Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 28.11.2020, 12:57
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Mercury Aussenborder lässt sich nicht drehen
Wollte heute mein Boot einwintern. MOTOR startet nicht. Anlasser dreht aber bekommt den Motor nicht gedreht. Sieht aus als wenn er festsitzt oder sehr schwergängig ist. Oben am Zahnkranz kann ich von Hand mit Kraft drehen. Motor lief ein Sommer ein paar mal im Suesswasser, da war alles okay.
Jemand einen Tipp für mich?
Danke euch.
Bernd
Alt 28.11.2020, 13:14
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Bernd,
bau mal die Zündkerzen aus und schau das Kerzenbild an, vielleicht kann man da schon was erkennen.?.?
Werner
Alt 28.11.2020, 14:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Danke euch.
Bernd
Wenn ich Dich richtig verstehe, dass der Anlasser dreht aber der Starterkranz nicht, dann schau mal ob das selbsteinspurende Anlasserritzel leichtgängig ist oder evtl. klemmt. Wenns klemmt, abschrauben, reinigen und etwas Ölen.
Gruß aus Berlin
Alt 28.11.2020, 15:05
Hallo Bernd,
das wäre halt noch zu klären, ich habe es so verstanden, dass sich der Motor vom Anlasser schwer drehen lässt.?.?
Werner
Alt 28.11.2020, 16:00
Kerzen sehen gut aus. Anlasser spürt ein, springt aber ab bzw. über. Anlasser ist fest montiert.
Ohne Kerzen dreht der Anlasser den Motor, mit nicht. Kompression ist da.
Wirklich ein komisches Phänomen. Neue Kerzen bringen auch nichts.
Alt 28.11.2020, 16:09
Hallo Bernd,
??? ist Deine Batterie voll geladen ???
Werner
Alt 28.11.2020, 16:24
Hört sich schon irgendwie nach leerer Batterie an Wie dreht er ohne Kerzen denn - das muss recht schnell gehen.
Kompression gemessen oder vermutet?
Ohne Worte
Alt 28.11.2020, 16:56
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ich denke auch die Batterie ist leer.
Könnte auch Wasser in den Zylindern sein.
Aber wenn du schon ohne Kerzen georgelt hast, sollten die Zylinder eigentlich sauber sein.
Batterie 👍
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 28.11.2020, 17:26
Also Batterie ist voll und Anlasser dreht freudig. Er drückt sich vom Zahnkranz der Schwungmasse weg und das Ritzel springt sozusagen über. Der Anlasser ist fest montiert, hat aber Gummipuffer, das ist aber Werkseitig und immer schon so. Wasser ist auch keines in der Leitung. Erstaunlich ist eigentlich, dass er beim letzten mal normal lief, jetzt nach 3 Monaten nicht mehr. Boot lag nicht im Wasser.
Alt 28.11.2020, 17:27
Kompression gemessen.
Alt 28.11.2020, 17:48
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.012 Danke in 663 Beiträgen
Batterie verpolt und Anlasser läuft falschrum??
Alt 28.11.2020, 17:55
Checkmate fanatic
Klingt nach schwergängigem Ritzel, meist hilft es schon es im Stand einige Male
hoch und runter zu drehen.
Gruß aus Berlin
Alt 28.11.2020, 18:01
Das klingt nach irgendwie allem....
Motor scheint freigängig zu sein, nur wenn etwas Last auf den anlasser kommt gibt es Probleme. Aber die Beschreibung derer- damit hab ich als Bayer Schwierigkeiten
"Springt über".....das Lager im Anlasserritzel kaputt? Oder Karies? Aber dann gäbst gehörig Geräusche- die nicht erwähnt werden.
Ah, jetzt les ich es -Der Anlasser drückt sich bei höherer Last zur Seite. kA in welcher Form da immer schon Gummipuffer drin sein können/sollten, aber das Dingens müsste schon fest sitzen.
Ohne Worte
Alt 28.11.2020, 18:04
Hallo Bernd,
könntest Du evtl. ein Bild/er davon machen und hier einstellen.
Werner
Alt 28.11.2020, 18:05
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Welcher Motor/ Modellbezeichnung genau ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 28.11.2020, 18:11
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Es wird aber mit keinem Wort erwähnt um welchen Motor es sich handelt, 2 Takt oder 4 Takt, wieviel PS, Baujahr, Vergaser oder EFI usw....
Mein Mercury 60 EFI hat beim Anlasser keine Gummianbauteile die sich irgendwie wegdrücken bei Blockierung.
Bilder währen sehr hilfreich
Alt 28.11.2020, 18:39
Checkmate fanatic
Denke 80Efi von 2009
Bilder wären sicher hilfreich.
Gruß aus Berlin
Alt 28.11.2020, 18:45
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Es könnten auch paar Wicklungen durchgebrannt sein vom Anlasser und darum zu wenig Kraft anliegt
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 28.11.2020, 18:52
Das ursächliche Problem haben wir doch schon....
Das isset wohl nicht, sondern:
Anlasser dreht freudig. Er drückt sich vom Zahnkranz der Schwungmasse weg und das Ritzel springt sozusagen über..
Ohne Worte
Alt 28.11.2020, 18:57
Also ich bleibe erst einmal bei der Batterie bis uns Bernd die Gegenprobe mit einer neuen Batterie geliefert hat.
Gutes Gelingen
Alt 28.11.2020, 19:36
Hi, ich danke euch!!!
Bilder kann ich im Moment nicht liefern? Es ist ein 80 PS 4 Takter aus 2009. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bin sehr gespannt was es am Ende ist. ImMoment kann ich keinen Reim darauf machen.
BERND
Alt 28.11.2020, 19:42
Wenn Wicklungen fehlen merkt man das nur unter Last.
Alt 28.11.2020, 19:55
oder die Kohlen sind runter, dann fehlt auch Kraft
Alt 28.11.2020, 20:04
Checkmate fanatic
Bilder kann ich im Moment nicht liefern? ..?
BERND
Du kannst doch aber sicher mal schauen, ob sich das Ritzel dreht wenn Du startest. Du schreibst doch der Anlasser dreht und die Schwungscheibe lässt sich von Hand drehen....
Gruß aus Berlin
Alt 28.11.2020, 23:09
Er hat doch geschrieben, das das Ritzel bei Belastung überspringt.....also Kraft wäre da. Der Anlasser ist locker, warum auch immer.
Ohne Worte
5 PS Mercury lässt sich nicht drehen TB! Motoren und Antriebstechnik 20 20.05.2018 07:25
gasgriff lässt sich sicht drehen hondacivicrot Motoren und Antriebstechnik 3 27.05.2014 23:56
Außenborder lässt sich nicht drehen gsxr.fighter Motoren und Antriebstechnik 23 11.06.2013 19:33
Zündschlüssel lässt sich nicht drehen cologne Technik-Talk 28 15.05.2011 14:51
AB Mercury lässt sich nicht kippen charlyvoss Motoren und Antriebstechnik 5 24.06.2005 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
