Alt 22.05.2021, 15:41
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
328 Danke in 171 Beiträgen
Standard Bedienung Eberspächer Airtronic D4
Moin Sportsfreunde,
ich habe eine Eberspächer Airtronic D4 in meine Segelyacht einbauen lassen. Den Monteur erreiche ich erst in 10 Tagen wieder.
Als Bedienelement ist der Easystart Timer verbaut:
https://www.eberspaecher-standheizun...asystart-timer
Das Manual habe ich mehrmals gelesen. Ich finde dabei nix zur Steuerung der Wärmeregelung: Regelung/Heizstufen: aus / klein / mittel / groß / power
Wer kann mir dabei weiterhelfen?
Beste Grüße
skegjay
Alt 22.05.2021, 16:20
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
laut der "Leistungsbeschreibung" kannst Du beim Timer nur die Solltemperatur vorwählen.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 22.05.2021, 16:30
Boot: Faurby 999
Das verstehe ich dann nicht:
Lieferumfang: Heizgerät
Kraftstoff: Diesel
Spannung V: 12
Heizmedium: Luft
Heizleistung W: – / 900 / 2.000 / 3.000 / 4.000
Brennstoffverbrauch l / h: – / 0,11 / 0,25 / 0,38 / 0,51
Alt 22.05.2021, 16:49
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Die Heizung kann klein, mittel, groß und power. Das werden die Lüfterdrehzahlen sein. Keine Temperaturen. Dazu brauchst du dann einen Raumthermostat.
Boot: Bavaria 320
gerade Mal im Manual der D4 nachgelesen. Also, Du kannst nur die Temperatur vorwählen, aber keine Leistung. Die Heizung arbeitet auf höchster Stufe, bis die vorgewaehlte Temperatur überschritten ist. Dann fängt die Heizung an die Leistung zu regeln. Bleibt die Temperatur zu hoch, dann schaltet sie sich auch ganz aus.
Die Leistungsregelung macht die Heizung nur alleine, als Bediener hast Du darauf keinen Einfluss.
Alt 22.05.2021, 18:25
Boot: Faurby 999
Danke für die hilfreichen Antworten!
Eberspächer Luftheizung Airtronic B4 Auspufffrage Wilma Technik-Talk 7 03.05.2017 12:08
Eberspächer Airtronic D2 gegen D4 Tauschen weserbogen_skipper Technik-Talk 2 19.02.2017 14:34
Standheizung/Luftheizung Webasto ODER Eberspächer??? z. B. Airtronic D2/Air Top 2000 gleiter Technik-Talk 28 05.05.2011 20:18
airtronic D4 M fehlercode 13 terracan Technik-Talk 4 24.03.2010 22:08
anschluss Airtronic D4 terracan Technik-Talk 0 07.02.2009 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
