| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo, ich habe auf meinem stahlboot zwei Ruderstandsanzeiger von Vdo . Das Problem ist das nur einer richtig anzeigt und der andere Undinen Trilstrich versetzt. Es handelt sich um eine HauptZeige mit Tochteranzeige.hab mal eine ausgebaut, ist aber keine Stellschraube zur Justierung da. KannDa jemand helfen?
Hat der Ruderlagengeber zwei oder vier Anschlüsse für die Instrumentenankopplung?
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 83 re Ufer |
3 oder 4 Kontakte. Siege Foto
Es handelt sich um VDO Kienzle Serie Logic
Ich hatte nach dem Geber gefragt, nicht nach dem Instrument.
Wenn der Geber für jedes Instrument einen eigenen Abgang hat, könnte man ja versuchen, den Widerstandswert des Gebers leicht zu manipulieren um so eine gleiche Anzeige um die Mittelstellung zu erreichen. Idee wäre in die Rückleitung vom Geber ein geeignetes leistungsmäßig (2 Watt?) mit dem auf Deinem Foto zu sehenden Widerstand abgestimmtes Poti (0 - 10 Ohm oder falls nicht ausreichend 0 - 25 Ohm) einzuschleifen und dort den Widerstandswert so lange zu ändern, bis beide Anzeigen gleich in der Mitte stehen. Wie gesagt ist das nur eine Idee, mangels Schaltplan und Kontaktbelegung kann ich das nicht aus der Ferne verifizieren. Vielleicht hast Du einen Bootskollegen, der sich gut mit Elektrik auskennt und der mal die Leitungen und den Geber ausmessen kann. Man muss die richtige Leitung finden, es kann auch sein, dass man das in der Rückleitung des anderen Instrumentes einbringen muss. Macht aber nur Sinn, wenn der Geber wirklich getrennte Widerstände für beide Instrumente hat.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 83 re Ufer Geändert von flachzange (22.11.2020 um 18:43 Uhr) |
Warum haben die da einen Widerstand außen am Gehäuse stecken? Ist das das Mastergerät?
Vielleicht muss der ja abgezogen werden wenn ein Tochtergerät dazu kommt? Ist der gesteckt?
Gruß Jörg |
....der Widerstand dient wohl nur der Spannungsanpassung von 24V auf das 12V Standard Messwerk.
![]() M.f.G. Bo |
| Themen-Optionen | |
| Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. | valentin.b | Kleinkreuzer und Trailerboote | 52 | 08.05.2018 14:44 |
| Rulan Ruderanzeige | Axel.L | Werbeforum | 37 | 23.01.2015 20:46 |
| VERKAUFT > Rulan Ruderanzeige | Axel.L | Werbeforum | 10 | 09.01.2015 16:38 |
| Ventile einstellen | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 01.05.2013 13:37 |
| Zündung einstellen | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 06.12.2002 06:56 |
