ist ein Kabel MC4 auf Anderson gibt es in der Bucht und überall fertig zu kaufen.
https://greenakku.de/Powerstations/K...BoCiWEQAvD_BwE
Welche PS hast Du?
Dem Kabel nach ecoflow. Welche PS genau da die XT 60 Stecker sich etwas unterscheiden wenn Du ne kleine PS hast. Größere haben noch einen Steuerkontakt integriert. Der Standardstecker für PV ist MC4, kaufe das Original wenn Du Crimpen kannst (gehe zu nem PV Betrieb, die haben auch die Leitungen), die Stecker sind gesteckt wasserdicht. Bau Dir da ne MC4 zu MC4 Verbindung als Verlängerung, bei XT Steckern brauchst Du auch noch die passende Crimpzange! Dazu nehme für die Verlängerung MC4 zu MC4 noch die passende Leitungsstärke (ggf. 4-6 Quadrat, je nach Länge)
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (15.06.2023 um 10:02 Uhr)
Das gezeigte Kabel des Links nicht mal nen MC4, sondern vermutl. auch XT. Sicher daß Du die Fragestellung auch verstanden hast?
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
er hat klar geschrieben das er nicht crimpen kann und nicht will... daher habe ich ihm eine MC4 Verlängerung verlinkt auch eine Leitung MC4 nach Xt60 mit 5m Länge habe ich verlinkt wenn er die Verlängerung nicht will..
Bleibt friedlich. Ich habe ja schon eine Menge gelernt. Ja, die Powerstation ist eine ECO Flow River Pro.
Gesendet von meinem SM-A536B mit Tapatalk |
Frag doch mal beim Lieferanten an, ob die ein Adapterkabel MC4 auf ecoflow haben, sollte ja eigentlich keine seltene Situation sein.
hat er doch eins....und in den linkssind genüngend verlinkt...
Wenn er das hat, reicht ihm ja ne MC4 Verlängerung, ich hatte das mit dem ecoflow Stecker, den er abgebildet hat, anders verstanden. Untere drei Bilder, MC4 vom Paneel kommend und den ecoflow wasweißichwas an der Powermaschine, da sehe ich nur das Weibchen 2X, das wird, wie meine Lebenserfahrung zeigt, nicht zusammensteckbar sein.
hab ich ja oben schon geschrieben das ihm das reicht...
Die MC4 nie unter Last stecken oder trennen!
auf dem Bild ist kein Mittelkontakt zu sehen... daher ist die Spekulation überflüssig...
Interessehalber:
warum? Hab selbst mc4 bei meinen 50W Paneln und müsste ja demnach immer erst den Regler abklemmen ehe ich eines der Kabel trenne?
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Die Kontaktfläche verbrennt und das erzeugt erhöhten Widerstand.
Zum Trennen das Modul abdecken.
Der Pin schaltet Modi in den großen PS frei wenn die richtigen Kabel stecken.
also jegliche Spekulation nur irreführend...
Noch mal für Dich zur Verdeutlichung! Wenn die PS den Mittelkontakt nicht unterstützt, ist das egal. Hast Du aber mehrere PS, oder planst mehrere Verschiedene zu nutzen, ist das wichtig. Gerade wenn man die 5m Anschlusskabel PV auf mehreren Plattformen nutzen möchte. Sonst kann es passieren, daß nur eingeschränkt geladen werden kann. Und wer die PS dann zwecks Reparatur einschickt, erlebt ne Überraschung da ja ok (so in meinem Umfeld passiert, meine Frage darauf, "Zeig mir das PV Anschlußkabel PS-seitig". Danach war alles klar).
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (19.06.2023 um 03:35 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Statt Generator eine Powerstation und Solar? | trockenangler | Technik-Talk | 44 | 07.09.2022 17:22 |
| Geht eine Powerstation? | Johnnie6662002 | Technik-Talk | 4 | 06.05.2009 20:06 |
| Powerstation bei Globus Baumarkt | ThomasM | Technik-Talk | 36 | 17.08.2008 15:26 |
| Powerstation | Rodolfo | Technik-Talk | 1 | 05.08.2008 15:49 |
| Batterieladegerät / Powerstation | Klaus P. | Technik-Talk | 3 | 16.07.2008 22:43 |
