Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 12.02.2021, 21:33
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Standard Netzvorrangschaltung
Ich bin ja aus der alten Technikschule und ein Freund von Relaisschaltungen.
Nachdem die Kauflösungen für Netzvorrangschaltungen sauteuer sind und ausserdem zu wenig Ausgänge bieten, habe ich mir etwas überlegt.
Die Relais auf Blatt 1 sind normal und die auf Blatt 2 anzugsverzögert.
Ich habe insgesamt 4 Quellen: Landstrom, Generator, DynaWatt und Inverter die ich automatisch umschalten möchte.
Schaut euch bitte mal die Schaltung an ob ich da einen Gedankenfehler verbaut habe, es müsste aber eigentlich so passen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Netzvorrangrelaisschaltung.pdf (229,4 KB, 275x aufgerufen)
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Geändert von coronet (12.02.2021 um 21:43 Uhr)
Alt 12.02.2021, 23:25
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Erster Eindruck:
Ich denke, dass wann mann die folge umdreht, es (1) viel einfacher wird und (2) mann nur 3 relays braucht.
Name:	4 Source priority relay schedule.jpg
Hits:	250
Größe:	20,4 KB
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 13.02.2021, 09:16
Was soll das Bauteil in der Mitte von Seite 2 darstellen?
Alt 13.02.2021, 10:35
Die angeschlossene "Steckdose".
Johann
Alt 13.02.2021, 11:14
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Erster Eindruck:
Sehr sehr elegant und nachvollziehbar. Einfach ist eben einfacher und das ist genial!
Noch eine Schaltung um bei schwächelnden Inverterbatterien den Generator zu starten und du hast eine ISO USV
Udo
Alt 13.02.2021, 11:46
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
ISO USV
ISO kenne ich
aber
USV ?
Ist das eine Deutsche anzeige?
Rob
Alt 13.02.2021, 13:00
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.314 Danke in 352 Beiträgen
Moin, moin,
USV steht für unterbrechungsfreie Strom Versorgung
Grüße aus der kalten Nordheide
Alt 13.02.2021, 15:01
Was sollen die Kontakte auf Seite 1 eigentlich schalten? Für mich sieht das aus als ob die die Relaisspulen kurzschliessen.
Was soll das?
Alt 13.02.2021, 15:09
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht
Alt 13.02.2021, 17:42
Zitat von Knuelli Beitrag anzeigen
Moin, moin,
Aha . . . in meinem Fachbereich nennen wir das 'No Break' oder UPS (Uninterruptible Power Supply
Rob
Alt 13.02.2021, 18:26
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
So hat jede Sprache ihre Eigenheiten. Bei uns steht UPS im Übrigen eher für United Parcel Service
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 13.02.2021, 18:29
In meinem mittlerweile auch. Früher hiess es aber eher USV also pre Anglizismuswahn. Ich verkaufe die nicht wir nutzen das nur am Boot und im Rechenzentrum. Also reicht mir das grad so
Wenn meine Schwiegeroma (95 Jahre) Fernseh schaut fragt die immer öfter: "Was heisst das? Ich dachte die Amis sind schon seit 1990 raus aus Berlin"
Udo
Alt 13.02.2021, 18:38
Udo
Zum Thema Anglizismen habe ich hier einen netten Link, wenn auch etwas OT. http://www.youtube.com/watch?v=XZfGuzBAfHw
Roland
Alt 13.02.2021, 18:43
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hahaha...
Geworked .... grossartig !!! Danke dafuer
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 13.02.2021, 18:53
Ein Problem könnte es mit den Umschaltkontakten geben. Bei einen 230V Netz schwingt die Spannung ja immer lustig hin und her. Zu einem Zeitpunkt sind da Minus 325V und dann geht es langsam so in 10ms auf Plus 325V.
Die Quellen sind ja nicht sincron zueinander. Wenn es blöd läuft kann genau zum Umschaltpunkt die eine auf maximal Minus und die andere auf maximal Plus stehen. Da entstehen dann eine Spannungsfanke von 650V in der Kontaktumschalt Zeit. Das überleben nicht unbedingt alle Geräte.
Die Netzwahlschalter für Zuhause zwischen Netz und Generator haben dagegen ja extra die AUS Stellung dazwischen.
Alt 13.02.2021, 19:08
Wenn sie wirklich Angst dafür haben, konnte mann statt 1 Relais, 2 getrennte Relais nützen mit einschalt verzögerung.
Aber ich denke, das ein normales umschalt Relais in der Prakzis kein problem gibt.
So lange die Kontakten sich erst Öffnen und erst dann schliesen.
Rob
Alt 13.02.2021, 19:50
@Jörg:
Genau DAS ist der Grund, warum ich die Schaltung mit 8 Relais realisieren möchte, wovon der 2. Satz wie ausgeführt anzugsverzögert sind!
Die Kontakte schließen nicht kurz sondern durch, bzw. unterbrechen die Nachfolgenden bei angezogenem Relais!
Johann
Alt 14.02.2021, 16:26
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
Was soll das?
Seite 1 ist die Vorrangschaltung - die legt die Priorität der Quellen fest, in dem Sinn daß bei anliegendem Landstrom auch immer dieser genutzt wird, mit zweiter Priorität der Dynawatt, dann der Generator und nur wenn keine andere Spannungsquelle vorhanden ist wird der Inverter als Quelle gewählt.
Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich sowas unbedingt selbst bauen wollte oder nicht lieber einen Victron MultiPlus (die können das immerhin automatisch für Landstrom, Batterien und Generator, inkl. automatischem Start des Generators) verbauen würde...
lg, justme
Alt 14.02.2021, 19:05
Inzwischen habe ich das auch gesehen. Ist ein recht eigenwilliger Zeichnungsstil
Habe die Label falsch interpretiert
Alt 14.02.2021, 19:45
Habe leider nur PowerPoint, da habe ich das nicht anders hingebracht.
lg, justme
Eben sauteuer und eine Quelle zuwenig. Deshalb die Überlegung zu (m)einer Low-Budget-Lösung!
Johann
Alt 15.02.2021, 10:47
Stimmt und damit gleichzeitig das 500+ V "Problem" löst
Rob
Alt 15.02.2021, 10:49
Tipp: TinyCad
Damit habe ich mein vorschlag gemacht ...
Enthalt alle E-Symbole
Und: Open Source > Gratis
Rob
Alt 15.02.2021, 11:23
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
774 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Meines Wissens muß die gewählte Schaltungsvariante das Versagen eines Schaltgerätes sicher abdecken.
Die vereinfachte Schaltung mit den 3 Relais kann das nicht, wenn am rechten Relais Öffner und Schließer eines Wechslers Verbindung haben steht der Wechselrichter einpolig unter Netzspannung.
Die Spannungsproblematik wurde schon beschrieben, ich würde das nicht unterschätzen.
Welche besonderen Spezifikationen die verwendeten Schaltgeräte haben müssen kann ich nicht sagen.
Den ursprünglichen Schaltplan verstehe ich nicht.
Alt 15.02.2021, 12:51
Deshalb heisst es ein 'Wechsler' . . .
Und dabei is immer nur 1 ausgang (in diese schaltung eingang) mit das 'mutter kontakt' verbunden, den erst wird das eine kreis geöfnet und ers dann dat andere geschlossen.
Sonnst würde es 'schlies vor öffen' heissen (die gibt es auch)
Rob
Alt 15.02.2021, 12:54
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
In Germanien nennt man diese Varianten Spätöffner und Frühschließer.
Aufbau einer Netzvorrangschaltung aunt t Technik-Talk 24 17.11.2016 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
