Alt 25.08.2020, 07:48
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Verbraucherbatterie macht schlapp
es sieht so aus, als ob meine Verbraucherbatterie ihre Kapazität verloren hat.
im Moment ist eine Hoppecke AGM 12 TB 80AH mit 28kg Gewicht verbaut.
Leider liegen beide Batterien bei meinem Boot auf der Backbordseite, so dass ich insbesondere beim Langsamfahren eine Schräglage habe.
Um Gewicht einzusparen habe ich die Starterbatterie bereits aufs Minimum von 110Ah auf 72Ah verkleinert.
Bei der Verbraucher möchte ich aber keine mit kleinerer Kapazität verbauen.
Wie sieht denn der aktuelle Stand bei Lithium- Polymer aus?
Welche kann man denn ohne größeren Aufwand in ein bestehendes System verbauen?
Am Landanschluss ist ein Ladegerät Sterling PS1220 verbaut, welches ich natürlich gerne weiter benutzen möchte.
Irgendwelche Tipps?
Grüße Frank
Name:	Anmerkung 2020-08-25 084601.jpg
Hits:	110
Größe:	47,0 KB
Alt 25.08.2020, 10:46
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
913 Danke in 298 Beiträgen
Ich würde auf der Steuerbordseite ein Ausgleichsgewicht einbauen, damit das Boot wieder gerade liegt.
Wie alt ist denn Deine Verbraucherbatterie, die jetzt schlapp macht? Spätestens nach 6 - 7 Jahren ist ein Austausch fällig.
Gruß Dieter
Alt 25.08.2020, 11:13
die Batterie ist tatsächlich schon von 2010.
Am Wochenende wollte ich morgens auf der Wallas Wasser kochen, aber die ist wegen Unterspannung schon nicht mehr angesprungen.
In der Nacht lief nur die Kissmann Kompressorkühlbox und wir haben die Handys geladen
Grüße Frank
Alt 25.08.2020, 11:20
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Grüße Frank
2010 Die hat ihr Leben gelebt
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.08.2020, 11:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
..ein LiFePo Akku (mit BMS) als Verbraucherbatterie, Laden nur über B2B- Lader (mit richtiger Kennlinie) von der Starterbatterie . Mit dem Sterling nur die Starterbatterie laden, das B2B zwischen Starter und Verbraucherbatterie. So habe ich das gelöst....
liebe Grüße
Raimund
Alt 25.08.2020, 12:24
das würde bedeuten, dass das zweiwege VSR (voltage sensitive relay) entfallen würde?
welche Komponenten hast du genau verbaut?
Alt 25.08.2020, 15:46
..Mit dem Sterling nur die Starterbatterie laden,
Habe gerade noch mal das Handbuch gelesen. Bei der Erstinbetriebnahme des Sterlings musste man sich auf einen Batterietyp festlegen, indem man einen Draht durchtrennt, wenn man eine AGM anschließt.
Dieser Vorgang sei nicht reversibel (keine Ahnung was passiert, wenn man da mal den Lötkolben dranhält).
Also so ohne weiteres an die Starter geht wahrscheinlich nicht.
Alt 26.08.2020, 05:28
...einen B2B Lader von Sterling BB1230 und man braucht kein VSR mehr, da der B2B erst Ladung für die Verbraucherbatterie durchschaltet, wenn erhöhte Spannung über 13 Volt von der Starterbatterie- Seite kommt. Als Ladegerät für die Starterbatterie kann man jedes nehmen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.09.2020, 17:47
Und das Schönste an der Sache ist, wahrscheinlich ist die Batterie überhaupt nicht platt.
Beim Wechsel auf die neue Batterie ging mir ein Sicherungshalter des Lagerätes auf und eine zerbrochene Glassicherung kam mir entgegen.
Offensichtlich wurde der Halter irgendwann mal geknickt und dadurch hat das Ladegerät die Batterie nicht geladen.
2 Tage bevor wir die letzte Tour gemacht hatten, hatte ich den Kühlschrank angestellt und den Landstrom angeschlossen.
Wenn das Ladegerät nicht geladen hat, dann hat der Kühlschrank einfach nur die Batterie leergelutscht.
Alt 13.09.2020, 17:49
Wie kann ich denn jetzt testen, wie gut die Batterie noch ist?
Alt 13.09.2020, 18:09
Boot: beruflich von A bis Z
1.886 Danke in 1.388 Beiträgen
Am einfachsten mit einen digitalen Batterietester, denn es auch preisgünstig gibt.
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2020, 18:18
Irgendeine Empfehlung?
Alt 13.09.2020, 18:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Frank
Wie wäre es mit Laden und probieren?
Alt 13.09.2020, 18:57
Z.B. hier : https://www.ebay.de/itm/12V-Digitale....c100005.m1851 (PaidLink)
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2020, 19:02
Hi Frank
Was soll ich denn probieren?
Alt 13.09.2020, 19:26
Benutzerbild von volker1165
6.454 Danke in 2.738 Beiträgen
Du lädst deine Batterie mit einem vernünftigen Ladegerät voll. Dann klemmst du abends eine Scheinwerferlampe vom KFZ dran, die zieht etwa 5A. Wenn die morgens noch hell leuchtet, ist die Batterie in Ordnung.
new boat coming soon
Alt 13.09.2020, 19:43
Und das Ganze machst Du noch 5x.
Dann weißt Du etwa wie es um den Akku steht.
Ist jetzt keine theoretische Abhandlung.
Nur ein Tipp aus der Praxis.
Wenn Du die Möglichkeit hast den Entladeprozeß zu verfolgen, kannst Du Dir ein Bild machen, was passiert.
Manch einen interessiert's, manch einen nicht.
Geändert von sporty (13.09.2020 um 19:49 Uhr)
Alt 13.09.2020, 21:44
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Genau so, weil "professional" Batterie Tester für EUR 25,00 eher als Spielzeug zu betrachten sind.
Roland
Alt 14.09.2020, 05:07
Akki Akki ist offline
54.910 Danke in 18.300 Beiträgen
Wenn die Lampe morgens aus ist, sich aber noch warm anfühlt, weißt du auch ungefähr, wann deine Batterie gestorben ist.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 14.09.2020, 12:23
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Der war gut.
Bootfan Dieter
Ich lache mich jetzt schon schlapp.... :-) VirginWood Kein Boot 20 24.08.2010 19:25
Batterie macht schlapp ? dieter Allgemeines zum Boot 23 07.07.2010 14:22
ich lach mich schlapp..... guru Kein Boot 27 09.01.2010 14:55
Computer macht schlapp...... sahardan Kein Boot 9 01.01.2009 09:51
Vetus-Batterein schlapp? Emma Technik-Talk 6 26.09.2007 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
