Alt 29.01.2021, 09:42
Büxe Büxe ist offline
Standard Yamaha VX L250 PS Startprobleme
Moin Zusammen,
ich habe ziemlich Probleme mit meinem Yamaha VX 250PS bj. zw. 1991-1995.
Ich habe die Vergaser Ultraschallbad gereinigt und neue Benzin Pumpen verbaut.
Zündfunke ist ausreichend vorhanden, Kompression gleichmäßig 8 bar.
Jedoch springt der Motor nicht an.
Er sprang einmal kurz an und lief viel zu hoch.
Dann hab ich ihn ausgeschaltet und wollte am nächsten Tag schauen.
Da wollte er aufeinmal garnicht mehr anspringen.
Nun macht er nichtmal einen Mucks oder und qualmen tut er auch kein bisschen.
Ich wäre euch super dankbar wenn mir jemand helfen kann oder Erfahrung mit diesen Motoren hat.
Mit freundlichen Grüßen
Büxe
Alt 29.01.2021, 10:25
Moin Martin,
das sind leider die Motoren die mir Probleme bereiten... ☹️
Hast du denn eine Idee oder kennst du dich mit diesen Motoren aus?
Büxe
Alt 29.01.2021, 10:32
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
Grenz erstmal ein. Elektrisch oder mechanisch.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.01.2021, 10:42
Moin Mani,
ich gehen von einem elektrischen Problem aus, da auf dem Mechanischen Weg eigentlich alle möglichen Fehlerquellen ausgebessert wurden.
Büxe
Alt 29.01.2021, 13:23
skibo skibo ist offline
3.049 Danke in 1.568 Beiträgen
Dem Motor fehlt Benzin.
Schöne Grüße an den August
Alt 29.01.2021, 15:09
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.458 Danke in 846 Beiträgen
Moin!
Wenn er nicht will, dann würde ich es mal mit Starthilfe - Spray oder Bremsenreiniger probieren. Damit muss er dann kommen, sofern die Zündung funktioniert.
Sollte er damit nur kurz wollen, muss das ganze System der Spritversorgung geprüft werden.
Gruß Ingo
Alt 30.01.2021, 06:36
Moin Spüli,
mit Starterpilot will er sich nicht...
Ich geh von einem elektrischen Problem aus.
Kennst du dich mit der Elektrik dieser Motoren aus?
Alt 30.01.2021, 09:15
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Zündfunken sind doch vorhanden, wurde geschrieben? Dann muss er mit Starthilfespray auch Zündungen machen.
BoN
Alt 30.01.2021, 14:50
Moin!
Wenn Du 8bar Kompression gemessen hat, scheint ja die Mechanik grob zu funktionieren. Jedenfalls arbeiten wohl Kolben und Kurbelwelle.
Da Du ja anscheinend schöne Zündfunken gesehen hast, sollte da auch die Erzeugung funktionieren. Hast Du hier vielleicht ein Kabel vertauscht oder eine kaputte Kerze?
Jetzt sollte zumindestens der Bremsenreiniger mit dem Funken so etwas wie einen Motorlauf ermöglichen. Selbst wenn die Vergaser komplett falsch eingestellt sind und älter Sprit im Tank ist, gegen zündwillige Spays ist noch kein Kraut gewachsen.
Wenn das Spray nicht hilft, würde ich die Zündung nochmal unter die Lupe nehmen und ggf. Stecker, Kabel und Kerzen tauschen.
Gruß Ingo
Alt 31.01.2021, 13:26
Fletcher Papst
Moin!
Wenn der Motor eine " EU - Version " ist, also nicht selbst aus den USA geholt, dann haben die Kerzenstecker selbst nochmal einen 5kOhm Widerstand im Stecker selbst. Wenn es die orange-Farbenen Stecker sind, kann man die Zündkabel einfach herausdrehen, der Kontakt erfolgt mit so einer Art Gewinde wie bei einer SPAX-Schraube.
Diese können gern vergammeln und nach all den Jahren Probleme verursachen.
Vorher würde ich nochmal den Vergaser leermachen und die Schwimmer-Höhen prüfen, einstellen. Auch hier kenne ich die Vergaser nicht, ich kenne nur die Doppelkammer-Vergaser des 2.6er 225PS Yamaha. Wie die des 250ers aussehen, kann ich nict sagen.
Andi
Alt 31.01.2021, 21:42
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Der VX hat 6 einzelne Vergaser und den größten Durst aller Yamaha 2 Takter die je gebaut wurden...
Gehört aber auch zur modernsten Konstruktion von Yamaha bevor die Einspritzer kamen.
Das Thema Zündung oder Sprit sollte doch schnell geklärt sein. Ich gebe lieber ein bisschen Gemisch in jede Zündkerzenöffnung als mit einem Spray eine Beschädigung der Laufbahnen zu riskieren.
Wenn der Motor dann nicht anspringt, muss es die Zündung sein.
Alt 01.02.2021, 02:57
Das gute alte Starthilfespray, oder Gemisch und Einmalspritze.
BoN
Alt 01.02.2021, 08:16
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Sind die Kerzen naß? Wenn ja, dann kommt auch Sprit, Funke ist da, dann wäre noch der Zündzeitpunkt eine Fehlerquelle.
Gruß Ulf
Alt 01.02.2021, 13:51
Vielen Dank an alle für die Beiträge.
Es handelt sich um die Orangen Kabel. Also werde ich diese mal rausdrehen und nachschauen.
Was mich stutzig macht, ist das er einen Zündfunken hat und einzelne Vergaser hat.
Die Vergaser sind alle Ultraschallbad gereinigt und wirklich sauber gemacht.
Deshalb müsste er wenigstens ein bisschen mucken machen und anspringen wollen.
Aber qualmt nicht oder sonst was.
Die Zündkerzen sind minimal nass wobei das auch von der Ölpumpe kommen könnte.
Hat der Motor vielleicht irgendwas mit der Elektrik, dass die Vergaser kein Sprit abgeben oder so?
Alt 01.02.2021, 14:02
Boot: Derzeit ohne
Wurde weiter oben ja schon vorgeschlagen, hast Du mal ein wenig Sprit in die Zylinder gebracht und dann mal angelassen ?
Gruß Ulf
PS es wäre wirklich gut, wenn Du zu allen Vorschlägen mal einen Kommentar schreiben würdest.
Alt 01.02.2021, 18:16
Fletcher Papst
Auf dem einen bild siehts noch ganz gut aus wenn man den stecker auseinandergefrickelt hat.
Die andere Seite war komplett vergammelt.
Hits:	18
Größe:	41,8 KB
ID:	910052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	45,2 KB
Startprobleme bei kaltem Motor: Yamaha 50 PS -Steini- Motoren und Antriebstechnik 13 30.04.2019 08:57
Yamaha 30AE Startprobleme Knauf 1607 Motoren und Antriebstechnik 6 21.03.2017 07:24
Yamaha 55be Startprobleme Trotz Vergaserreinigung Noob0815 Motoren und Antriebstechnik 4 09.10.2014 21:53
Yamaha 90PS 2-Takter hat Startprobleme CCBoot Motoren und Antriebstechnik 16 20.05.2012 22:35
Startprobleme Yamaha derbenny99 Motoren und Antriebstechnik 24 15.03.2007 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
