Alt 01.05.2021, 20:31
ArturB ArturB ist offline
15 Danke in 14 Beiträgen
Standard Anlasser dreht nicht. Nur klicken vom Startrelais zu hören.
hatte heute eigentlich vor das Boot auszuwintern. Leider bin ich bereits beim Motor starten gescheitert.
Beim Startversuch dreht sich der Anlasser nicht. Ich höre immer nur ein klacken.
Was habe ich bereits gecheckt:
- 12 V kommt beim Starten am Anlasser nicht an!
- Den Circuit Breaker überbrückt -> Ohne Erfolg.
- Das Starterrelais schaltet es kommen aber am Ausgang nur ca. 5 V an! -> kann das sein ?? ist das schon der Fehler ?
Bin für jeden weiteren Tipp den Fehler einzugrenzen dankbar!
Artur
Alt 01.05.2021, 20:40
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
erste Vermutung: Batterie leer/Defekt: Wenn unter Last die Spannung auf 5 Volt abfällt.
Kann aber irgendwo ein Spannungsfresser gewütet haben, Kabel oxidiert, Massekabel fast ab.
Alt 01.05.2021, 20:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Artur
Worum geht es?
Boot, Motor, Akkuleistung OK?
Alt 01.05.2021, 20:49
Batterie sind beide voll geladen. Habe auch eine dritte probiert mit gleichem Ergebnis.
Ein defektes Massekabel o.ä. scheint für mich plausibel. Neben dem Spannungsabfall ist hatte ich beim trimmen ein ähnliches Problem. Kurzzeitig war dieser ohne Funktion später ging es dann wieder...
Alt 01.05.2021, 21:45
Jemand einen Tipp wo und wie ich das Thema mit dem Spannungsabfall überprüfen kann?
Alt 01.05.2021, 22:22
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Artur,
den Spannungsabfall kannst Du mit einem Multimeter messen.
Zuerst solltest Du mal schreiben, welchen Motor Du hast.
Ralph
Alt 01.05.2021, 22:30
Es ist ein 4,3 lx am starterrelais habe ich ja bereits einen Spannungsabfall messen können. Zumindest lagen beim Startversuch nur ca. 5v am Ausgang an. Liegt das nun an einem defekten starterrelais oder an einem sonstigen verdrahtungsproblem?
Alt 01.05.2021, 22:32
wenn du ein Starthilfekabel zur Hand hast würde ich das Massekabel zum Motor mal überbrücken, als eine Klemme an Batterie Masse die andere an eine möglichst blanke Stelle am Motor oder am Anlasser
der Powertrimm hängt oft mit der Masse direkt an der Batterie, wenn der auch Ärger macht könnte es an der Batterieklemme liegen,
bei Mercruiser liegt das Problem meist an dem Hilfsstart Relais, wenn man mal kurz die beiden dicken Relaispole überbrückt läuft dann der Anlasser sofort an
Alt 01.05.2021, 23:24
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Kann es sein dass dein Motor "klemmt"? Grund: vorm Einwintern Wasser im Motor.
Tipp: Alle Kerzen raus und den Motor direkt mit ner Knarre an der KW drehen. Wenn das schon nicht geht dann hast du ganz andere Probleme.
Udo
Alt 02.05.2021, 10:01
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Miss doch mal die Batteriespannung vor und nach dem Hauptschalter während eine andere Person den Motor per Schlüssel startet.
Wenn nach dem Hauptschalter auch nur 5V ankommen, sind die Kabelschuhe am Hauptschalter oxydiert.
Das hatte ich auch schon mal mit einem 75er Mercury. Von jetzt auf gleich ging nix mehr.
Arnd
Alt 02.05.2021, 15:49
Vielen Dank euch allen für die bisherige Unterstützung. Nachdem beim anlegen von 12v sich am Anlasser nichts gedreht hat habe ich diesen Ausgebaut.
Das Ergebnis seht ihr im Bild. Der komplette Anlasser war voller Wasser. Wie kann das sein? Zumindest scheine ich das Problem gefunden zu haben...
Hits:	86
Größe:	121,6 KB
Alt 02.05.2021, 16:01
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
normalerweise fließt Wasser von oben nach unten
Jetzt wo der Anlasser draußen ist, solltest Du am Motorblock sehen, wo dass Wasser herunter auf den Anlasser gelaufen/getropft ist.
Langsam werde ich alt:
Alt 02.05.2021, 16:04
Der Anlasser / genau so wie der Block sehen von außen Topp aus. Es ist auch nirgends Wasser zu erkennen...
Alt 02.05.2021, 17:50
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Nun, wenn Wasser im Anlasser ist, muss es irgendwie dort hinein gelangt sein. Eine Möglichkeit wäre Vodoo. Ich persönlich würde allerdings lieber sehr genau schauen, ob nicht doch irgendwo über dem Anlasser Wasser eingedrungen sein kann... Dazu würde ich auch über dem Motor schauen, wenn am Motor alles dicht ist.
Alt 02.05.2021, 17:55
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Evtl. stand mal die Bilge bis zur Anlasserhöhe voll Wasser, das dann eine obere Öffnung ins Anlasserinnere fand.
M.f.G.
Bo
Alt 02.05.2021, 21:06
Danke für eure Unterstützung... Ich werde die Kuhlung nochmal ganz genau auf Dichtheit prüfen.
Alt 02.05.2021, 21:34
Hi Arthur.
Hattest du keinen Tropfen Wasser in der Bilge? Kann ich mir garnicht vorstellen.
Udo
Alt 02.05.2021, 21:42
Hallo, doch es stand schon ca. 3-4 cm hoch das Wasser...
Alt 02.05.2021, 22:02
Ach soooo. Na dann hab ich den Checkpot gewonän beim Läsen.
Udo
Alt 02.05.2021, 22:41
dann muß der Anlasser auch mal unter Wasser gewesen sein, so einfach kommt das Wasser da ja nicht rein
das kann auch durchaus etwas länger her sein, ich habe es schon erlebt daß ein getauchter Anlasser noch knapp 6 Wochen funktioniert hat, bis es immer schwerer wurde den Anlasser zur Arbeitsaufnahme zu überreden
selbst gut zureden mit einem Hammer hat da nicht mehr geholfen
Alt 03.05.2021, 11:08
War bei einem Freund auch so. Boot fast abgesoffen, Anlasser und Lima schon unter Wasser. Ausgepumpt, bisschen trocknen lassen - klasse, läuft. Nach ein paar Wochen fiel dann erst der Anlasser aus, kurz danach die Lima
Toiletten klicken nur noch! Norderneyer Technik-Talk 58 04.07.2019 19:45
Anlasser dreht nur ohne Zündkerzen Mercury/ Force 50PS daniel_ Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2015 21:25
Warum hören die Vibrationen vom Z Duoprop nicht auf? Mermik Motoren und Antriebstechnik 9 19.06.2011 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
