Alt 29.05.2006, 20:18
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Cockpit neu umgestaltet siehe Pic
Hi liebes
nach langem hin und her habe ich mich für Lackieren entschieden und das Ergebnis ist nicht das schlechteste.........
(Bayliner 2651)
Hits:	1754
Größe:	48,8 KB
ID:	25623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1782
Größe:	48,7 KB
ID:	25624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1767
Größe:	48,3 KB
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 30.05.2006, 00:25
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
sieht auf den pic`s einfach nur gut aus .
Wie hast`n den Wurzelholz Look selbst hinbekommen? Oder war das fertige Folie zum Aufkleben
Gruß Thomas
Alt 30.05.2006, 01:36
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Aussehen tut es echt gut nur wirst du die Quittung direkt bekommen. Durch das helle oben drauf wirst du nun verstärkte Spiegelungen in der Scheibe haben. Die haben sich mit dem original Schwarzen schon was dabei gedacht. Aber rein optisch gebe ich dir voll recht sieht schön aus.
Love me Fender
Alt 30.05.2006, 11:35
danke danke danke
mit der Blendung hast du recht, dagegen habe ich mir eine Schwarze Tönungsfolie besorgt die an den Cockpitscheiben montiert werden mit nur 3% Lichtdurchlass somit sind auch die lässtigen Blicke im Hafen vorbei....
Die Wurzelholzfolie gibt es in jedem Autozubehörhandel und geht einfach mit dem Heißluftföhn zu montieren 3D-effekt UV-stabil und hält Bombenfest.......
Alt 01.06.2006, 08:12
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Sieht cool aus.
Welche(n) Lack(e) hast Du benutzt? Und wie aufgetragen?
cU
Alt 01.06.2006, 19:45
Zitat von Humbug
Sieht cool aus.
cU
Hallo Christian
der Lack ist aus dem Autozubehoer sogenannter Lederspray weiß creme und vorher den Primer auftagen alles zum Sprühen und zum schluß habe ich nur den Klarlack mit UV-Schutz aufgepinselt fertig, obs wirklich so gut hält sehe ich nach der Saison wenn ich wieder in der Halle stehe......
jetzt kommt noch die Tönungsfolie drauf (Tiefschwarz) und dann ab nach HR, (Juli August)
PS. vorausgesetzt das Wetter bessert sich noch denn sonst fahre ich Heuer nicht runter nach HR...... haben in Österreich zur Zeit 8-9° also eher was für den Wintermantel.......
Alt 11.02.2007, 12:37
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Hallo Christian,
ich habe mich auch an dem Thema versucht.
Leider mußte ich feststellen, dass ich die Lufteinschlüsse nicht wegkriege.
Sprühst du die Fläche vorher mit Wasser Spülmittel ein.
Für deine Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Nils
Alt 11.02.2007, 14:51
Zitat von Sealord69
Hallo Christian,
Gruß Nils
was meinst du mit Lufteinschlüsse?, ich habe zuvor alles mit Prilwasser gewaschen (Entfettet) und getrocknet und danch erst mit dem Lackieren begonnen fertig.........
nach zwei Tagen habe ich dan den Klarlack mit dem Pinsel aufgetragen...
Alt 11.02.2007, 15:02
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Hallo Christian,
denke mit den Lufteinschlüssen meint er die von Dir verwendete Wurzelholzfolie.
Grüße aus Bärlin
Alt 11.02.2007, 15:24
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Kompliment, sieht super aus.
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 11.02.2007, 17:41
Zitat von Bärlinskipper
Hallo Christian,
GENAU
Ich habe die Folie wieder runtergemacht und werde jetzt den Versuch mit Pril-wasser starten
Alt 11.02.2007, 19:00
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Sealord69,
Folie schön gleichmäßig von einer Seite aus beginnend aufkleben. Sollte tatsächlich eine kleine Blase entstehen, einfach mit einer Nadel austechen und gut anreiben! Besser als mit Folie klappt es mit Wurzelholzlaminat, das Du z.B. bei RUEGG bekommst. Ist wesentlich robuster als Folie.
Wepi
Alt 11.02.2007, 23:36
bin auf der Leitung gestanden........
die Folie habe ich mittels Heißluftföhn aufgetragen dabei dehnt sich die Folie etwas und zieht sich beim erkalten wieder zusammen, hat den Vorteil das sie glatt auf die oberfläche gezogen wird und auch die Rundungen werden spielend gemeistert, den Tipp hat mir ein Tappezierer gegeben........
PS.: bitte genügend abstand halten mit dem Föhn sonst verkohlst du dir die Armaturen...........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
