Alt 15.10.2013, 14:44
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Standard Zündung Grundeinstellung 3Zyl. Mercury 90PS
kann mir jemand von Euch sagen wie die Grundeinstellung der Zündung und die Vergaserbetätigung ist ? Habe auf der Schablone der Vergaserbetätigung eine Markierung gefunden, welche ich auf Mittelpunkt der Rollenbetätigung vom Vergaser eingestellt habe. Ist das so richtig und stimmt dann automatisch die Einstellung der Zündung zum Starten ?
Anbei ein paar Bilder. Beim dritten Bild ist der Trigger bis auf Anschlag in spät verstellt.
Für Hilfe bzw. Einstellunterlagen wäre ich sehr Dankbar.
Hits:	404
Größe:	75,2 KB
ID:	488269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2698
Größe:	89,1 KB
ID:	488270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	82,0 KB
Alt 15.10.2013, 16:20
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Frank.
Zum Einstellen der Zündung benötigst Du eine Stroposkoplampe.
Gruß Günter
Alt 16.10.2013, 09:26
Hi Günther,
das abblitzen war mir klar, nur die Vergaserbetätigung bei welcher Zündstellung, läßt bei mir noch Fragen offen.
Alt 16.10.2013, 09:57
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Besorg Dir am besten das Rep.-Handbuch für diesen Motor. Da steht es genau drin.
Bei meinem Yamaha gibt es 3 Einstellwerte für die Zündung. Einmal bei Leerlauf, Vollgas und dann gibt es eine Spalte "Carb Pickup". Denke mal da ist der Punkt gemeint, wo dann die Vergaser betätigt werden.
Im Leerlauf soll ich z.B. 4-6° nach OT haben, bei Vollgas 24-26° vor OT und bei "Carb Pickup" sind es 0-2° vor OT.
Also verstellt sich beim Gasgeben erst die Zündung um ein paar Grad, bis dann erst die Vergaser betätigt werden.
Ohne Wartungshandbuch ist ja alles nur "schätzen".
Mfg
Martin
Alt 16.10.2013, 10:08
Hi Martin,
das ist genau der PUNKT den ich meine. Carb Pickup !!
Wenn von Euch einer die Einstellunterlagen hat, wäre es toll wenn er die Seite hier einstellen könnte.
Danke im voraus.
Alt 16.10.2013, 10:14
Guck mal hier,
da gibt es für alle möglichen Motoren ein Service Manual. Man(n) muss halt nur bisschen die ganzen Seiten durchforsten.
http://boatinfo.no/lib/mercury/manua...15-125.html#/6
Mfg
Martin
Alt 16.10.2013, 10:36
Übrigens netter Turboumbau an deinem Auto. Mein zweites Hobby....
Hits:	194
Größe:	100,5 KB
ID:	488417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	159,9 KB
Alt 16.10.2013, 10:42
Danke... 270PS und 400Nm auf 1.100kg machen schon Spaß.
Jaaa auch eines meiner Hobbys, von denen ich zu viele habe. Motorboot, Kajak, Auto, Motorrad etc.
Mfg
Martin
Alt 16.10.2013, 17:31
Boot: Coronet 21
Hallo Frank.
Hast Du die Unterlagen per eMail bekommen?
Gruß Günter
Alt 17.10.2013, 07:35
Ja, die Unterlagen habe ich soeben ausgedruckt.
Vielen Dank Günter, das sind exakt die, die ich benötige.
Grüße aus Buchholz
Alt 05.05.2021, 22:37
Andymo Andymo ist offline
Boot: Lambro Onda
Rufzeichen oder MMSI: Andy
Hallo, ich bin neu hier im Forum und auf der Suche nach einem Werkstatthandbuch bzw. einer Anleitung wie ich den Elpto 90 einstellen muss
Ich hoffe es kann mir da jmd einen link senden welcher funktioniert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
