Alt 16.01.2021, 20:01
SkiNautique1988 SkiNautique1988 ist offline
Standard Ski Nautique Steuerhebel
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei bei meiner Ski Nautique die Elektronik neu zu machen. Dabei stellt sich mir die Frage wo die Kabel vom Steuerhebel (Gashebel) in der Elektronik aufgelegt werden?
Danke schon mal im voraus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 1987dash.pdf (179,6 KB, 71x aufgerufen)
Alt 16.01.2021, 20:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.637 Danke in 3.591 Beiträgen
Zitat von SkiNautique1988 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Elektronik oder Elektrik ?
Schaltbox ( Gas-Schalthebel )?
Nicht vorm ausbau gemerkt wo die Kabel drann waren ? Dann Schaltplan GOOGLEN.
Gruß Jogie,
Alt 17.01.2021, 14:56
Standard Ski Nautique Elektrik
sooo jetzt bin ich ein wenig schlauer und das ich es verstanden hab. Um den Motor zu starten muss das Getriebe im Leerlauf sein. Dieser Kontakt nennt sich Natural Safety Switch. Soweit verstehe ich das auch! Nur die Verkabelung über den Magnetschalter findet bei mir am Motor nicht statt. Das weiße Kabel vom Natural Safety Switch geht nicht an den Magnetschalter sonder wieder in den Kabelbau zurück.
Warum wurde das Magnetventil nicht mehr angeschlossen?
Als ich das Armaturenbrett demontiert habe, war dort ein Schütz/Relais neben dem Zündschloss eingebaut. Kann das irgendwas damit zutun haben?
Laut Verdrahtungsplan im Cockpit ist kein Relais vorgesehen.
An der Verkabelung vom Motor habe ich nichts geändert da der Motor vorher lief.[
Im Anhang sind ein Paar Foto´s von der Verkabelung
Name:	Bildschirmfoto 2021-01-12 um 20.32.17.jpg
Hits:	47
Größe:	65,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Notiz 17.01.2021 (1).pdf (333,4 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: pdf 1987dash.pdf (179,6 KB, 43x aufgerufen)
Alt 17.01.2021, 15:28
das ist die aktuelle Verdrahtung am Motor und Rechts neben dem 50A Breaker der Magnetschalter der nicht angeschlossen is. Siehe Anhang
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg IMG_5969.HEIC.jpg (47,9 KB, 53x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_5975.HEIC.pdf (218,1 KB, 46x aufgerufen)
Correct Craft Excel Barefoot Ski Nautique cgriebel Kleinkreuzer und Trailerboote 16 23.10.2020 11:25
NEU Im FORUM altes Boot Steuerhebel THRO Motoren und Antriebstechnik 44 03.06.2012 23:34
AQ115A-Z100 defekter Steuerhebel / Gashebel Rhein363 Motoren und Antriebstechnik 4 03.05.2012 13:34
Ist das wirklich eine Ski Nautique ? MichaelRoesener Allgemeines zum Boot 6 23.03.2010 09:56
Kabel an Ski Nautique tauschen Kosten ? boarder Technik-Talk 5 17.01.2009 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
