Alt 10.12.2013, 19:11
Frankenstein Frankenstein ist offline
Boot: Stahlverdränger, Schlauchboot
Rufzeichen oder MMSI: AK voraus!!!
69 Danke in 40 Beiträgen
Standard Keilriemen für Mercruiser
ich suche für meinen Motor ( Mercruiser V8, 5.0l LX, Bj. 1995, OF299882/OF570078 ) neue Keilriemen.
Bei einem namenhaften Geschäft in Köln konnte man mir nicht weiterhelfen .
Auf den beiden Keilriemen, die sich momentan am Motor befinden, stehen folgende Nummern:
57-816295 DF und
57-48120 DF ( geriffelter Keilriemen )
Kann mir jemand sagen, wo ich neue Keilriemen kaufen bzw. bestellen kann???
Vielen Dank!!!
FRANkenstein
Alt 10.12.2013, 19:33
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Bei Mercruiser, ich habe auch schon versucht anderweitig Keilriemen zu beziehen. Das ist aber wohl kein genormtes Maß. Viele E-Mails und Telefonate später habe ich dann aufgegeben.
Viele Grüße Dieter
Alt 10.12.2013, 20:05
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Da gib's nur einen, ruf Cyrus Kegel an (www.Kegel.de) und Dir wird geholfen
Gruß Ingo
Alt 11.12.2013, 06:20
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Frankenstein,
nimm einfach deine beiden Keilriemen und gehe zu einem Händler der Keilrimen vetreibt, es gibt deutsche Keilriemen mit den selben Maßen wie die von Mercruiser, auch als Keilripprimen, alledings für etwa 10,- pro Riemen. Ich selber habe bei mir auch nicht die Original Riemen drauf,sondern diese von hier. Vorteil es gibt Sie an jeder Ecke und sie kosten etwa ein Drittel von den Mercruiser Riemen. Fa. Wälzlager Meyer 15344 Strausberg ist meine Adresse. Must Du mal schauen ob sie auch welche zusenden könnten, müstest alleding deine Musterriemen hin schicken. Viel Glück
Alt 07.05.2019, 08:51
fdhbm fdhbm ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 LS Bj. 1999, 4.3 EFI 210 PS
19 Danke in 14 Beiträgen
ich möchte dieses Thema aus aktuellem Anlass noch mal aufgreifen.
Meine Zahnriemen haben folgende Kennzeichnung bzw. Maße:
57-816295 DF für die Servolenkung
keine Zahnung / 1350 mm lang (aussen)
9,7 mm breit (oben) / 8 mm hoch
57-48120 DF für die Lichtmaschine
mit Zahnung / 1190 mm lang (aussen)
9 mm breit (oben) / 9 mm hoch
Folgende Riemen werden als Original angeboten:
57-816295 Q keine Zahnung 1334 mm lang (Mitte) / 11,5 mm breit (oben)
57-48120 Q mit Zahnung / 1168 mm lang (Mitte) / 11,5 mm breit (oben)
Die Längenangaben stimmen mit dem was ich gemessen habe überein. Natürlich habe ich den Unterschied zwischen Außenlänge und Wirklänge berücksichtigt.
Was mich irritiert sind die Abweichungen des Querschnitts. 11,5 mm halte ich bei der kleinen Riemenscheibe an der Lichtmaschine für zu breit.
Mir wurde von einem Anbieter geraten beide Riemen gezahnt mit einer Breite von 9,7 mm und einer Höhe von 8,0 mm zu nehmen. Dies entspricht dem Typ XPZ.
Gezahnte Riemen werden vorwiegend dort eingesetzt, wo enge Radien aufgrund kleiner Riemenscheiben benötigt werden. Ausser einem kleinen Biegeradius haben sie den Vorteil weniger Energie bei der Kraftübertragung zu benötigen.
Kann jemand dieses Thema mit eigenen Erfahrungen bzw. zusätzlichen Informationen ergänzen?
SG Frank
Alt 02.10.2020, 19:02
Harry70 Harry70 ist offline
Boot: Bayliner 2855
2 Danke in 1 Beitrag
Ich greife das Thema noch einmal auf. Ich suche die beiden Keilriemen alternativ anderweitig passende...
57-816295 DF und
57-48120 DF ( geriffelter Keilriemen)
Alt 02.10.2020, 19:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Kegel.de gibt es immernoch...
Alt 03.10.2020, 07:49
Boot: Bayliner 2855
Danke. Habe die mal angeschrieben. Erster Link EPC funzt net und der Katalog ist leider nur in Englisch ��
Alt 03.10.2020, 07:51
Hallo Harry,
ich bin seinerzeit bei Wessels & Müller fündig geworden ( alte Keilriemen habe ich mit ins Geschäft genommen ) und habe nun Keilriemen des Herstellers Continental.
Nummer aufschreiben und beim nächsten Keilriemenwechsel diese mit ins Geschäft nehmen. Sind die passenden Keilriemen nicht vor Ort, werden sie spätestens innerhalb von einem Tag besorgt.
Alt 03.10.2020, 08:04
... dann achte mal ganz unten genau auf das rot gekennzeichnete/geschriebene Wort
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 03.10.2020, 22:44
57-816295 DF und
die Keilriemen kannst du auch in jeder Werkstatt bekommen, wenn es eilt
Alt 05.10.2020, 14:57
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Meistens sind das doch Keilriemen nach amerikanischer Norm?
Alt 05.10.2020, 23:24
genau und Fachwerkstätten oder Teilehändler haben genau die richtigen für den Motor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
