Alt 29.07.2020, 13:40
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Standard Technische Fragen
Liebe Bootsfreunde
Im letzten Jahr habe ich mein erstes Boot gekauft,hatte vorher keine Erfahrungen damit. Nun stellen sich aber ein paar fragen für mich wo mir das technische Wissen einfach fehlt.
Ich fahre eine Regal Valanti mit Mercuiser 3.0 und Alpha one Antrieb.
Meine Fragen:
Woran erkennt man wenn der Impeler defekt ist (typische anzeichen).
Kann man mit einer Kompressionsprüfung z.b einen Motorblockriss erkennen,oder doch nur die Kolben/zylinder prüfen ?
Momentan läuft alles super,aber man will ja vorbereitet sein
Der hintergrund wegen Motorblockriss,ist der das ich zur neuen Saison mich vergößern möchte und wie man solche Schäden zuverlässig erkennen kann.
Gruß Rainer
Alt 29.07.2020, 14:12
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Typisch für einem defekten Impeller wäre wenn der Motor überhitzt.Also rechtzeitig wechseln.
Ein Motorblockriss kann nicht durch eine Kompressionsmessung erkannt werden.
Alt 29.07.2020, 14:53
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Rainer,
wenn Du mit dem Impeller auf "Nummer Sicher" gehen willst, bleibt nur eins...
Impeller erneuern, dann hast Du mit Gewissheit.
Werner
Alt 29.07.2020, 14:58
@uli07
Vielen Dank für deine Antwort.
Gibt es denn eine zuverlässige möglichkeit Motorrisse zu erkennen,eine Sichtprüfung ist mir schon klar,aber leider kann man ja bei einen IB nicht in jeder ecke schauen ? (Vieleicht Spiegel?)
LG Rainer
Alt 29.07.2020, 15:02
In welchen aständen sollte man den Impeller denn vorsorglich wechseln ?
Alt 29.07.2020, 15:07
Boot: Rettungssloep
4.067 Danke in 1.837 Beiträgen
Dir darauf eine Antwort geben ist schwierig
Wenn Du ganz sicher sein willst jede Saison......, wenn Du Pech hast (saugst dir etwas rein ) mehrmals in der Saison.
Geht alles normal (abhängig natürlich auch von den Betriebsstunden) alle zwei - drei Jahre
(Albert Einstein)
Wenn Risse im Block sind ist entweder der Block vom Wasser naß oder vom Öl.
Nimm ne Taschenlampe mit und leuchte den Block Stück für Stück ab. Da wo du nicht hinkommst ist ein Spiegel nicht verkehrt.
Die wenigsten Motore haben Risse. Das ist schon fast wie nen 6er im Lotto das du sowas erwischst. Natürlich gibt es das auch immer mal. Am liebsten sind mir Motore die nicht siffig sind aber ein wenig dreckig, verstaubt sind. Vorsichtig wäre ich bei Motoren die sauberer sind als dein Teller den du aus dem Schrank holst.
alle 3 bis 5 Jahre.
Werner
Alt 29.07.2020, 15:13
Danke jungens ,das hilft mir schon sehr weiter .
Technische Technische Unterstützung für Mercury 90 ELPT gesucht iixii Kleinkreuzer und Trailerboote 2 16.07.2013 13:32
Technische Fragen zum Johnson 70ps Bj.82 cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 10 30.05.2012 21:00
Chrysler Aussenborder: einige technische Fragen Cuxshoxsnixer Motoren und Antriebstechnik 5 18.08.2009 22:27
Ein paar technische Fragen zum Yamaha F 9.9BM ( Zweizylinder Viertakt Baujahr 1993. Fulle-Andi Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2009 23:12
Silva AB 3PS - technische Fragen Seestern Motoren und Antriebstechnik 5 17.03.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
