Alt 04.08.2020, 22:50
Xxxracer Xxxracer ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Tank an die Spitze ?
Hallo bin gerade im neuaufbau, wo würdet ihr den Tank unter bringen?
Hab überlegt ihn an die Spitze fest zu verbauen.
Damit vorne mehr Gewicht ist , macht das Sinn?
Brauche ich dann ne zusätzliche Benzin Pumpe oder schafft der Motor es?
Alt 04.08.2020, 22:59
Das ist das Boot
Hits:	126
Größe:	60,8 KB
Alt 04.08.2020, 23:02
Noch eins zusammengebaut
Hits:	115
Größe:	68,0 KB
Geändert von Xxxracer (04.08.2020 um 23:10 Uhr)
Alt 04.08.2020, 23:19
Akki Akki ist offline
54.935 Danke in 18.311 Beiträgen
Normal ist die Position im Bug nicht schlecht, wenn der Tank auch immer schön voll ist. Du hast also mit sich langsam ändernden Fahreigenschaften zu tun. Normal sollte ein Motor das schaffen, von dort aus das Benzin zu nuckeln..
Alt 05.08.2020, 00:34
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ne sich veränderte Stützlast hast je nach Tankinhalt auch ständig.
Alt 05.08.2020, 05:21
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...hatte mein Vater schon, hat keine Pumpe benötigt, ist ja auch fast keine Steigung zu überwinden. Wenns einmal voll ist, rinnt es.
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.08.2020, 06:19
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Hab bei mir den Tank auch vorne. Einziges "Problem" ist wirklich die sich ändernde Stützlast. Musst halt den Trailer so einstellen, dass du bei vollem Tank die Stützlast voll ausnutzt, dann passt es schon.
Der Motor saugt es problemlos nach hinten.
Markus
Alt 05.08.2020, 07:58
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Ich würde zu Batterie vorne, Tank hinten raten.
Wird Dein Tank leer, hast Du vorne überhaupt kein Gewicht mehr. Mit Batterien im Bug bleibt Dein Schwerpunkt halbwegs stabil und somit auch die Fahreigenschaften.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 05.08.2020, 12:57
Ja danke muss mir Noch was überlegen wie ich es mache.
Batterie ist auch eine Option aber die immer raus zu fummeln wird auch nicht so einfach.
Stüzlast ist nicht so schlimm weil das Boot im Wasser bleiben soll.
Alt 05.08.2020, 13:34
...Batterien haben Stöße auf Dauer nicht so gerne....
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.08.2020, 14:12
Denk dran: Standard Batterien darfst nicht einfach so verbauen da diese gasen.
Alt 05.08.2020, 14:51
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Was nimmt man da für welche genau? Brauch 12V und etwa 50Ah.
Danke
Alt 05.08.2020, 18:12
Am besten Agm Batterien
sind 20kn spitze für suzuki dt 55 normal? ragbar Motoren und Antriebstechnik 12 29.01.2010 08:58
Wirklich spitze aber warum nicht helfen bei diebstahl!!!!!!! Bootammeer Allgemeines zum Boot 9 17.01.2005 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
