Alt 23.04.2012, 07:17
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: HPS 420A / Yamaha 15 PS
Rufzeichen oder MMSI: FLO001
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Standard Kochfeld KENYON ALKOHOL/ELECTRISCH gegen Induktionsfeld austauschen
Da der FI bei mir nach ca. 2-3 Minuten fliegt möchte ich das vorhandene Kochfeld gegen ein Induktionsfeld austauschen.
Ich würde dieses hier dann nehmen wollen wenn es nicht zu klein in den Einbaumaßen ist:
Einbau-Induktionskochfeld IK 60 E liegt im Preis bei ca. 70€.
http://www.steba.com/themen/induktionskochfelder/180/
Hat da jemand Erfahrung mit, oder evtl. ne andere Idee ?
arthur
Alt 23.04.2012, 18:11
Nachdem ich nun den Kocher ausgebaut und bei mir auf der Terrasse an der ebenfalls über FI abgesicherte Steckdose angeschlossen habe, stellte ich fest. Alles funktioniert.
Nach meiner Meinung springt der FI nur raus wenn der Thermostat die Leistung wieder zuschaltet.
Kann es sein, das der FI 25A/50mA rausspringen könnte wenn die ohmsche Last zugeschaltet wird ?
Wenn ich auf dem Boot auf Stufe 4 stelle, springt er aber auch raus.
Wird immer die volle Leistung geschaltet, oder auf kleinerer Stufe weniger ?
P.s. da ich Wasser nicht einfach so aufsetze, hab ich wenigstens noch was reingetan.
arthur
Hits:	251
Größe:	64,9 KB
ID:	355310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	73,3 KB
Alt 23.04.2012, 18:22
………muss man halt dann: den Fehlerstrom (übern PE..) am Gerät: messen: und dann halt suchen.
Bei soner komplexen Technik: sollte das zu schaffen sein.
Haushalt; Boot: Können auch von anderen Geräten Fehlerströme auftreten: dann langt vom Kocher: ev. schon ein geringer: zum auslösen……..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (23.04.2012 um 21:40 Uhr) Grund: Fehler berichtigt.. (PE)
Alt 23.04.2012, 20:49
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Bist du sicher das du einen Fi mit 25A und 50mA Auslösestrom hast Glaube ich nämlich nicht.
@Stingray_558: Ich sehe nur einen PE und keinen PEN! So was gibt's bei FI nicht.
Heizgeräte können und dürfen einen höheren Ableitstrom haben. Zuhause hast du sicher einen Fi mit 30mA und auf dem Boot einen mit 10mA. Entweder hat dein Kocher etwas Altersschwäche oder ein anderes Gerät und dein Kocher kommen zusammen über die vermutlich 10mA.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Geändert von ReneBenischka (23.04.2012 um 20:55 Uhr)
Alt 23.04.2012, 21:41
ja, richtig...
drum: wird halt gemessen.......
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2012, 22:36
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hallo Arthur
Ich habe einen Induktionsherd eingebaut, siehe hier http://www.boote-forum.de/showpost.p...87&postcount=3
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 24.04.2012, 16:26
Heute hab ich die Fehlerstrommessung gemacht.
Messgerät war ein kalibriertes fluke87 "True RMS Multimeter"
Bei der ersten Messung kam ein Fehlerstrom über PE unter Last von 16mA und bei Unterbrechung durch den Thermostaten 5mA. Ausgeschaltet: 0-0,2 mA.
Zweite Messung durch vertauschen von L1 und N: 7mA unter Last, bei Thermostattrennung 2mA.
Diese Messung wurde mehrmals hin und zurück gepolt und die Messdaten wurden so bestätigt.
Die Funktion des Herdes wurde auf der Terrasse ein weiteres mal mit Wasser und Würstchen getestet und bestätigt.
Ich werde jetzt den Herd im Boot installieren und L1 und N tauschen.
Hoffendlich haut es jetzt hin.
Morgen auf dem Boot gibs Würstchen wenn jemand möchte.
arthur
Aus der Stadt, die mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und London zusammen hat. www.Hamburg.de
Von der Elbinsel, die vor 755 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. www.Finkenwerder.de
Alt 24.04.2012, 19:43
So, nachgesehen und eingebaut:
FI hat 25A / 30mA ( Asche auf mein Haupt )
Nachdem ich mir das Meßergebnis nicht erklären konnte, habe ich das Kochfeld wieder eingebaut. Ergebnis: FI springt nach 4 min raus. Sofortiges wiedereinschalten bringt nicht, FI fliegt raus.
Kochfeld L1 und N getauscht: Fi hält und bringt Wasser zum kochen. Temperaturwahl über Thermostat kein Problem.
Wieder zurückgeklemmt. Fi springt raus beim Betrieb. Wiedereinschalten bringt nichts.
Und wieder umgeklemmt. Fi hält, Temperatur kann gewählt werden. Alles OK.
Keine Ahnung was das sein kann !!!
Aber es hält und funktioniert und die Sicherheit ist gegeben.
arthur
Hits:	288
Größe:	63,6 KB
ID:	355515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	49,2 KB
ID:	355516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	43,7 KB
Alt 24.04.2012, 20:44
Boot: Gobbi 315 SC
Jetzt müsstest du eine Isolationsmessung machen. Der eine Leiter wird gegen den Schutzleiteranschluss einen schlechteren Wert haben. Wenn der Fi hebt kann man es so lassen. Aber ich Schätze der Kocher macht es nicht mehr so lange.
Gruß, Rene
Alt 25.04.2012, 19:05
XXXXXXX
HI,
Aus Erfahrung mit KENYON, liegt der Fehler meist an der 230V Heizspirale. An dem Punkt wo die 2 Drähte (rot) in die Heizspirale gehen und vergossen sind, entsteht durch das Bewegen der Heizspirale, die kann man ja nach oben klappen, ein Masseschluß. Vieleicht hilfts die Heizspirale zu tauschen.
Alt 14.04.2021, 17:47
sstreiti sstreiti ist offline
Boot: Sea Ray 270 SunDancer
Moin.
Habe gerade mal nach so einem "Herd" wie Du ihn damals beschrieben und getestet hast, gesucht. Hab auch so'n olles Ding...Ist schon lange her, erinnerst Du Dich, ob das so gehalten hat? Hab das gleiche Problem... Hast Du den Herd mal irgendwie ausgetauscht? Wenn ja, gegen was? Und stellt man den Würstchenpott direkt auf die Heizspirale oder kommt da noch was drauf wp der Pott dann steht? Viele fragen und lange her...vielleicht erinnerst Du dich noch...
schon mal Danke im voraus.
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
