Alt 19.04.2021, 18:02
Benutzerbild von Volga70
Volga70 Volga70 ist offline
Boot: Volga70; Fjord 26 Consul
121 Danke in 39 Beiträgen
Standard AQ290 Antrieb senkt sich von alleine ab
ich habe einen AQ290 DP Antrieb. Das hochtrimmen geht problemlos. Nur senkt sich der Antrieb dann von alleine ab.
Öl tritt dabei nirgends aus. Hat das jemand schon gehabt und einen Tipp?
Hat die Pumpe eine Art Rückschlagventil, das ggf. Defekt ist? Oder sind bei beiden Zylindern die Dichtungen durch?
Jemand noch ne Idee?
Danke
Viele Grüße aus dem Rheinland
Jegliches hat seine Zeit...
Alt 19.04.2021, 22:19
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Danke
Hast alles genannt. Jetzt nach Ausschlussverfahren weiter suchen. Welche Pumpe ist verbaut?
Alt 20.04.2021, 18:38
Die Pumpe sieht so aus:
Scheint ein recht alter Typ zu ein, da die neueren unten einen Tank dran haben oder? Zumindest laut der Explosionszeichnungen.
Hits:	272
Größe:	101,4 KB
Alt 20.04.2021, 19:19
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
hier wird das Thema auch bearbeitet: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=246661
Werner
Alt 21.04.2021, 17:24
Super, danke!
Ich frage mich, warum ich sowas immer nicht finde.
Suchen will gelernt sein😊
Ich baue die Pumpe gleich aus und zerlege sie.
Alt 21.04.2021, 18:03
Super, danke!
ich suche immer über Google...
Werner
Problem Power Trim - Motor senkt sich ab Majesty Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2023 20:06
Antrieb senkt sich WakeboardMarkus Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2018 22:26
Powertrimm senkt sich tramina Motoren und Antriebstechnik 9 04.02.2011 20:35
Trimmung senkt sich nach ein paar Sekunden WHWT Motoren und Antriebstechnik 14 03.07.2008 18:15
Mercruiser 4,3l A WPS 2PC aus 2001 Drehzahl senkt sich ab und nimmt kein Gas an? m.prien Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2007 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
