Alt 01.09.2020, 11:36
Sailingjones Sailingjones ist offline
Boot: Finn Express 74 / Dresport Furia 37
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Benzinmotor leergelaufen nun startet er nicht mehr
ich war am Wochenende unterwegs und musste aufgrund von Flaute eine relativ große Strecke unter Motor fahren. Mir ist dann leider wegen einem hängenden Tankschwimmers der Sprit ausgegangen und der Motor leergelaufen. Leider lief er nachdem ich aus Kanistern nachgetankt hatte nicht mehr an. Nur ein zwei mal mit niedriger Drehzahl für 3 Sekunden, dann ging er wieder aus. Im Prinzip klingt er so als wäre der Vergaser falsch eingestellt, dort habe ich aber nichts verändert und er lief ja vorher Stundenlang problemlos.
Was ich schon rausgefunden habe ist:
-Der Benzinfilter ist nicht großartig verunreinigt
-Es kommt Sprit im Vergaser an
-Die Zündfunken kommen wie sie sollen
-Der Sprit ist in Ordnung, da der Außenborder mit dem selben Kanister läuft
Hat jemand eine Idee was ich noch checken kann?
Hatte schon an eine Luftblase irgendwo gedacht aber eigentlich sind Benziner ja selbst entlüftend oder?
Achso es ist übrigens ein Volvo Penta MB2A mit 8 PS
Danke im voraus.
Sailing Jones
Alt 01.09.2020, 11:40
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Hast du am Tank die Entlüftung auf?
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 01.09.2020, 11:47
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Hast du einen Pumpball? Wenn er leer ist musst du schon einwenig Druck machen, damit sich der Vergaser füllt
Ich glaube an die Milch!
Alt 01.09.2020, 11:50
Der Tank ist ein fest verbauter Tank mit dauerhaft offener Entlüftung.
Und ein Pumpball ist auch in der Leitung 30cm vor der Spritpumpe des Motors. Es kommt sicher Sprit im Vergaser an, da ich dort mehrfach die Ablassschraube der (Speicherkammer?) geöffnet habe um den Sprit abzulassen und eventuelle Verunreinigungen mit heruaszuschwemmen.
Alt 01.09.2020, 11:55
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.012 Danke in 663 Beiträgen
Möglicherweise ist genau das schon im Moment des Absterbens passiert, mit dem Satz aus dem Tank...
Alt 01.09.2020, 11:58
Aber eigentlich ist ein 3 Monate alter Spritfilter in der Leitung, das ablassen des Sprits aus der Kammer war eher eine verzweifelte Idee. Habe den Filter auch auf Risse untersucht, der ist aber intakt.
Könnte ein Teil, was kleiner als der Filter filtern kann den Vergaser verstopft haben?
Alt 01.09.2020, 12:08
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Das wäre zwar ungewöhnlich, aber immerhin denkbar, die Filter filtern nur bis zu einer bestimmten Partikelgröße, denn immerhin muss der Benzindurchfluß ja sichergestellt sein, da können die nicht bis auf Mü-Größe filtern, andererseits sind die Vergaserdüsen sehr, sehr klein, da reicht schon ein mit bloßem Auge kaum noch sichtbares Schmutzteilchen, um den Durchfluß zwar nicht ganz zu unterbinden, aber immerhin dermaßen zu mindern, dass der Motor nicht läuft.
Bootfan Dieter
Ich halte das für unwahrscheinlich, aber sage niemals nie.
Alt 01.09.2020, 12:21
User: 3512
Woher weißt du sicher, dass die Schwimmernadel nicht wieder hängt?
Eventuell ist die eingelaufen und klemmt, vielleicht auch nur immer mal wieder.
Dann füllt sich die Schwimmerkammer, Nadelventil schließt und bleibt zu.
Nur so eine Idee.
Alt 01.09.2020, 12:28
Ich glaube er meinte den Tankgeber
Alt 01.09.2020, 12:31
User: 3512
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ich nehme also alles zurück und behaupte das Gegenteil...
