Alt 09.01.2021, 20:00
Benutzerbild von midnight
midnight midnight ist offline
Boot: Joda Pola Monaco
Standard Hook 5 und easy AIS-Empfänger
Hallo zusammen
brauche nocheinmal den Rat von Euch,
Ich habe den Hook 5 mit GPS und einen AIS-Empfänger mit Splitter für Antenne und Funk.
Nun möchte ich den AIS-Empfänger an den Hook 5 anschließen
Folgende kabelbelegung habe ich.
Datenkabel Lowrance
5Grün RX -
Orange RX +
gelb TX +
Blau TX -
AIS -Empfänger
Weiss NMEAAusgang(+), AIS-Daten
Grün NMEA Ausgang(-), AIS-Daten
Gelb Zusätzliche NMEADateneingang(+), fürGPS-Daten(optional)
Braun
Zusätzliche NMEA Dateneingang(-), fürGPS-Daten(optional)
Nun meine Frage :
Kann ich Hook5 mit GPS und AIS-Empfänger mit einander verbinden ohne die UKW-Antenne? Gps kommt ja vom Hook
Wenn ja wie ist dann die Kabelbelegung.
Oder werden die AIS-Daten von der UKW-Antenne geliefert?
Könnt ihr Helfen?
Grüße aus der Pfalz
Alt 09.01.2021, 20:46
Pepper Pepper ist offline
5.057 Danke in 2.032 Beiträgen
Um die AIS-Daten mit dem AIS-Empfänger empfangen zu können, benötigst du eine/die UKW-Antenne.
Dann werden die AIS-Daten vom AIS-Empfänger über die NMEA-Datenleitungen an den Hook gesendet, also grün/orange vom Hook mit weiß/grün vom AIS verbinden (also grün mit grün und orange mit weiß) - der AIS-Empfänger benötigt das optionale GPS-Signal eigentlich nicht.
Grundsätzlich kann der Hook-5 dann auch die so gelieferten AIS-Daten anzeigen, das verwendete NMEA0183 ist jedoch etwas "zickig"- es kann durchaus sein, dass sich die beiden NMEA0183-Protokolle nicht verstehen ...
Sollten sich im Hook-Menü Einstellungen für den NMEA-Port vornehmen lassen, dann wähle dort die Baudrate 38400 und die Konfiguration 8/N/1.
Geändert von Pepper (09.01.2021 um 21:14 Uhr)
Alt 09.01.2021, 22:27
Danke Skipper1964 habe ich mir fast so gedacht.
War mir aber unsicher.
Grüße und Danke
Alt 10.01.2021, 08:50
Zitat von midnight Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Datenkabel Lowrance
5Grün RX -
Orange RX +
gelb TX +
Blau TX -
AIS -Empfänger
Braun
Nun meine Frage :
Könnt ihr Helfen?
Grüße aus der Pfalz
Der AIS-Empfänger selbst benötigt normal kein GPS-Signal.
Deswegen steht dort auch "optional".....
Dein Plotter hat integriertes GPS. Die AIS-Signale werden dem Plotter quasi als zusätzliche Information geliefert und das sollte über die beiden Eingangsadern (RX) des Plotters erfolgen.
Nur der AIS-Empfänger wird (über Splitter) an die UKW-Antenne angeschlossen. So gesehen, werden die AIS-Signale über die UKW-Antenne geliefert. Ohne Verbindung zur UKW-Antenne funktioniert der AIS-Empfänger nicht.
Beim AIS-Empfänger benutzt du dann die beiden NMEA-Ausgangsadern um die AIS-Signale zu deinem Plotter zu übertragen.
Alt 12.01.2021, 07:21
Benutzerbild von Hexe-Crew
Moin, wieso sollte sich das NMEA0183 Protokoll nicht verstehen. Das Protokoll ist schließlich normiert. Wo es zu Problemen kommen kann, ist wie von Dir beschrieben, eine unterschiedliche Baurate zwischen zwei Geräten.
Grüsse Ulli
Alt 12.01.2021, 07:24
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
der AIS empfänger benötigt zwingend ein GPS signal um das empfangene Signal in Relation zur eigenen Position anzuzeigen...
Für den reinen Empfang braucht man es nicht aber um die Position des anderen Schiffes zu bestimmen braucht man es...
Alt 12.01.2021, 07:29
Hallo zusammen
Datenkabel Lowrance
5Grün RX -
Orange RX +
gelb TX +
Blau TX -
AIS -Empfänger
Braun
Nun meine Frage :
Könnt ihr Helfen?
Grüße aus der Pfalz
ich nutze das ältere und kleinere Hook 4 mit dem Link 8 als EMpfänger... somit habe ich den Empfänger im Funkgerät und das Hook gibt mir dafür die GPS Daten...
Funktioniert...
dein AIS Empfänger bekommt die GPS Daten vom Hook.. soweit richtig... die AIS Daten sind Funkdaten die ntürlich mit einer Antenne emfangen werden müssen...
Dafür müsste dein AIS Empfänger eine Antennenbuchse aufweisen...
Ohne Funkantenne kein Empfang von Funkdaten.
Was für einen AIS-Empfänger hast du ?
Hast du ein Funkgerät verbaut benötigst du eventuell eine Antennenweiche oder eine Zweite Antenne..
Alt 12.01.2021, 08:41
Es gibt halt unterschiedliche NMEA0183 (derzeit bis Version 4.10) und NMEA0183-HS (derzeit bis Version 1.01) Versionen, und wenn ein Gerät eine Version vor 3.01 verwendet, zicken sie sich halt mal gegenseitig an. Wenn man dann nicht manuell eingreifen kann, kann man ein Problem haben - da nützt auch die eigentliche Normierung nichts ...
Geändert von Pepper (12.01.2021 um 09:20 Uhr)
Wie Kriege ich AIS auf Lowrance Hook 7 weserbogen_skipper Technik-Talk 15 11.07.2017 12:20
AIS Overlay LOWRANCE HOOK 7 weserbogen_skipper Technik-Talk 5 05.06.2016 21:04
Easy AIS 2 Empfänger Fischhunter Technik-Talk 4 12.03.2012 19:45
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 11:23
Rychart C70 Kartenplotter mit AIS-Empfänger Berti Allgemeines zum Boot 5 06.01.2010 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
