Alt 09.05.2021, 20:46
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Standard Wie Glasfasergewebe zuschneiden?
Ich habe Glasfasergewebe 2x1m.
Überlege wie ich dies möglichst effektiv zuschneiden kann damit ich möglichst viele Lagen heraus bekomme. Die Länge der Zuschnitte sollen alle 76cm sein (falls nötig ginge auch 75cm). Die Breite des ersten Zuschnitts soll 48cm sein. Die Breite der nächsten Zuschnitte sollen sich jeweils um 2cm verringern. Also 46, 44, 42, 40, 38 usw cm.
Ich weiss das es solche Zuschnittprogramme gibt. Aber kostenpflichtig und das lohnt für einmal Gebrauch nicht. Auch gibt es Onlinerechner, aber hat irgendwie nicht funktioniert.
Vielleicht kann jemand von euch helfen?
Danke und Gruß
Alt 09.05.2021, 21:19
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Servus,
nimm dir ein paar Blätter Papier, schneide Dir die benötigten Stücke im Maßstab, sagen wir 1:10, aus und schon kannst Du Tetris, Puzzle oder so spielen.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 09.05.2021, 23:36
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Es erscheint mir nicht sonderlich sinnig, das Gewebe auf den cm genau zuschneiden zu wollen.
Das Zeug ist doch so flexibel und dehnbar, dass das niemals maßhaltig werden kann.
Erzähl mal was zum Vorhaben.
Alt 09.05.2021, 23:46
Glasgewebe dehnbar?
Ein Bekannter fertigt uA Sitzschalen für Eurocopter bzw jetzt Airbus Helicopters, die haben die Zuschnitte auf durchsichtiger Folie gedruckt, und schneiden immer gleich mehrere Lagen mit elektrischen Scheren mm genau - zwar großteile Kevlar und Kohle, aber auch viel Glas.
Flexibel ja, aber dehnbar....ne
Ohne Worte
Alt 10.05.2021, 01:18
Also das Gewebe was ich hier noch liegen habe (diverses Zeug von Behnke) kann man wunderbar ziehen. Liegt aber vielleicht auch an der Web-Art und Zieh-Richtung.
Alt 10.05.2021, 01:33
skibo skibo ist offline
3.097 Danke in 1.585 Beiträgen
Zwischen Dehnen und Ziehen ist aber schon ein Unterschied!
Sagt mal. Wart ihr auf der Baumschule beim Lehrer Ast? Dann müßtet ihr auch den TE kennen
Schöne Grüße an den August
Alt 10.05.2021, 07:03
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Bei solchen Kommentaren vergehts mir schon wieder ...
Jeder, der mal mit dem Zeug gearbeitet hat, weiß doch, was Chili gemeint hat ! Mit industriellen Methoden kann man Glasgewebe passgenau schneiden, aber der 'normale' Anwender (z.B. ich) kriegt das mit der Schere niemals so hin, daß das Geschnittene genau in Form bleibt. Aus exakt den Gründen, die Chili genannt hat.
Deshalb mein Rat an den Threadersteller, eben einiges an Verschnitt einzuplanen.
Alt 10.05.2021, 07:53
Mir ging es rein um die Frage ob jemand ein Programm für Schnittoptimierung hat und ggf. das mal ausrechnen kann.
Bin dann durch Überlegungen dahin gekommen, dass rein rechnerisch nur 4 Zuschnitte möglich sind.
Würde mich trotzdem freuen wenn jemand so ein Programm kennt, da ich dieses Problem schon des häufigeren hatte.
Danke und Gruss
Alt 10.05.2021, 10:51
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Bau Dir Papierschnittmuster mit den gewünschten Maßen.
Dann gibt es noch so etwas wie die Orientierung der Faserrichtung.
Die ist auch zu beachten! Gerade bei mehrlagigen Laminaten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.05.2021, 10:53
@metalfriese
Deswegen gibt es den Airbusspruch " wir nähen uns einen Hubschrauber."
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.05.2021, 11:07
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Falls du damit 76x48/46/44/42 meinst, gibt es noch ein 5. und 6., nämlich 76x24/22. Musst nur zuerst die 24 der Länge nach abschneiden
Ach so, außerdem bleibt dir noch ein Rest 76x20, also Teil 7.
Alt 10.05.2021, 11:13
Ich rechne mal weiter: wie wichtig ist, dass es 2 cm kleiner wird? Kann das auf 3 cm vergrößert werden? Ich habe von GfK keine Ahnung, deswegen frage ich so doof. Dann hast du 48+45+42+39+Rest 26, dazu die 24+22 cm
Alt 10.05.2021, 11:38
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
Theoretisch ist es schon wichtig für die korrekte Schäftung mehrerer Lagen. Praktisch kommt es da auf einen Zentimeter nicht drauf an.
Serienbau ist da eine ganz andere Baustelle. Vor allem wenn man gleiche Eigenschaften über hunderte oder tausende Exemplare hinweg garantieren muss.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 10.05.2021, 13:23
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
@metalfriese
Wenn ich bei dem öfter mal auf nen Kaffe vorbeifahr und die Sitzschalen seh, denk ich mir jedesmal wie da ein ordentlicher Sitz draus werden soll. Vor allem der komplizierte Aufbau.....aber da werden schon kluge Köpfe drüber gegrübelt haben.
Ohne Worte
Alt 10.05.2021, 13:40
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
334 Danke in 146 Beiträgen
Google Webarten, Leinwand, Köper, Atlas. Davon hängt es ab ob sich ein Gewebe einfach ziehen lässt (gut für 3D Formen) oder nicht (einfachere Handhabung). Für gerade Schnitte in Richtung der Faserrichtung kann man eine einzelne Faser aus dem Gewebe ziehen und dann entlang der dabei entstandenen Lücke im Gewebe schneiden. Sonst Rollmesser verwenden oder Vorlaminat auf Folie machen und das nasse Gewebe samt Folie schneiden.
LG Michael
Alt 10.05.2021, 14:24
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Ich klebe auf die zu schneidenden Kanten meist vor dem Schnitt Malerkreppband, Dann bleiben die Fasern da, wo sie sollen.
Zum Schneiden nehme ich microverzahnte Scheren.
mfG Götz
Makrolon Scheiben zuschneiden Cometone 910 Restaurationen 14 10.03.2012 21:21
Furnier zuschneiden spreemaat Technik-Talk 24 22.03.2011 19:39
wo Makrolon-Bootsscheiben in HH zuschneiden lassen ? HD4ever Restaurationen 6 30.04.2010 09:09
Obstbäume richtig zuschneiden wolf b. Kein Boot 38 11.11.2009 20:38
Alu-Maschinenprofil zuschneiden Schiebsy Selbstbauer 12 31.07.2004 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
