Alt 27.01.2007, 12:31
Christian Christian ist offline
Standard Wellenspiel im Alpha One Antrieb (Mercruiser 470)
hallo,
habe es endlich geschafft, einen mercruiser 470 als mittelmotor einzubauen mit einem alpha one z-antrieb. beim gängigen einbau sitzt der z-antrieb direkt am motor dran. das vielverzahnte wellestück aus dem antrieb steckt im motor drin. es hat daher kein spiel. nun wurde aber antrieb und motor getrennt und durch eine welle verbunden. da man das wellenstück aus dem antrieb nach allen seiten bewegen kann, fängt die welle ab einer bestimmten drehzahl auf der seite des antriebes an zu "eiern". diese starken vibrationen übertragen sich auf das ganze boot. ?? ist das spiel im z-antrieb normal oder welche möglichkeit gibt es dies zu beheben ??
Alt 27.01.2007, 12:41
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Wellenspiel im Alpha One Antrieb (Mercruiser 470)
Zitat von Christian
hallo,
Es gibt dafür spezielle Einbaukits, dann wird ein Lagerträger an den Transom geschraubt.
MFG René
Hits:	307
Größe:	59,5 KB
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