Alt 01.09.2020, 12:50
Bootfan Dieter
Wie kann ich die Düse denn reinigen?
Ultraschallreiniger?
So genau kenne ich mich mit Vergasern dann auch nicht aus...
Alt 01.09.2020, 13:47
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ich tippe mal auf einen verschmutzen Filter und ner verstopften Düse. Du hast den Tank leer gefahren. Die Reste oder der letzte Tropfen aus dem Tank ist immer dreckig. Dreckige Düsen reinigen wir immer mit Pressluft. Im Ultraschallbad löst sich zwar der Dreck kommt aber nicht automatisch aus der Düse raus.
Alt 01.09.2020, 22:37
Na dann werde ich mal den Vergaser zerlegen. Vielen Dank euch allen.
Alt 02.09.2020, 07:23
mit einem Düsenreiniger oder einer Düsen Ahle, Ultraschall alleine schaft bei weitem nicht alles
Alt 02.09.2020, 07:56
Benutzerbild von GlastronRolf
GlastronRolf GlastronRolf ist offline
Boot: RIB Rilaxy 430
253 Danke in 75 Beiträgen
meist ist in der Düse (Nr. 9) ein Elefant drin. Wenn du den Deckel unten vom Schwimmer abnimmst (Vorratsbehälter) genügt es meist, einmal mit Pressluft von unten in die Düse zu blasen, so dass der Sprit wieder aufsteigen kann.
Gruß, Rolf
Hits:	103
Größe:	40,5 KB
Alle haben gesagt, es geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht.
Alt 02.09.2020, 08:25
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Was wäre denn mit Wasser. Wenn der Tank völlig leer war könnte sichunten ein paar Tropfen Wasser gesammelt haben und nun den Vergaser blockieren. Versuche es mal mit Startspray und dann mit einer spritze mit Benzin den Vergaser beschicken um den Motor ein paar Sekunden am laufen zu halten das könnte wirken und den Vergaser wieder vom Wasser befreien. Dreck scheint mir etwas weit hergeholt zu sein bei neuen Filtern.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 02.09.2020, 09:32
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.228 Danke in 3.817 Beiträgen
Um Kondeswassertropfen zu verhindern, schütte ich ab und zu einen Schluck Spiritus in den Tank. Das mischt sich mit Wasser und geht durch die Düsen durch.
MfG* * * *Mario
Alt 02.09.2020, 21:59
Gustav_MV Gustav_MV ist offline
46 Danke in 26 Beiträgen
E10 tanken soll da auch helfen, hörte ich, ist da was dran?
Alt 02.09.2020, 23:13
Du meinst sicher diese Ultra Suppe. E10 sicher nicht...
Alt 03.09.2020, 07:29
E10 ist mehr oder weniger tödlich für alte Motoren
Alt 09.09.2020, 10:44
Standard Update
So, vielen Dank erstmal für die zahlreichen Tipps.
Nachdem der Motor immer noch nicht startwillig war, habe ich entschieden den Vergaser auszubauen. Beim umdrehen floss auch direkt einen dunkle Brühe mit ein paar Schmutzpartikeln aus dem Vergaser. Ich werde ihn jetzt zerlegen und sauber machen. Den Filter habe ich jetzt trotz nur kleiner Verunreinigung auch getauscht.
Update folgt.
Alt 07.01.2021, 11:51
Es war am Ende tatsächlich nur etwas Wasser und Dreck in der Vergaserkammer. Nach gründlicher Reinigung lief er wieder wie geschmiert.
Danke für die Hilfe!
Alt 07.01.2021, 11:54
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Danke für die Rückmeldung.
Dichtungen geschrumpft, weil Vergaser anständig leergelaufen? nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 4 12.08.2019 21:39
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 19:39
Bugstrahlruder und Benzinmotor geht nicht ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 40 15.10.2010 10:51
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 21:28
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
