Alt 21.01.2007, 10:37
Searay 240 Searay 240 ist offline
Standard Stahlyacht...Isolierung nötig?????
Hallo an alle!!
Bin auf dieses Forum gestern auf der boot aufmerksam gemacht worden und froh dass ich mich gleich registrieren konnte.
Einen Diskussionspunkt hätte ich auch gleich...Ich möchte mir eine Stahlyacht so um die 30 Fuss zulegen. Als Werft ist mir Pedro aufgefallen, da sie preislich so 15% unter den anderen liegen...allerdings benutzen sie als Isolierung Luft!!!!! Andere Hersteller haben mir gesagt..das gibt Kondenswasser..das das Boot von innen verrotten lässt..deshalb benutzen diese irgendwelches Isolierungsmaterial. Pedro meint..die Luft wäre abgeschlossen und könne nicht kondensieren..
Was ist eure Erfahrung????
Wäre toll wenn ihr mir bei der Kaufentscheidung etwas helfen könnt
Jürgen
Ps: Ist eine Stahlyacht wirklich langlebiger und werterhaltender als eine alus GFK??
Alt 21.01.2007, 10:54
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
willkommen.
Zum Thema "Werterhalt" schaust Du Dir am besten einmal die Preise, zu denen man alte Stahlyachten erwerben kann, an und vergleichst sie dann mit denen für vergleichbare Yachten aus GFK.
Uwe
Uwe
Alt 21.01.2007, 13:59
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Searay 240,
wir haben die Marin 30 von Pedro. Die Isolation besteht nur im Überwasserbereich des Maschinenraumes aus Dämmplatten, der gesamte andere Teil ist nicht gesondert isoliert. Probleme mit Kondenswasser hatten wir nie! Alle Rumpfflächen sind von den Einbauten getrennt, so daß immer Luft zirkulieren kann. Verrotten kann da kaum etwas, zumal die Beschichtung der Innenflächen sehr hochwertig ist.
Daß keine zusätzliche Isolation verbaut wurde, hat mit dem Schiffskonzept zu tun, nicht mit Sparsamkeit! Trotz des günstigen Preises haben die von Pedro wirklich an nichts gespart, alles Markenteile.
Auf unserem alten Stahlboot, ca. 28 Jahre alt, waren die Innenflächen auch nicht isoliert. Problme machte uns da aber Wasser, das durch undichte Fenstergummis eindrang und die Luftfeuchtigkeit im Bootsinneren hochtrieb.
Vergleich zwischen GFK und Stahl sind immer schwierig. Ich gehe mal davon aus, daß ein Stahlrumpf länger hält als GFK. Natürlich ist auch bei Stahl Pflege und irgendwann mal ne Neubeschichtung nötig.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 21.01.2007, 14:21
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
zum Thema Isolation schau man hier
zum Thema Pedro: ich halte nicht soviel davon. Find ich zu teuer. Pedro wurde bekannt als Kaskohersteller für den Selbstausbau. Viele ältere "Pedros" bestehen aus dem werftgebauten Kasko, einem selbstgemachten Innenausbau und einem marinisierten LKW Motor. Dadurch wurde der Name Pedro bekannt und (zu) teuer.
Schau Dir mal auch Gruno, Vacance, De Drait usw. an.
Ein Bekannter hatte die Pedro Solano. Bei etwas mehr Wellengang kam Wasser über und durch die Luke gleich massenweise nach innen. Das Boot wirkte in rauhem Wasser unstabil.
Charly
Alt 21.01.2007, 19:30
Vielen Dank..erstmal für eure Meinungen und Erfahrungen..
ich werde mir auch gleich mal die anderen Hersteller anschauen...zumal ich anscheinend mit Pedro noch nicht die preiswertesten erwischt habe..
Was mir sehr wichtig ist..ist die Qualität. Den Rumpf kann ich nur nach mm Stahl beurteilen..als Laie kenne ich keine anderen Kriterien...beim Innenausbau habe ich ehrlich gesagt auf der Boot nur geringfügige Unterschiede..selbst gegenüber Linssen..feststellen können.
Mal schauen, was ihr noch dazu meint..
Übrigens Jürgen..die Marin 30 hatte es mir auch angetan .
Jürgen
Alt 21.01.2007, 19:43
Hallo Searay 240,
das mit Pedro war früher wirklich so. Die haben vor allem Kaskos verkauft, die dann selbst ausgebaut wurden. Waren ziemliche Bastelkisten dann dabei. Vor etlichen Jahren haben sie die Kaskoproduktion dann eingestellt, da der Name der Werft durch die Hobbybastler ziemlich ruiniert war.
Jetzt bauen sie seit Jahren Komplettschiffe aus Stahl zu erschwinglichn Preisen. Selbst Linssen hat inzwischen nachgezogen und verkauft im gleichen Segment.
Zur unserer Marin 30:
Klasse Schiff! Innen doppelt so groß wie außen. Da macht sich eben bemerkbar, daß Innenleben und Rumpf zusammen geplant wurden. Fahrverhalten ist super, Raugwassereigenschaften kann ich schlecht einschätzen.
Alle technischen Teile sind Markenware, keim Billigkram: Luken von GEBO, Motor von Perkins, Pumpen von Jabsco, und, und, und.
Für 2 Personen ist das Platzangebot ideal, Schränke ohne Ende, gute Staumöglichkeiten. Die Doppelkoje in der Achterkabine ist super zugänglich, da muß nicht einen über den anderen klettern.
Insgesamt sind wir super zufrieden.
Haben uns gestern auf der Boot die Linssen 33,irgendwas angesehen, da ist die gleiche Klasse, nur etwas teurer. Für 2 Personen fand ich die nicht ideal, der Platz war da nicht so ideal ausgenutzt. Und Liefertermin erst in 2009..
Warst Du schon in Zuidbroek bei den Pedro-Leuten?
Jürgen
Alt 21.01.2007, 19:56
Hallo Jürgen,
ich bin gestern auch zwischen Pedro und Linssen hin und her gependelt um zu vergleichen..aber wie gesagt ..ich habe keine grossen Unterschiede in der Verarbeitung feststellen können..Bei der Linssen hat mir nicht gefallen, dass keine Luke oder grosses Fenster in der Heckkabine ist.
Beide Boote haben nach Auskunft der Verkäufer mir gegenüber eine Lieferzeit von 8-12 Monaten...
Pedro hat übrigens eine Dämmung in seinen grösseren Modellen (welches Material habe ich allerdings nicht gefragt..). Der Verkäufer hat gesagt..sie haben bei den kleinen nur Luft, weil sie in Ungarn hergestellt werden..Warum und Wieso habe ich allerdings nicht verstanden.
Jürgen
Alt 21.01.2007, 20:26
Jürgen
Hallo Jürgen,
schau mal hier, da findest Du fast alle Stahlboothersteller.
Mir gefallen besonders die Boote von Altena, Aquanaut, Barkas, Boorncruiser, Veha, Vacance
Charly
Alt 21.01.2007, 21:22
Charly...vielen Dank für den tollen Service!!!
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
