Alt 28.04.2011, 22:08
Benutzerbild von Whiskey
Whiskey Whiskey ist offline
Boot: Flipper 620 C, Selva F150 EFI
204 Danke in 71 Beiträgen
Standard Pinbelegung NMEA0183 Buchse Lowrance GlobalMap 5150C
Hallo Forum,
ich möchte gern das NMEA0183 Transmit Signal meines Lowrance Globalmap 5150C an den CAN-Bus meines Selva (=Yamaha) 150EFI koppeln, damit die GPS-basierten Funktionen der Multifunktionsanzeigen nutzbar sind doch leider finde ich die Pin-Belegung nirgendwo (hab schon gegoo..). Es sind 3 Pins (nicht 4, sieht auf dem Foto nur so aus)- Transmit, Receive und Common Ground. Aber welcher ist wo?
Weiss jemand ob ich die Pins direkt mit dem passenden Kabel des CAN-Bus verbinden kann, wenn ich rausgefunden hab welche es sind, oder muss ich terminieren?
Danke für die Unterstützung
Gruß Wilke
Hits:	326
Größe:	65,9 KB
ID:	280418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	30,2 KB
Alt 29.04.2011, 13:30
Standard Thema hat sich erledigt...
Hallo Zusammen,
war etwas vorschnell....
habe in einem englischsprachigen Forum noch was dazu gefunden...
Offenbar ist in dem Original NDC 4 NMEA 0183 Adapterkabel von Lowrance eine Diode und ein Widerstand in Reihe geschaltet....
Das ist mir zuviel Bastelei.
Hab mir das Kabel jetzt bestellt.
Falls jemand trotzdem noch die Belegung der einzelnen Pins braucht, hier ein Link dazu:
http://macgregorsailors.com/forum/vi...5943&start=180
und noch eine dort gepostete Zeichnung zur Anschaltung eines Speed-Sensors über die NMEA 0183 Schnittstelle:
Name:	Wiring NDC4 Cable.jpg
Hits:	1137
Größe:	46,4 KB
Alt 07.11.2023, 20:28
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
247 Danke in 124 Beiträgen
Bin jetzt an ein Lowrance GlobalMap 3500c geraten und brauche Hilfe.
Wo bekomme ich die Anschlusskabel und das GPS Modul ?
Oder verkauft jemand ein komplettes Gerät ?
Geholfen wäre mir auch schon mit der Pin Belegung.
Gruß Gerd
Alt 08.11.2023, 09:20
36.686 Danke in 22.042 Beiträgen
Gruß Gerd
Du brauchst nicht jeden alten throth ausgraben...
Alt 19.11.2023, 11:21
Hat sich mittlerweile erledigt !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
