Alt 31.01.2007, 09:32
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Standard Zellpolyethylen oder so - Wo Kleinmengen beziehen?
Hallo !
Ich suche für ein kleines Projekt festen, wenn möglich geschlossenporigen, aber dennoch biegsamen Schaumstoff. Ähnlich wie das Material, das in den Sohlen von Flip-Flops verwendung findet.
Nach den Beschreibungen der unterschiedlichen Materialien und Schäume vermute ich, dass es sich bei dem von mir gesuchten Material um Zellpolyethylen handelt.
1. Stimmt das oder suche ich ganz was anderes, z.B. Zellkautschuk oder PU oder so?
2. Wo bekommt man als Verbraucher Kleinmengen?
(Ich benötige lediglich eine Platte etwa 50x50cm, stärke so 10-20mm.)
Bin für Hinweise und Tipps wie immer dankbar!
David
Alt 31.01.2007, 10:01
togo togo ist offline
Boot: h-boot
61 Danke in 23 Beiträgen
vielleicht bei Modulor (Architekturmodellbedarf):
http://www.modulor.de
oder telefonisch vorab mal anfragen:
030 69036-0
wenn die es nicht selbst führen, geben die meist einen Tip wo man es bekommen könnte ...
mfg - togo
Alt 31.01.2007, 11:01
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
geht das nicht in Richtung Isomatten ?
oder armaflex.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 31.01.2007, 11:07
oder armaflex.
Armaflex muss ich gleich mal googeln. Kenne ich nicht.
Isomatten sind zu elastisch. Das Material sollte schon eine gewisse Festigkeit haben, ohne zu brechen, wenn man es biegt. Auch sollte es bei Druck nicht so nachgeben.
Ist schwierig zu erklären, Flip-Flop-Sohle ist das beste, was mir eingefallen ist, um es zu beschreiben.
Alt 31.01.2007, 11:21
es gibt da die biegsamen dünnen Isolationsmatten in Rollen, weiß, sind so an die 5-6mm dick, evtl. würden meherer Lagen helfen.
In Transportkisten von z.B. Monitoren wird auch oft PE-Schaum in Blöcken verwendet. Kann man einfach in Stücke schneiden.
Gruß, Klaus
Alt 31.01.2007, 13:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.615 Danke in 5.878 Beiträgen
Verpackungsfirma hat sowas. Speditionen kennen die.
Alt 31.01.2007, 13:27
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Es gibt so bunte Platten im Bastelbeadrf - nenn sich "Moosgummi", z.B. hier: http://www.aura-shop.de/seite714.htm
Alt 31.01.2007, 13:54
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Zellpolyethylen oder so - Wo Kleinmengen beziehen?
Zitat von Chaabo
Hallo !
David
moin
Flip-Flops kenne ich nur aus der elekronik
such mal in den gelben seiten
-> technischer bedarf | technische gummiwaren
ist wahrscheinlich nie am lager
musst dann eine ganze platte
- bei mir war das 1m x 1m - nehmen
hat in 3mm ca. 20.- gekostet
weitere suchbegriffe auch fürs internet
mossgummi, geschlossenporig, benzinfest
10mm könnte schwer beschaffbar sein
aber 2 stück 5 mm oder drei mal 3 mm
zusammenkleben mit FLEX 310 (ca. 19,- / kartusche)
wäre eventuell ne lösung
billig wird es so oder so nicht
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 31.01.2007, 14:43
Zitat von le loup
Zitat von Chaabo
Hallo !
David
moin
le loup
Och Mönsch, ist meine Erklärung denn wirklich soo schlecht?
Angehängte Grafiken
Alt 31.01.2007, 15:39
Benutzerbild von Lattenzaun
Lattenzaun Lattenzaun ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
Ich würds mal bei Harry Wegner versuchen.
Die Verkaufen auch Anschnitte...
Harry Wegner
GmbH & Co. KG
Bullerdeich 51
20537 Hamburg
Tel.: 040 - 2370070
Fax: 040 - 234206
www.harrywegner.de
SG Lars
Alt 31.01.2007, 22:13
Zitat von Chaabo
...le loup
ja
aber dank des angehängten fotos erkenne ich nicht-elektronische flip-flops nun.
es sind einfach nur
---> badelatschen <---
le loup
Alt 01.02.2007, 07:43
Zitat von le loup
Zitat von Chaabo
...le loup
ja
es sind einfach nur
le loup
Naja, aber die haben doch eher so ein Fußbett und sind aus Gummi gegossen. Sowas suche ich nicht.
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	713
Größe:	17,6 KB
Alt 01.02.2007, 09:12
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo David,
Einige Gymnastikmatten sind aus so einem Material.
Ich hatte letztens sowas in einem Sonderpostenmarkt gesehen 2x1m ca. 15mm stark für 2,99 €.
Für Kinder gibt es auch sowas ähnliches als Bodenmatte in Puzzelteilen. Die Einzelteile sind allerdings eher 30x30 cm, ca. 2cm stark und etwas weicher.
Norman
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
