Alt 23.09.2020, 06:12
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
61 Danke in 34 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 gegen Penta 5.0 tauschen
Ich habe einen kapitalen Motorschaden bei meinem 5.0 GM Penta Motor.
Nun habe ich ein gutes Angebot für eine Mercruiser 5.0 Motor ebenfalls GM.
Der Block ist ja der gleiche und sollte passen.
Alle anderen Anbauteile wie Glocke, aussenliegender Impeller etc habe ich ja.
Wie sieht es mit den Zylinderköpfen aus?
Passen die Krümmer?
Hat schon mal jemand einen Mercruiser 5.0 GM an einen 290 DP angebaut?
Lieben Gruß
Willy
Alt 23.09.2020, 08:42
goec2468 goec2468 ist offline
4.885 Danke in 3.105 Beiträgen
Zwar wurden im Laufe der Zeit die Zylinderköpfe - vor allem der Brennraum - verändert, aber das ist nicht Mercruiser bzw. Volvo spezifisch, sondern hängt vom Baujahr ab.
Die Krümmer sollten passen, Beim 5.7 passen Sie bei allen Motoren der letzen mindestens 30 Jahre.
Götz
Alt 23.09.2020, 09:03
Boot: Sea Ray
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Block ist der gleiche GM 5.0 LG. Das müsste also passen.
Ich bin nur irritiert, warum Mercruiser und Volvo unterschiedliche Auspuffkrümmer haben. Sind die Anschlüsse am Zylinderkopf gleich aber die höhe und Anschlüsse für das Abgasrohr unterschiedlich?
Würde mich freuen, wenn sich jemand meldet, der es genau weiß oder einen Mercruiser schon mal an einen Volvo Penta Antrieb montiert hat.
Willy
Alt 23.09.2020, 09:28
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Willy,
der Motor ist der selbe, Du musst nur alle Teile die Volvo spezifisch sind umbauen...
Einspritzung / Vergaser
Seewasserpumpe
Krümmer (wegen der anderen Abgasführung)
und die Glocke (Schwungrad)
Werner
Alt 23.09.2020, 12:14
Willy
Die Auspuffkrümmer von Volvo passen an Mercruiser und umgekehrt. Aber dann passt es vermutlich nicht an den Rest des Abgassystems.
Die Krümmer sind nur deshalb unterschiedlich, weil jeder sein eigenes System baut.
An den Antrieb passt der Mercruiser-Block grundsätzlich schon, es könnte sein, dass der Welleneingang in den Coupler anders ist (Volvo vs Mercruiser).
Je nach Alter des Motors ist es ohnehin sinnvoll den Coupler zu wechseln.
Götz
Alt 23.09.2020, 19:28
Boot: Sea Ray
Ihr seid spitze! Dann werde ich den Motor kaufen, und berichten. Vielen Dank.
Lieben Gruß
Willy
Alt 01.10.2020, 03:51
Boot: Sea Ray
Hallo Leute.
Es passt wirklich alles.
Ich bin total happy.
Danke
Mercruiser R6 gegen Ford V8 351W tauschen SeaRay195 Motoren und Antriebstechnik 6 09.07.2018 07:29
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Einhebelschaltung von Volvo Penta gegen Teleflex tauschen Satcamel Motoren und Antriebstechnik 5 22.06.2015 18:35
volvo Penta aq 140 gegen aq 145 tauschen- geht das? Satcamel Motoren und Antriebstechnik 2 29.11.2012 07:52
Mercruiser 4.3 gegen 5.0 tauschen europlay Motoren und Antriebstechnik 1 18.06.2011 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
