Ich frage mich schon ewig, was das für einTeil unter meinem Lenkrad ist... Jemand eine Idee? Anscheindem wir damit dieser Stecker geschaltet, aber och habe keine Ahnung für was der sein soll... ![]() ![]() ![]() ![]()
--- * Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484 * Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387 |
..ich sehe da zwei Sicherungshalter und einen Schalter, wofür aber musst du schon ergründen, denn ansehen kann man es der Baugruppe nicht
![]() M.f.G. Bo |
Na mehr ist das auch nicht. Eingebaut in einem Kleingerätegehäuse und offenbar zum Anschluss für irgendwas gedacht. Die Buchse könnte für irgendein Gerät von Furuno älterer Bauart sein, evtl. ein Echolot. Gruß und bleibt gesund Kapitaenwalli |
Interessant, dass Plus und Masse abgesichert sind. Welche Sicherungen sind denn drin?
Ich habe einen ähnlichen Stecker am Solarpanel. Ankerlicht? Kommt die Versorgung direkt von der Batterie?
Liebe Grüße von der Lahn |
Ich hatte einen solchen Stecker an einem NAVICO-Funkgerät. Dazu würde auch der Sicherungskasten passen, da früher Funkgeräte einzeln abgesichert und geschaltet werden mußten.
Gruß Ewald |
Das ist also einfach nur ein Schalter mit 2 Sicherungen, mehr nicht!?
--- * Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484 * Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387 Geändert von Thomas_H (06.08.2020 um 22:47 Uhr) |
Genau, da wird zweipolig abgesichert und geschaltet. Die Anschlüsse am Schalter sind nicht optimal, die sind verzinnt. Da gehören eigentlich Aderendhülsen rauf. Verzinnte Enden fließen gerne unter Druck einer Schraubverbindung, prüfe da mal ob die Schrauben noch fest sitzen.
Gruß Jörg
| Themen-Optionen | |
| Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? | sanmarino | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 09.06.2014 14:59 |
| Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? | capitano02 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 17.07.2007 08:26 |
| Was ist das für ein Teil?? | Audiot_8p | Technik-Talk | 7 | 04.10.2006 22:34 |
| OMC! Was ist das für ein Teil ? | Horst61 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 04.11.2004 13:33 |
| Was ist das für ein Teil? | Autoscooter | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 21.08.2004 20:48 |
