Moin zusammen,
Habe mein Motor komplett zerlegt und den Block neu aufarbeiten lassen, nach dem Zusammenbau bekomme ich aber den Motor nicht gestartet. Zündung ist vorhanden, das habe ich schon getestet. Da ich ja auch den Verteiler Thunderbolt draußen hatte, muss ich die Grundeinstellung auch neu machen. Das klappt aber irgendwie nicht. Kann mir da jemand noch mal sagen wie genau man da vorgehen muss. Mein Motor Ist ein Mercruiser V6 4.3LX Gruß Thomas |
Hast Du bei abgenommenen Ventildeckel geprüft, ob Zylinder 1 auch auf Zünd OT steht ? Ev. steht Zylinder 6 auf Zünd OT und Dein Verteiler ist 180 grad verdreht. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
Welches Baujahr ist dein Motor?
Mercruiser hat mal die Belegung der Verteilerkappe um 180Grad geändert. Im Handbuch ist es anders gezeichnet als im Service Manual. Ich glaube Zyl1 ist am Spiegel. Irgendwo gibts hier dazu ein Bild von mir. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Ist doch völlig wurscht, an welchem Penökel der Verteilerkappe das Zündkabel von Zylinder 1 steckt. Wichtig ist doch nur, dass auch die Stellung der Verteilerwelle mit Finger dazu passt. Und dann die richtige Reihenfolge Der restlichen Kabel... Ich hätte es so gemacht: Zylinder 1 (Backbord vorne) auf Zünd-OT. Verteiler (ohne Kappe) einsetzen mit Fingerstellung nach persönlicher Vorliebe. Kappe drauf und Zündkabel 1 dahin, wo der Finger ist. Rest nach Zündreihenfolge.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Man sieht nicht, welcher Zylinder in welcher Position steht und auch nicht, wie der Verteilerfinger steht.
Zylinder 1 Zündet aber nicht bei jeder Motorumdehung )) nur jeder zweiten (dazwischen Zündet der Zyl.6)
also alleine auf OT stellen reicht nicht.... Ventielkipphebel beobachten beim Motordrehen....wenn das Einlassventiel wieder Schliesst und dann der Kolben auf OT ist, da sollte Zyl.1 Zünden....bzw.8° davor )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Markierungen werden völlig überbewertet. Die Kurbelwellen und Nockenwellen Markierungen kann man auch locker ignorieren und beides um 8 Zähne verdrehen.
Was hat das mit der Zündung zu tun?
Dass Kurbelwelle und Nockenwelle richtig zueinander stehen dürfen wir mal voraussetzen. Aber ja sicher: wenn beide Räder 8 Zähne weiter stehen, dann passt es logischerweise immer noch - soweit richtig. Wäre ja so, als wenn die Kette 8 Glieder weitergedreht hätte.
@Uli & Hans
Verstehe Eure Erklärungen nicht so Richtig. Erklärt mir mal was ihr genau meint. Sprecht Ihr von der Steuerkette oder vom Zahnrad des Verteilers?
Die Steuerkette hat damit gar nichts zu tun.
Das Wichtigste ist, dass bei Zünd-OT von Zylinder 1 der Verteilerfinger die Hochspannung auf Zündkabel 1 leitet. Klingt nachvollziehbar, oder? Ob der Finger dabei nach vorne, nach hinten, nach links oder rechts zeigt, das ist im Grunde egal. Es muss nur das Zündkabel 1 an der dazu passenden Stelle sein. Deswegen: - Zylinder 1 auf Zünd-OT stellen - Verteiler einsetzen mit Fingerstellung nach Wunsch (z. B. zum Spiegel; Stellung merken) - Verteilerkappe drauf - Zündkabel 1 an den passenden Nippel stecken (also da, wo der Finger gerade ist) Die restlichen Kabel gemäß Zündreihenfolge ergänzen. Und dann eben Feineinstellung mit Blitzpistole, das ist klar.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! Geändert von Chili (03.09.2020 um 19:51 Uhr) |
Ja, stimmt schon. was mich verwirrt hat, war die Aussage mit den Zähnen.
Ich kenne das Einsetzen des Verteiler so, daß wenn Zyl. 1 auf Zündung ist, der Verteiler so eingesetzt wird, daß von seiner Verstellmöglichkeit er etwa in der Mittelstellung ist. Von dort aus kannst Du ihn entsprechend verdrehen. Die von Dir genannte Zahnzahl (bis 8) kann ich mir nicht vorstellen.
Das kam nicht von mir und war auch nur ein Spruch. Vergiss die 8 Steuerketten-Zähne wieder.
Das von dir genannte "mittige" Einsetzen steht der Beschreibung ja nicht entgegen, kannste ja trotzdem machen. Die Stellung des Verteilergehäuses!! hat mit der Stellung der Welle mit Finger ja nichts zu tun. Zudem lässt sich das Verteilergehäuse soviel drehen, soviel Spielraum brauchst du im Leben nicht.
den Verteil so einzusetzen das der Finger auf OT Zylinder 1 steht macht jedenfalls Sinn, so sollte der Motor jeden Falls anspringen anders hätte man ja keinen Anhaltspunkt
Wovon reden wir denn die ganze Zeit, bitte schön??
sein und nicht
Der Kolben in Zyl 1 muss nicht nur am OT stehen, er muss auch am Ende des Verdichtungstaktes/Beginn des Verbrennungstraktes und nicht am Ende es Ausstoss/Beginn des Ansaugtaktes. Das kann man am einfachsten machen, indem man einen Schlauch in die Zündkerzenbohrung von Zyl. 1 steckt (der stramm rein passt) und den Motor dreht. Puzstet es aus dem Schlauch, ist man im Verdichtungetakt (also richto). Gruß Götz |
Natürlich muß Kurbelwelle und Nockenwelle übereinstimmen. Die muß man schon auf die Markierung stellten sonst knallt es. Beim Verteiler hat Chili schon recht. Den kannst du so einbauen wie du möchtest. Da am Verteiler ebenfalls ne Markierung ist sollte der auch so eingebaut werden das bei OT der Finger auf der Markierung steht. Geht allerdings auch anders, finde ich aber nicht richtig.
Man kann auch auf die Ventilüberschneidung der gegenläufigens Zylinders schauen. Dann braucht es keinen Schlauch
Nur zur Info.
An meinem Mercruiserverteiler ist keine Markierung für Zylinder 1.
das ist aber echt übel
Ich kann dir nicht das Gegenteil beiweisen aber glauben kann ich das nicht. Das würde ja auch heißen das du die Verteilerkappe auf den Verteiler bauen kannst wie du willst.
Im Verteiler ist eine Nase und in der Kappe eine Nut.
Darum kann man die Kappe nur in einer Position anbauen. Gruß Götz
Mit der Montage der Kappe hat Götz dir ja bereits erklärt.
| Themen-Optionen | |
| Zündeinstellung V8 Volvo Penta | menix | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 06.05.2021 12:21 |
| Frage zur Zündeinstellung Mercruiser 4.3 (Thunderbolt IV) | Turbomeca | Technik-Talk | 3 | 03.06.2018 18:22 |
| Zündeinstellung Yamaha 30AM | balkok | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 28.04.2008 22:09 |
| Zündeinstellung Mercury 35 PS Aussenborder | littlebert | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.08.2006 10:32 |
| Watermoto Zündeinstellung für SEA-WOLF | Segelwilly | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.08.2003 15:23 |
