Alt 21.04.2021, 20:32
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Standard welches Fett für Schrauben der Opferanoden
Für gewöhnlich setzt man Schrauben entweder mit Fett/Schmierpaste oder Loctite ein, damit sie nicht festgammeln. Nimmt man Loctite, vibrieren sie sich nicht los.
Doch was nimmt man bei Opferanoden von Mercruiser oder Mercury Motoren? Loctite leitet nicht, wird also wohl nicht optimal sein.
Gewöhnliche Fette aus dem KFZ-Bereich sind meist sogenannte Seifenfette und nehmen zu viel Wasser auf. Also nicht optimal.
Bootsfett schmiert sicher gut und verhindert Festgammeln, aber leitet es auch gut? Teilweise ist hier sogar Teflon drin, das leitet auch nicht...
Was sieht der Motorenhersteller vor?
Alt 21.04.2021, 20:44
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
459 Danke in 192 Beiträgen
Ich hab für die anoden noch nie Fett genommen, sind immer gut runtergegangen.
Ansonsten ist 2-4C sicher nicht falsch.
Christoph
Alt 21.04.2021, 20:50
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Gar kein Fett!
Gruß Sylvio
Alt 21.04.2021, 20:52
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Ich nehme Kupferpaste.
Die wird wohl leiten und die Schrauben gehen wieder zu lösen.
Arnd
Alt 21.04.2021, 22:55
ich nehme fast immer 2-4C Fett, ob es leitet habe ich noch nie gemessen
Alt 21.04.2021, 23:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.799 Danke in 2.287 Beiträgen
An den meisten Schrauben ist original Loctite blau.
Gruß Stefan
Alt 21.04.2021, 23:31
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist gerade online
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.992 Danke in 652 Beiträgen
Gewinde mit 2-4c, Kragen tunlichst blank lassen?!?
Alt 22.04.2021, 10:53
Danke für eure Tipps. 2-4C habe ich jetzt schon einige mal gelesen. Unter den Schraubenkopf kein Fett, ist klar. Nur ein Hauch Fett auf dem Gewinde.
Nachdem beispielsweise Batteriepolfett an sich auch nicht leitend ist, aber aufgrund des hohen Druckes der Klemme ausreichend Kontakt zu Stande kommt, so schreibt der Hersteller des Fettes, wird das im sich verkeilenden Gewindegang wohl auch so sein.
Prüfung mit Messgerät wird Klarheit verschaffen.
Es ist vermutlich auch ein Unterschied ob die Anode und ihre Schraube die ganze Zeit unter Wasser verbringt oder zwischenzeitig immer wieder par Monate an Land mit Salz im Gewinde verbringt. Dann kommt Luft ran und das ganze kann schön festgammeln.
Opferanoden Z-Antrieb festgegammelte Schrauben cruiser72 Technik-Talk 24 11.04.2017 11:58
Welches Fett für die Fettpresse der Antriebswelle Pura_Vida Motoren und Antriebstechnik 4 19.04.2009 09:26
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 15:55
Welches Fett für welche Anwendung .... hakl Technik-Talk 39 30.12.2004 01:57
Welches Fett für Kardangelenk im Z cebi Motoren und Antriebstechnik 16 04.02.2004 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
