Alt 11.11.2013, 12:01
abatrex abatrex ist offline
Boot: Regal Commodore 280
4 Danke in 1 Beitrag
Standard OM605.960 Turbo marinisieren
ich brauche eure Hilfe, ich bin dabei mir einen OM605 Turbo zu marinisieren
und beim Ausbau der ESP ist mir der Spritzversteller runtergefallen.
Jetzt weiß ich nicht in welcher Stellung er wieder rein muß ?
Ich war bisschen zu übereifrig ich hatte ihm zwar Makiert und die Kette auch aber durch ständiges drehen auch mal falsch herum stimmt das einfach nie mehr überein.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Danke
Ingolf
Alt 11.11.2013, 13:02
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Herzlich willkommen im BF.
Wird sicher ein sehr interessanter Beitrag für OM Freaks.
Alt 11.11.2013, 16:16
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.239 Danke in 2.598 Beiträgen
Hallo OM601-606 Motoren-BF-Freunde .
Hallo Ingolf,
zunächst auch von mir ein herzliches Willkommen hier im BF !!!
Mit Spritzversteller runtergefallen meinst Du aber bestimmt nicht auf dem Boden ?
Du hast also folglich die Positionen verloren ?
Dem Spritzversteller selbst ist das egal u. der Unterdruckpumpe,
falls diese noch existiert, ebenfalls .
Wichtig beim Zusammenbau sind die Positionen :
Kurbelwelle, Nockenwellen und R-ESP !
Hier kennst Du ja die Markierungen .
Die R-ESP fixiert man auf 14° mit Hilfe des Blockierungsbolzen .
( Spezialwerkzeug )
So wird alles wieder montiert u. die Doppelrillenkette gespannt .
Anschließend ist der exakte Vorförderbeginn dynamisch mit dem
entsprechendem Bosch Messgerät optimal nachzustellen .
Zur Not geht auch die passive Ampel-Prüftechnik .
Übrigens, mit der Zentrierungshülse ( auch Spezialwerkzeug )
wird ein rausfallen des Spritzverstellers verhindert .
Danke
Ingolf
Du solltst aber wissen, dass der Motor nicht zurückgedreht werden darf !
Frage : Hast Du einen passenden, flüssigkeitsgekühlten Turbolader ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.11.2013, 17:01
Vielen Dank
Der Spritzversteller ist nur eben verdreht gewesen. Nicht runtergefallen.
Also gehe ich wie folgt vor:
1. Zylinder auf 14 nach OT , ESP blockieren mit den Blockierbolzen (habe ich mir selbst gebaut) dann die Pumpe rein und erstmal anziehen und fertig.
Zum Schluß Kettenspanner wieder rein.
Genaue Einstellung dann später.
Turbolader ist noch der Originale ohne Wasserkühlung.
Habe einen großen wassergekühlten Ladeluftkühler aus Edelstahl bauen lassen.
Name:	2013-07-03 17.48.40.jpg
Hits:	185
Größe:	165,7 KB
Geändert von abatrex (11.11.2013 um 17:20 Uhr)
Alt 11.11.2013, 17:17
Mit welchen Daten ?
Und stell bitte mal Fotos ein .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 11.11.2013, 17:53
Der Ladeluftkühler ist 600mm lang x 250mm breit x 70mm hoch
im Innenbereich befinden sich 23 Edelstahlrohre mit einem Durchmesser von 17mm
Ingolf
Alt 18.11.2013, 09:23
Moin zusammen,
was macht die Marinisierung, oder ist das Projekt wie so viele Andere verworfen ??
Alt 19.11.2013, 22:22
Standard Marinisierung OM605.960
Die Arbeiten gehen Stück für Stück vorwärts
anbei ein paar Bilder
Adapter für den Z-Antrieb Alpha one wurde aus 10mm Aluminium
gefertigt
die übriggebliebene Scheibe habe ich abgedreht so dass sie auf
die Schwungmasse passt.
Den alten mitnehmer vom Mercruiser in die Drehbank auf Maß
abgedreht und alles auf der Drehbank ohne Unwucht miteinander verschraubt. Schon ist die Verbindung vom Mercedes zum Alpha one
hergestellt kosten 50 EUR und bisschen Arbeit.
Wärmetauscher sin auch da
1 x für den Ölkühler
2x ca 40-50kw für die Zweikreiskühlung
ich hoffe die reichen aus.
Name:	2013-06-10 11.46.10.jpg
Hits:	278
Größe:	96,9 KB
ID:	496588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-22 11.02.19.jpg
Hits:	237
Größe:	87,2 KB
ID:	496589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-22 11.02.28.jpg
Hits:	335
Größe:	99,5 KB
Name:	2013-10-21 14.59.19.jpg
Hits:	443
Größe:	123,3 KB
ID:	496591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-14 16.42.14.jpg
Hits:	289
Größe:	100,4 KB
Alt 07.12.2020, 12:26
Nicklas Nicklas ist offline
Bin Neu hier
Habe eine Frage an euch
Hat einer von euch schon den om602 td marinisiert?
Und auf was ist dar bei zu achten?
Weil der Motor hat ja eine mechanische Einspritzung ohne Elektronik
Denke das sind so die einfachsten Motoren da für oder?
Wollte den Motor in eine Bayliner Capri 1850 Bowrider einbauen
Euer Nicklas
Alt 07.12.2020, 14:35
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Zitat von Nicklas Beitrag anzeigen
Bin Neu hier
Euer Nicklas
Hallo Nicklas,
du findest hier im Forum alles, was du wissen willst, wenn du dir einen Motor zusammenbauen willst, inkl. Lieferanten für eventuell benötigte Teile.
Kleiner Tip:
Mach mal ein eigenes Thema auf, dann ist übersichtlicher. Du willst ja nen 602 bearbeiten, und kein 605.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Geändert von eigenbau15 (07.12.2020 um 17:19 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
