| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Moin zusammen
Wie Pflegt Ihr eure Reißverschlüsse von Euren Verdecken? Es gibt ja zwei Arten von Reißverschlüssen. Kunststoff mit Metallenden und Edelstahl Reißverschlüsse. Das Problem bei mir sind die Kunststoff Reißverschlüsse mit den Metallenden Die Enden gammeln auf, man bekommt sie schlecht eingefädelt und die ersten cm gehen sau schwer. Womit haltet ihr sie geschmeidig?
Schöne Grüße von Ulrike und Kay sowie unser Hündin Navie |
Mit Silikonöl. Tip von meinem Planensattler.
Gruß Karsten
Wir haben seit 15 Jahren die besten Erfahrungen mit Pflegestifte für Tauchanzüge gemacht, die Reissverschlüsse sind auch meist Salzwasser ausgesetzt.
Beispiel https://www.ebay.de/itm/McNett-Zip-Tech-Pflegestift-fur-wasserdichte-Reisverschlusse-154-17-100g/273410855830?hash=item3fa88e9396:g:-NkAAOSwhSVbdZVx (PaidLink) findet man problemlos in Tauchshops
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Edelstahl wird bei Reißverschlüssen nicht eingesetzt.
Die Pflege bei Reißverschlüssen ist nicht so ganz einfach und dass dir der ein oder andere RV über die Jahre kaputt geht, lässt sich leider nicht ganz vermeiden. Gibt ja auch RV komplett aus Kunststoff, aber die brechen irgendwann. Du kannst den Stick für den Tauchanzug probieren, es gibt auch das hier von YKK: https://www.amazon.com/Cleaning-Lubr.../dp/B004ULP1AY (PaidLink) Habe ich sogar im Schrank bei mir liegen, aber noch nicht ausprobiert
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Ich habe gute Erfahrungen mit kerzenwachs machen können.
Grüße Claudia & Jens
Hi.
Es gibt extra "Zipper care" womit man Reissverschlüsse quasi am Leben hält. Es ist wie hier schon geschrieben oft ein silikonhaltiges Gemenge. Was auch geht ist Bienenwachs, nicht Stearin. Aber jeder hat seine Formel denke ich. Was auch gut so ist. Die Zipper haben nur eine begrenzte Lebensdauer - das ist mein Fazit. Pflege ist gut aber irgendwann ist es Zeit neue zu verbauen. Lieben Gruß, Udo
Wichtig ist nur, dass man nicht ewig wartet, bis er sich gar nicht mehr schließen lässt, sondern rechtzeitig auswechselt. Man braucht Stichmaße, damit der neue genauso eingenäht werden kann wie es der alte war.
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte)
Ich habe beste Erfahrung mit Silikonspray gemacht.
Liebe Grüße Milena
Machen ist wie wollen, nur krasser.
Silicon hat leider einen Nachteil. Da es Ölhaltig ist zieht es Dreck und Staub an. Das sieht man mit der Zeit, zumindest an hellen Reißverschlüssen.
Da ist ein Teflon Spray oder auch PTFE genannt schon besser. Was auch recht gut funktioniert ist Kerzenwachs.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
wir nutzen seit Jahren Teflonspray, da es sofort nach Auftrag trocken ist und somit kein Schmutz anhaften kann.
Gruß - Georg
Ist auch Jahrelang mein Mittel gewesen , gerade in der Salzhaltigen Luft in HR ist das Spray sehr viel zum Einsatz gekommen . https://www.amazon.de/Pantera-Transp.../dp/B07NVRLL37 (PaidLink) |
Wir machen gar nichts und fahren da sehr gut mit.
Als wir noch was gemacht haben waren die Reißverschlüsse regelmäßig defekt.
Viele Grüße Olli
| Themen-Optionen | |
| Verdecke klauen der neue Volkssport? | B.Hallier | Allgemeines zum Boot | 14 | 23.09.2014 20:06 |
| Salzige Reißverschlüsse | michaela-sonne | Allgemeines zum Boot | 4 | 26.09.2009 03:41 |
| Zur Info: Reißverschlüsse | Götz | Werbeforum | 1 | 23.10.2006 11:58 |
| Neue Reißverschlüsse für Persenning in Hamburg | Ulf | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 29.05.2006 08:54 |
| Reißverschlüsse austauschen, günstige Quelle gesucht | Ulf | Allgemeines zum Boot | 2 | 21.06.2005 21:36 |
